    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • haselchen
      haselchen Most Active @BBTown last edited by
      @bbtown
      Ich hab deswegen ein Issue eröffnet, war/ist das okay so?
        Jan1 @amg_666 last edited by Jan1
        @amg_666
        Nö, da in der Überschrift sehr deutlich "Alpha der neuen UI" steht, geht es eindeutig nur um die neue, wobei die langfristig die alte wohl ablöst und deshalb da nicht mehr viel gemacht wird. 😉
        • BBTown
          @haselchen
          Hattest Du denn bereits bestätigt, dass Du nicht nur die aktuelle Admin v5.x installiert hast sondern zudem auch bewußt auf die neue Ansicht "React" umgestellt hast?
          • haselchen
            @bbtown
            Hatte ich oben geschrieben.
            Klassische Ansicht.
            Das versuche ich im Issue nochmal nachzuholen die Info.
            • Feuersturm
              Feuersturm @haselchen last edited by
              @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
              • Chaot
                Chaot @Feuersturm last edited by
                @apollon77
                Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
                Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
                Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
                  A Former User last edited by
                  Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
                    @menne
                    Kannst du da nicht weiter scrollen?
                      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                      @thomas-braun , nö
                      Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
                        @menne
                        Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
                          @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                            @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                              Das bin ich
                              Thomas Braun afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @menne
                                Und wenn du das über CLI setzt?
                                iobroker set admin.0 --react true
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                  @menne
                                  Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                                    A Former User @afuerhoff last edited by
                                    @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                                    @Thomas-Braun , funzt.
                                    afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • afuerhoff
                                      @menne
                                      Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                                      Ist die Option dann wieder verschwunden?
                                        A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                        @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                                        Bin weiter gekommen...
                                        Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                                        Geht also nur bei mir über die Konsole.
                                        • afuerhoff
                                          @menne
                                          Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
                                            @afuerhoff , OK hoffe das ich das bis morgen um 20 Uhr schaffe...😊
                                            Dann muss ich wieder Ausrücken zur REHA.
                                            938
                                            252189
