      MCU @msiemers last edited by
        msiemers @MCU last edited by msiemers
        Gelöscht
          MCU @msiemers last edited by MCU
          @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
          Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
          Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
          Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
            @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
              MCU @MCU last edited by MCU
              @msiemers Datenschutz gelöscht.
                @mcu
                Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
                  @msiemers
                    @mcu
                    In die beiden Datenpunkte?
                      @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                      Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                        @mcu
                        Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                          @msiemers Ok.
                            @mcu
                            Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                              @mcu
                              Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                                  @mcu
                                    @msiemers Welche Version:
                                      @mcu 2.1.11
                                        @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                                          @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                            @msiemers Ja
                                            170
                                            2780
                                            2345355
