      MCU @msiemers last edited by MCU
      @msiemers
        msiemers @MCU last edited by
        @mcu
        In die beiden Datenpunkte?
          @msiemers Ja. Layout in jarvis.0.layout und devices in jarvis.0.devices.
          Wenn es läuft, dann lösche ich die DPs wieder.
            @mcu
            Ok, werde ich morgen mal probieren. Melde mich dann. Danke nochmal!
              @msiemers Ok.
                @mcu
                Habe getestet. Funktioniert wieder einwandfrei. Danke die DP's können gelöscht werden.
                  @mcu
                  Habe dann auch einmal die Datensicherung lokal durchgeführt. Die gesicherte Datei ist wieder nur 23kb groß.
                      @mcu
                        @msiemers Welche Version:
                          @mcu 2.1.11
                            @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                              @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                                @msiemers Ja
                                  @mcu Ok gn8
                                    @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
                                      msiemers @MCU last edited by msiemers
                                      Gelöscht
                                        @msiemers Kannst du jetzt löschen. Die Daten sind in der Sicherung drin. Keine warum er gestern, die Daten in jarvis nach dem Restore nicht angezeigt hatte. Vielleicht hätten wir jarvis einmal neustarten müssen?
                                          @mcu
                                          Das mag sein. Trotzdem komisch das die Dateien so klein sein. Bei Dir sind sie ja viel Größer.
                                          M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @msiemers Das passt schon. Die Daten sind drin und das ist das Entscheidende. Du kannst gerne nochmal das Verfahren zur Rücksicherung wiederholen. Wenn mal Zeit ist.
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2344946
