      MCU @msiemers last edited by MCU
      @msiemers
      Danach muss man über die Instanz von jarvis den Sicherungsstand innerhalb von jarvis auswählen:
      jeweils für devices und layout.
      Schlüssel anklicken
        msiemers @MCU last edited by
        @mcu da ist aber nichts drin:
          @msiemers Sind Deine anderen Sicherungen auch nur 23 KB groß?
          Bei mir:
            msiemers @MCU last edited by msiemers
            @mcu ja, 24 bzw. 25kb
            Da hat dann wohl die Sicherung nicht funktioniert, oder?
              @msiemers Da bin ich auch überrascht. Keine Ahnung, wenn was drin gewesen wäre, wär es jetzt da.
              Hast du noch die Gesamtsicherung? Schick mir die mal als Datei.
                @mcu
                @Thomas-Braun
                Ok, dann danke Eure Hilfe. Dann muss ich wohl doch alles neu machen 😖
                  @mcu Welche Gesamtsicherung? ioBroker?
                      Gelöscht
                        @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
                        Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
                        Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
                        Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
                          @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @msiemers Datenschutz gelöscht.
                              @mcu
                              Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
                                @msiemers
                                  @mcu
                                  In die beiden Datenpunkte?
                                    @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                                    Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                                      @mcu
                                      Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                                        @msiemers Ok.
                                          @mcu
                                          Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                                            @mcu
                                            Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                                            170
                                            2780
                                            2345445
