      MCU @msiemers last edited by MCU
      @msiemers Kannst du wieder löschen. Also grundsätzlich sind die Datenpunkte in der iobroker-Sicherung drin.
      Frage an @Thomas-Braun : Kann man bei einer Vollsicherung , beim Restore nur jarvis auswählen und wenn ja , wie?
      Ich versuch mal die DP aus der Datei wiederherzustellen, dauert aber ein wenig. Bis morgen, denke ich. Melde mich. ok?
      Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu Weiß ich nicht. Hab gar kein Jarvis laufen bei mir.
          MCU @MCU last edited by MCU
          @msiemers Datenschutz gelöscht.
            msiemers @MCU last edited by
            @mcu
            Ok, danke wohin müssen diese Dateien?
              @msiemers
                @mcu
                In die beiden Datenpunkte?
                  @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
                  Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
                    @mcu
                    Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
                      @msiemers Ok.
                        @mcu
                        Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                          @mcu
                          Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                              @mcu
                                @msiemers Welche Version:
                                  @mcu 2.1.11
                                    @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                                      @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                        @msiemers Ja
                                          @mcu Ok gn8
                                            @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
                                            170
                                            2780
                                            2345356
