    4. Installation der Hardware auf Nuc
      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by crunchip
      @chaot die info fehlte bis dato und kam erst ein post unter deinem, scheinbar kannst du hell sehen 😊
      zusammenfassend
      die Info war, habe zwei nucs, möchte zwei zigbee sticks am slave anschliessen, weil zwei Stockwerke und Garten, deshalb schrieb ich ja zu beginn, kann man nicht beantworten, wenn man nicht weiss, was jemand vor hat
      @myzerat sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
      Es sind ja zwei Standorte,
      da gab es schon mal hier einen Thread, für so eine Lösung, hab ihn leider nicht zur Hand, glaub @UncleSam hatte dazu eine Idee
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MyzerAT
        MyzerAT last edited by
        aber zurück zur grundfrage, welches linux soll ich den nun verwenden für den iobroker?
        wie gesagt es kommt auf beide systeme proxmox drauf und nur iobroker und auf dem nuc in Tulln auch noch openvpn client
        crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
          @myzerat proxmox selbst ist auf basis von debian, iobroker kannst du ebenfalls auf debian installieren
            peterfido @crunchip last edited by peterfido
            Ich nutze auch Debian.
            Ubuntu hat den Vorteil, dass es mehr Treiber mitbringt. Dafür ist Debian schlanker. Mit fehlenden Treibern (für die Netzwerkkarten im NUC) hatte ich allerdings nur unter Debian 9 zu kämpfen. Debian 10 bringt soweit alles mit oder man kann die leicht nachinstallieren.
            Ansonsten läuft Debian stabil durch.
            Ich nutze nur VMs. Keine LXC. Die NUCs haben dafür genug "Dampf".
            Das RAM ist inzwischen von 8 GB über 16 GB auf 32 GB gestiegen. Wovon allerdings über die Hälfte (noch) nicht genutzt werden.
            Bei mir befinden sich auf je einer VM ioBroker, Debmatic, influxdb mit Grafana, Unifi Controller, Asterisk, Windows 10 für Tests (meist gestoppt), Windows XP (so gut wie immer gestoppt), eine mit Debian für Entwicklungen wie lcd4linux, eine Ubuntu für Tests (glaube, nach der Einrichtung nie wieder gestartet worden) und eine mit DSM von Synology.
            Backups werden übers Netzwerk auf einem Synology NAS abgelegt.
            Die USV ist direkt im Proxmox-system eingerichtet.
            Bei meinen Tests mit Containern hatte ich die seriellen Schnittstellen erfolgreich per ser2net vom Proxmox-system freigegeben.
            Container wollte Proxmox nicht auf allen Laufwerken zulassen und teilweise wurden Snapshots nicht angeboten. Möglich, dass es am Dateisystem lag. Als VM läuft alles, daher habe ich mich dafür entschieden.
            • Chaot
              Chaot @crunchip last edited by
              @crunchip Nö - Nicht Hellsehen. Das stand schon im dritten Post. Da aber nicht so deutlich geschrieben.
              @MyzerAT Das System ist vollkommen egal unter Proxmox. Da kannst du wirklich das installieren was dir persönlich am liebsten ist.
              @peterfido Hast du mal in den Eigenschaften (Rechenzentrum - Storage) der Laufwerke geschaut ob dort auf den betroffenen Laufwerken der Inhalt Container erlaubt ist? Ich hatte bei mir mal so einen Haken vergessen und dann recht lange gesucht warum das nicht ging.
              P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                peterfido @Chaot last edited by
                @chaot
                Danke für den Tipp. Hatte ich nicht nachgeschaut.
                  Thomas Braun Most Active @peterfido last edited by
                  @peterfido sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                  Das kann man so platt nicht sagen.
                  Hängt primär vom verwendeten Kernel ab, nicht von der Distribution.
                  Eine Serverinstallation (die einzig sinnvolle) ist auch jeweils vergleichbar 'schlank'.
                    Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by
                    @chaot sagte in Installation der Hardware auf Nuc:
                    von Proxmox war übrigens initial nie die Rede!
                    und Debian nativ hat natürlich erst recht keine Probleme mit Hardwareanbindung, wie es bei Containern vorkommen kann
                    • Chaot
                      Chaot @MyzerAT last edited by
                      @Homoran Richtig, aber im letzten Post des TE:
                        Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by Homoran
                        IMHO ist das aber nur "passiert" weil alle (??) anderen hier konsequent nur von Proxmox redeten, dann höchstens noch in VM und CT differenzierten
                        • Chaot
                          Chaot @Homoran last edited by
                          @homoran Stimmt auch wieder. 😕
                          Aber auch ohne Proxmox sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Debian und Ubuntu beim Betrieb des ioBroker. Oder gibt es da wirklich einen Vorteil auf einer Seite?
                            Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                            Nö. Ubuntu ist halt Debian auf afrikanisch. Basiert ja auf Debian und wird da immer mal 'abgezwackt' und etwas anders gewürzt. Aber auf Server-Ebene (ohne Desktop) tut sich das eigentlich nix.
                              das stimmt weitestgehend.
                              Es sind die kleinen Unterschiede.
                              so bringt (brachte??) Ubuntu ein eigenes node-repo mit, was immer mal wieder zu Problemen führte.
                              Auch wird der symlink node->nodejs nicht angelegt.
                              Auch andere Pfade innerhalb des OS sind (waren??) immer mal wieder unterschiedlich
                              MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @Homoran last edited by
                                ich habe mich entschieden, auf beiden läuft nun proxmox und jeweils eine vm wo debian installiert ist und darauf der iobroker, außerdem habe ich die openvpn verbindung von tulln nach wien geschafft.
                                thx euch allen für die tipps
                                hardware
                                1048
