      MCU @msiemers last edited by
        msiemers @MCU last edited by
        @mcu
          @msiemers Welche Version:
            @mcu 2.1.11
              @msiemers Und die Einstellungen waren auch vor dem Backup so? Dann schick mir bitte morgen eine jarvis-Sicherung. Schau ich mir dann an.
                @mcu Ok, die kleine 23kb Datei?
                  @msiemers Ja
                    @mcu Ok gn8
                      @msiemers Gleichfalls. Bis dann.
                        msiemers @MCU last edited by msiemers
                        Gelöscht
                          MCU @msiemers last edited by MCU
                          @msiemers Kannst du jetzt löschen. Die Daten sind in der Sicherung drin. Keine warum er gestern, die Daten in jarvis nach dem Restore nicht angezeigt hatte. Vielleicht hätten wir jarvis einmal neustarten müssen?
                            @mcu
                            Das mag sein. Trotzdem komisch das die Dateien so klein sein. Bei Dir sind sie ja viel Größer.
                            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @msiemers Das passt schon. Die Daten sind drin und das ist das Entscheidende. Du kannst gerne nochmal das Verfahren zur Rücksicherung wiederholen. Wenn mal Zeit ist.
                                legro @msiemers last edited by legro
                                @msiemers said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Wenn ich das Ganze recht verstehe, speichert BackItUp gar keinen Programmcode mehr ab, sondern lädt die Adapter beim Wiederherstellen aus dem Github.
                                Sehe ich das richtig?
                                  Thomas Braun Most Active @legro last edited by
                                  @legro
                                  Ja, im Grunde werden nur die individuellen Einstellungen gespeichert, die einzelnen Adapter selber werden nicht gespeichert.
                                    legro @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                    @legro
                                    Wenn man nun nicht nur unterschiedliche Softwarestände oder gar Adapter aus unterschiedlichen Quellen eingepflegt hat, gibt‘s wohl Schwierigkeiten.🙄 Wie dem auch sei, ich habe meine BackItUp-Installation stillgelegt und stattdessen ..
                                    Um all dem aus dem Wege zu gehen, habe ich ApplePiBaker im Einsatz. Dieses Programm ermöglicht ein hochkomprimiertes Eins-zu-eins-Abbild des verwendeten Speichermediums zu erstellen. Bei der Wiederherstellung wird ein so erstelltes Backup auf stets an das Zielmedium angepasst, um dessen Speicherkapazität völlig auszuschöpfen.
                                    Auf diese Weise kann problemlos zwischen einer SD-Kerte und SSD bei Bedarf gewechselt werden.
                                      @legro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                      Was meinst du damit genau? Hier hab ich mit Backitup überhaupt keine Probleme, das scheibt zuverlässig nachts ein Backup an zwei externe Speicherorte.
                                      Und das lässt sich auch jeweils wieder sauber zurücklesen.
                                        Was meinst du damit genau? ..
                                        Die täglichen Updates funktionierten bei mir auch (scheinbar) problemlos. Das Problem sehe ich woanders.
                                        Ein Beispiel ..
                                        Beispielsweise hatte ich ZigBee 1.4.2 in meiner Installation, da nun die 1.5.5 nicht unter dem neuen ADMIN 5.x lief, wollte ich wieder zurück auf 1.4.2. Dies scheiterte daran, dass 1.4.2 nicht mehr verfügbar war.
                                        Wenn ich nun noch an jene Adapter denke, die weder im latest/beta noch im stable gelistet sind, .. 😕
                                        All diese Sorgen bin ich los, seit ich ApplePiBaker verwende und so stets auch den vollständigen Code jeglicher verwendeter Software im Image habe.
                                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @legro last edited by
                                          Das läuft sehr wohl und wenn das bei Dir nicht geht, stimmt was nicht. Somit ist ein Downgrade eh der falsche Ansatz einer Lösung, da das nicht die Ursache löst.
                                            legro @Jan1 last edited by legro
                                            @jan1 said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                            Der falsche Weg bestand schon darin, dass ich aus Versehen ADMIN 5.x installiert habe. Ich wollte das Ganze via „iobroker install admin@4.2.1“ rückgängig machen, was jedoch nicht (mehr) funktionierte. Also fügte ich mich in mein Schicksal.
                                            Was die ZigBee-Versionen betrifft, habe ich @Asgothian bereits angeschrieben und die Fehler-Logs zur Version 1.5.5 zugesandt. Da müssen wohl die Entwickler ran, unsereiner fühlt sich damit völlig überfordert.
                                            J Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2344936
