    4. Vis-View ändern abhängig vom Wert einer Systemvariablen
      psilver last edited by
      hier im Forum habe ich schon viel gesucht, bin aber mit meinem Problem nicht zu einer funktionierenden Lösung gekommen:
      Aus meiner CCU2 habe ich eine Systemvariable ( "hm-rega.0.1234" , Name "SV_ANW" ) und möchte nun, wenn der Wert der Systemvariablen "false" ist, dass bei Aufruf jeden Views ein definiertes View ("main") automatisch aufgerufen wird. Die Systemvariable wird nur beim Verlassen/Wiederkehren des Hauses geändert (Anwesenheit true/false).
      Ich habe es z.B. schon mit diesem Skript versucht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=789.
      Zusätzlich habe ich dann noch das Problem, dass der Viewwechsel nicht ausgeführt werden soll, wenn man selber im vis entwickelt/ändert (also wenn man sich im edit-Modus) befindet.
      Und dann habe ich noch eine grundlegende Frage: wo stelle ich das Coding am besten rein (Widget (welches am Besten) oder zentral)?
      Voarb vielen Dank und viele Grüße
      Matze
        Hallo Matze,
        ich bin da absolut nicht fit, bin aber beim Erstellen der Doku über dieses gestolpert:
        http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Skripte
        Vielleicht geht es damit.
        Rainer
          Hallo Rainer,
          Danke für den Link.
          Mit dem Standardbeispiel darin komme ich auch nicht weiter.
          Aktuell habe ich folgendes Coding:
          on({id: "hm-rega.0.1234", change: "any"}, function (obj){
              //View wechseln
              setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "locked", "command": "changeView"}');
              //Nach 10 Sekunden wieder Haupt-View anzeigen
              setTimeout(function () {
                  setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "main", "command": "changeView"}');
              }, 60000);
          Nur tut sich - nachdem ich das im Reiter "Skripte" eingetragen habe - leider garnichts.
          Viele Grüße
          Matze
            habe noch etwas im Forum zum Thema "View per Widget" gefunden:
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"gestures-swiping-value":"","gestures-rotating-value":"","gestures-pinching-value":"","gestures-swipeRight-value":"","gestures-swipeLeft-value":"","gestures-swipeUp-value":"","gestures-swipeDown-value":"","gestures-rotateLeft-value":"","gestures-rotateRight-value":"","gestures-pinchIn-value":"","gestures-pinchOut-value":"","html":""},"style":{"left":"772px","top":"46px"},"widgetSet":"basic"}]
            Nun die Frage: wie kann ich hier noch den Status meiner Systemvariable abfragen:
            Ich hätte gedacht, dass dies mit der Änderung gehen müsste:
            Hier scheint aber das Coding grundlegend falsch zu sein. Besteht da eventuell gerade kein Zugriff auf die Systemvariable oder muss diese vorher noch definiert werden?
            Vielen Dank und viele Grüße
            Matze
