    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • falke69
      falke69 last edited by
      @tazdevil20
      Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      Ich konnte in der Zwischenzeit mit Erfolg testen.👍
        romann.k @romann.k last edited by
        @romann-k
        Keiner eine Idee zum Thema messerlose Heimfahrt erzwingen? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich der einzige bin für den das aus Sicherheitsgründen Interessant wäre.
        VG
          worxweis last edited by
          Hallo Leute!
          Ich habe ja schon in einigen beiträgen gelesen, dass ihr mit "Mowing times exceed" auf -100 setzen, das Starten des Robis bei Zeitschaltung verhindert.
          Wenn ich in den Datenpunkt "MowTimeExtend" -100 reinschreibe, so startet der Robi trotzdem. Auch wird in der App die -100% nicht angezeigt.
          Muss ich diesen Wert noch irgendwie an die Cloud Pushen?
          Kann es daran liegen, das ich nicht -100% schreibe sondern nur -100?
          Wenn ich in der App den Wert auf -100% stelle, so wird der auch im Datenpunkt angezeigt.
          Ich benutze einen WG798E Robi mit der FW 5.25.
          Worx Landroid Cloud Adapter 1.3.0
          Raspeberry Pi 4
          Node.js: v12.21.0
          NPM: 6.14.11
          admin: 4.2.1
            arteck Developer Most Active @romann.k last edited by arteck
            @romann-k neiiiiiinnnn... das geht nicht... es ist in der Frimware des Roboter...
            zuerst hatten alle geschrieen ..ich will mit Messer... zwecks Kante.. jetzt schreist du ... ich will ohne...
            der eine SO der andere SO
            schreib WORX an
              romann.k @arteck last edited by romann.k
              @arteck
              1. Ich habe nicht geschrien! WENN ICH SCHREIE, DANN GENERELL MIT AKTIVIERTEM CAPSLOCK
              2. War hier nicht letztes Jahr nicht noch die Rede davon davon abzusehen, den Worx Support in diesem Zusammenhang zu kontaktieren 😁
              Na wie auch immer... anscheinend ist die Mehrheit der Nutzer hier wirklich kinderlos, da habe ich vollstes Verständnis, dass die Mehrheit auch den Kantenschnitt mit Messern möchte, aber: Ich Frage nebenbei wirklich, wie oft der usecase eintritt, dass ich unbedingt JETZT einen Kantenschnitt auf Knopfdruck haben möchte...
              Ich selber steuere den Kantenschnitt und die Kalendereinstellungen auch über VIS und nicht über die Worx App, indem ich einfach den Datenpunkt calJson durch ein script beschreiben lasse, je nachdem ob ich den Kantenschnitt an dem Tag auf true oder false setze, setzt er halt die Stelle in der Zeichenkette auf 0 oder 1...
              Ich persönlich gebe meinem Mäher ein einstellbares Zeitfenster z.B. 09:00-17:00 und sage dann, dass er z.B. 180min netto mähen soll (also ohne Ladezeiten). Wenn die erreicht sind, dann Feierabend... Lässt sich alles komplett über die calJson String bzw. mowTimeExtend steuern...
              Das ging an sich auch letztes Jahr schon mit der "messerlosen" Firmware - also wenn es nur darum geht über den ioBroker den Kantenschnitt für den Tag zu aktivieren oder zu deaktivieren. Worx selber empfiehlt ja auch (zu recht), dass man den Kantenschnitt möglichst nur zwei mal pro Woche durchführt, um nicht noch mehr Radspuren als ohnehin schon durch die Heimfahrten zu erzeugen.
              Oder geht es darum vom Kalender auf dem Worx Server unabhängig zu werden?
              Aber das ist ja nur meine Meinung. Am Ende wäre es tatsächlich das beste für alle Nutzer, wenn das über die Schnittstelle irgendwie steuerbar wäre.
              @hsteinme war so nett und hat mal eine Anfrage an die Entwickler gestellt (siehe https://forum.iobroker.net/topic/43746/worx-adapter-messerlose-heimfahrt). Vielleicht kommt ja etwas dabei raus was alle zufrieden stellt. ☮
                romann.k @worxweis last edited by romann.k
                @worxweis Also ich muss da nichts pushen. Was mir nur aufgefallen ist, ist dass wenn man versucht die Kalendereinstellungen direkt in die Datenpunkte in den Ordnern der Wochentage zu schreiben, also z.B. monday.startTime und monday.workTime direkt beschreibt, die Verbindung zum Server anscheindend irgendwie zerschossen wird (sorry wenn ich es nicht professioneller ausdrücken kann, aber ich bin Nutzer der Sorte google-copy-paste 😉 - vielleicht hat ein Experte ja eine Idee warum das so ist) - dann kann ich z.B. auch mowTimeExtend nicht mehr steuern ohne, dass ich warte oder den worx account zurücksetze. Hast du da vielleicht was eingestellt vorher?
                Wenn ich den die Kalendereinstellungen direkt über den Datenpunkt calJson setze funktioniert alles bestens und die Werte übernehmen sich dann auch direkt in die Worx app und die anderen Datenpunkte vom Kalender.
                Ansonsten könnte man theoretisch den entsprechenden Tag in dem calJson Datenpunkt auf ["00:00",0,0] setzen, dass hätte den selben Effekt wie mowTimeExtend auf -100%.
                S W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Semmy @romann.k last edited by
                  Hallo
                  Wo ist denn der Datenpunkt, der mir Regen anzeigt im Adapter?
                  Viele Grüße
                  Semmy
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • falke69
                    falke69 @Semmy last edited by
                    @semmy
                    meinst Du das hier?
                      Semmy @falke69 last edited by
                      @falke69 Hallo. Genau das hab ich gesucht. Vielen Dank.
                      Viele Grüße
                      Semmy
                      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bostil
                        Bostil @Semmy last edited by
                        Wenn ich diesen Datenpunkt (Error) in einem String wiedergeben möchten, zeigt er mir bloß den Wert (z. B. 3) an. Ist es möglich hier direkt den Text ausgeben zu lassen.
                        Ich verwende wahrscheinlich bloß das falsche Widget.
                        Danke euch.
                          schmuh @Bostil last edited by
                          @bostil
                          Dafür verwende ich das Widget ValueList HTML Style
                          Beste Grüße
                          schmuh
                            worxweis @romann.k last edited by
                            @romann-k Hallo! Das habe ich schon bemerkt, das man, wenn man die Kalenderdatenpunkte direkt beschreibt Probleme bekommt. Hier spielt dann die Landroid App verrückt. Da hilft dann immer nur eine neue Verbindung zw. App und Robi.
                            Womit ich mich gar nicht auskenne ist so ein calJson Datenpunkt. Kann ich den direkt beschreiben? Wenn ja, könnte ich es ja damit versuchen!
                            Nur müsste ich dann halt wieder die ursprünglichen Mähzeiten sichern, weil die ja dann wieder weg sind. Aber ja einen Versuch wär es wert.
                            Danke vorerst! Melde mich dann wieder, wenn ich es probiert habe.
                            • Bostil
                              Bostil @schmuh last edited by
                              @schmuh Danke dir! Könntest du vllt. sogar so freundlich sein und dein Widget einmal bereitstellen? Das wäre total nett - vielen lieben Dank 🙂
                                @bostil
                                ja, ist aber ein Standard Basic Widget aus vis.
                                [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"hm_id":12069,"digits":6,"factor":1,"value0":"kein Fehler","value1":"verfangen","value2":"angehoben","style0":"color: green","style1":"color: red","style2":"color: red","comment":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"17","oid":"worx.0.201930198403012674D0.mower.error","test_list":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value3":"Kabel verloren","value4":"außerhalb vom Kabel","value5":"Regen","value6":"zum mähen Tür schließen","value7":"zur Heimfahrt Tür schließen","value8":"Mähwerk blockiert","value9":"Radantrieb blockiert","value10":"Zeitüberschreitung verfangen","value11":"Mäher liegt auf dem Rücken","value12":"Batteriestand niedrig","value13":"Kabel gefunden","value14":"Ladefehler","value30":"","value31":"","value32":"","value33":"","value34":"","value15":"Zeitüberschreitung Home nicht gefunden","value16":"Mäher gesperrt","value17":"Batterietemperatur zu hoch","style3":"color: red","style4":"color: red","style5":"color: yellow","style6":"color: red","style7":"color: red","style8":"color: red","style9":"color: red","style10":"color: red","style11":"color: red","style12":"color: red","style13":"color: green","style14":"color: red","style15":"color: red","style16":"color: red","style17":"color: red"},"style":{"width":"116px","height":"20px","left":"417px","top":"90px","background":"","font":"normal normal normal 16px/normal Arial","text-align":"right","color":"white","padding":"0px","z-index":1,"border-radius":"2px","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                Beste Grüße
                                schmuh
                                Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Bostil
                                  @schmuh Genial! Hat mir super weitergeholfen. Dieses Widget kannte ich noch nicht, aber dank deiner Vorlage habe ich es nun verstanden und konnte dies auch für den Status-Datenpunkt umschreiben. Kinderleicht! Danke dir nochmal.
                                    @romann-k Also ich hab jetzt den Datenpunkt calJson direkt beschrieben, jedoch wird nach kurzer Zeit wieder alles mit den Werten von der Landroid App überschrieben. Noch jemand eine Idee, was ich falsch machen könnte?
                                    hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @worxweis last edited by
                                      @worxweis Welche Adapterversion setzt Du ein?
                                        worxweis @hsteinme last edited by
                                        @hsteinme wie oben geschrieben 1.3.0
                                        • hsteinme
                                          @worxweis Ja, da ist der Fehler noch drin. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/237
                                          hsteinme created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                          closed V1.3.0: Geänderte Werte der 2. Kalenderzeiten werden nach kurzer Zeit wieder durch die vorigen Werte ersetzt #237
                                            @hsteinme Ich bin am Verzweifeln! Ich habe auf die version 1.3.6 upgedatet, aber an dem zustand, dass die eingetragenen Werte nicht erhalten bleiben ändert sich nichts.
                                            Ich verwende übrigens nur die 1. Kalenderzeiten, nicht die 2.ten.
                                            Hab jetzt jedoch den Worx adapter auf Debug getsellt und da wurde mir folgendes angezeigt:
                                            4e8794a1-d277-463d-969a-688074bed630-grafik.png No valid JSON format
                                            ich erstelle den JsonEintrag folgendermassen:
                                            Mache ich hier etwas falsch?
                                            also mein Eintrag sieht jedenfalls genauso aus wie der vom adapter:
                                            Wobei lokal der selbst generierte ist und Worx, der der im Adapter steht.
                                            Sobald ich den Worx Wert mit dem Lokalen Wert überschreibe, dauert es keine 2 Minuten, und der vorherige Wert ist wieder da.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26226
