    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • BBTown
      BBTown @amg_666 last edited by
      @amg_666
      @haselchen
      brauchst Du nicht, habe ich gerad gemacht .... anders herum 😉
      In der klassichen Ansicht wird bei mir auch die letzte Zeile zu 3/4 durch die Fußzeile verdeckt.
      In React wird die letzte Zeile vollständig dargestellt
      • amg_666
        amg_666 @Jan1 last edited by
        @jan1 hier geht es um den neuen admin adapter und der sollte beide Ansichten können 🙂
        • haselchen
          haselchen Most Active @BBTown last edited by
          @bbtown
          Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
            Jan1 @amg_666 last edited by Jan1
            @amg_666
            Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. 😉
            • BBTown
              @haselchen
              Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
              • haselchen
                @bbtown
                Hatte ich oben geschrieben.
                Klassische Ansicht.
                Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @haselchen last edited by
                  @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
                  • Chaot
                    Chaot @Feuersturm last edited by
                    @apollon77
                    Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
                    Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
                    Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
                      A Former User last edited by
                      Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
                        @menne
                        Kannst du da nicht weiter scrollen?
                          A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                          @thomas-braun , nö
                          Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
                            @menne
                            Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
                              @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                                @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                                  Das bin ich
                                  Thomas Braun afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @menne
                                    Und wenn du das über CLI setzt?
                                    iobroker set admin.0 --react true
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                      @menne
                                      Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                                        A Former User @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                                        @Thomas-Braun , funzt.
                                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • afuerhoff
                                          @menne
                                          Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                                          Ist die Option dann wieder verschwunden?
                                            A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                            @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                                            Bin weiter gekommen...
                                            Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                                            Geht also nur bei mir über die Konsole.
                                            938
                                            252269
