    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @nukleuz last edited by
      @nukleuz
      Und im normalen zigbee Adapter? Der läuft ja auch mit dem deconz Stick
      David G. nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @David G. last edited by David G.
        Hat es schonmal jemand geschafft, falls es überhaupt möglich ist, die Bedingungen für die Bedingten Elemente aus einem Datenpunkt zu holen?
        Würde gerne ein Passworteingabefeld machen, was mir bei Eingabe des richtigen Passworts eine weitere Karte zeigt (was ja kein Problem ist).
        Jedoch würde ich das Passwort gerne per Skript täglich ändern lassen.
        Das ist natürlich nur praktikabel, wenn sich die Bedienung aus einem Datenpunkt gezogen werden kann.
        Mit {Datenpunkt} wie es zb im Markdown klappt, funktioniert es nicht.
        Falls es nicht geht, könnte man es noch mit einem Skript im Hintergrund hinbekommen, wäre jedoch eindeutig der komplizierter Weg.
        • nukleuz
          nukleuz @David G. last edited by
          @david-g
          Nicht getestet - da ich auch sehr viele Geräte habe wäre ein Umbau auch nicht praktikabel
          • David G.
            David G. @nukleuz last edited by David G.
            gelöscht
            nukleuz David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              @david-g
              Nein, er verbindet sich mit Phoscon - also der Rest-API.
              Genauso wie der DeConz-Adapter...
              Er legt also neue Datenpunkte an.
              Soweit ich das gesehen habe nur Lampen.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                @nukleuz
                Und wie macht es der "normale" ZigBee-Adapter?
                Falls er die Datenpunkte entsprechend anlegt, würde ich diesen bevorzugen.
                Der "normale" Zigbee Adapter funktioniert sehr gut. Der hat rgb-String als Eingabe. Das ist voll unterstützt. Ich kann den empfehlen, hab ich viele Hue Lampen drüber und Osram usw... (allerdings mit Texas Instruments Stick)
                • Garfonso
                  Das geht nur in der Markdown-Karte, ja.
                  Du könntest mit deinem Skript auch lovelace-config bearbeiten, aber weiß nicht, ob das gut ist... Kommst du mit einem sensor-Entity weiter, wo halt das Passwort als Text drin steht?
                  Wie machst du das mit dem Passwort? neugierig ist
                  • David G.
                    @garfonso
                    Was meinst du mit Sensor-Entity. Also bezogen auf das Passwort.
                    In meinem ersten Passwortfeld habe ich das Passwort über die text_input Karte in einen Datenpunkt geschrieben. Dieser Datenpunkt war dann die Bedienung für die erscheinenden Felder.
                    Hab ich auch im Thread aus meiner Signatur Bilder von.
                    Gestern habe ich mir das neu gebastelt.
                    Hab mir über horizontal-stack ein Eingabefeld gebaut.
                    Im oberen Bereich sieht man auch ohne den Code die wesentlichen Einstellungen der Alarmanlage.
                    Für das Passwort benötigt man dann ein Skript im Hintergrund was alles regelt......
                    Sieht dafür cooler aus und lässt sich besser bedienen als die erste Variante.
                    Das Passwort wird nach 30sek automatisch gelöscht, damit die Einstellungen wieder verschwinden.
                    Wenn mir alles gefällt, werden mittels custom-vertical-stack noch die unschönen Rahmen entfernt. Damit ich jetzt noch den grafischen Editor habe 🤣.
                    Hier der aktuelle Stand:
                    Video
                    • dontobi
                      dontobi last edited by
                      @Garfonso Ich setze die Github Dev Version von dir ein und habe auf die Admin Alpha geupdatet. Dort kann man nicht mehr manuell Objekte zu den Entities hinzufügen (Schraubenschlüssel Symbol). Musst du da aktiv werden oder die Jungs die an dem Admin Adapter arbeiten?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer last edited by
                        @dontobi
                        In der React-UI vom Admin wird das anders gemacht. Ja, da muss ich mal ran. (bzw rausfinden, wie das geht).
                        dontobi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • dontobi
                          dontobi @Garfonso last edited by
                          @garfonso Okay. Wollte nicht einfach ein Issue schreiben. Wenn du das auf seiner Agenda stehen hast, bin ich beruhigt.
                            janhp last edited by
                            @Garfonso Ich bekomme seit letzter Zeit folgende Error Logs. Kann man die irgendwie abstellen? Wenn ja wie?
                            Danke dir
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.393	error	(18651) Could not process manual entity javascript.0.MiHomeAll.125115694.power: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.350	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.344	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.339	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.335	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.332	error	(18651) Could not process manual entity mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomClean: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.323	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleDown: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.319	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.ConnectorAlleUP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.313	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Air_purifier_auto_mode_lovelace: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.225	error	(18651) Could not process manual entity 0_userdata.0.Heizungssteuerung: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.049	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.045	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.042	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.030	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.025	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.021	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Wohnzimmer.Tür_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.015	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.010	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:07.002	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.994	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.990	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.985	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Schlafzimmer.Fenster_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.979	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.976	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.971	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_rechts.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.962	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.STOP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.958	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.DOWN: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.953	error	(18651) Could not process manual entity siro.0.Küche.Küche_links.UP: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.948	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.siro.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.943	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.cloud.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2746:21)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._readAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:254:9)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._getAllEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:336:13)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at async WebServer._processEntities (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:1205:30)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	at WebServer._processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:477:84)
                            lovelace.0	2021-06-03 12:00:06.923	error	(18651) Could not process manual entity system.adapter.tr-064.0.alive: TypeError: Cannot read property 'val' of null - TypeError: Cannot read property 'val' of null
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @janhp last edited by Garfonso
                              @janhp
                              uh, da wird auf null zugegriffen. Hab ich bei mir im repository gefixt, die Version ist allerdings noch etwas experimentell... muss da heute noch etwas weiter testen...
                              Das kommt, wenn du ein manuelles input_boolean entity hast und da bei der Erkennung der state null ist.
                              • JB1985
                                JB1985 last edited by
                                Moin,
                                Lovelace 1.5.0 funktioniert nicht mehr mit der neuen ioBroker Admin Version 5.1.6.
                                Wenn ich in den Einstellungen eines Objektes will, kommt die Fehlermeldung:
                                Cannot load JsonConfig of lovelace: Not Exists
                                Kann dadurch nichts neues mehr in Lovelace hinzufügen/ändern.
                                Problem bekannt?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                  @jb1985
                                  ja. Lösung ist im Grunde fertig. Ich muss noch etwas testen und ein paar andere Dinge gerade ziehen und dann guck ich dass es ins latest kommt
                                    lansester last edited by
                                    Moin zusammen!
                                    Nachdem ich in den letzten 5 Jahren alle Geräte und Messwerte in IoBroker integriert habe, fehlt es mir leider immer noch an einer schönen Visualisierung.
                                    Sprich, ich habe hunderte von Objekten mit Zuständen und Messwerten, aber es gibt für all das auch nach Jahren immer noch keine Darstellung.
                                    Mit VIS habe ich mich mal für einige Monate befasst, aber fand es am Ende zu aufgebläht und immer wieder hakte es und es war ein zu großer Zeitaufwand.
                                    Dann bin ich vor Kurzem zufällig auf lovelace gestoßen und war von der "theoretischen" 😉 Einfachheit begeistert.
                                    Also hab ich die aktuelle 1.5 installiert und in dem "ultimativen Guide" und der homassistant Doku gelesen um die ersten Cards zu erstellen.
                                    Die Motivation war groß 🙂
                                    Bei der zweiten Card bin ich dann aber direkt wieder auf etwas gestoßen was mich nun seit Tagen beschäftigt und ich keine Lösung finde.
                                    Zum Problem:
                                    Wir haben an unseren Fenstern kabelgebundene Reedkontakte die an Eingängen von Homematic Wired In/Out Modulen hängen.
                                    Die Homematic Wired In/Out Module werden aber von der IoBroker Lovelace Implementierung nicht bei der automatischen Erkennung von Entities unterstützt.
                                    Kein Problem dachte ich, habe sie also manuell über Admin aktiviert und als Typ "binary_sensor" ausgewählt. Danach waren sie dann auch in lovelace sichtbar.
                                    Ich habe mir dann eine Card angelegt um den Zustand (geöffnet/verriegelt) aller Fenster sehen zu können.
                                    Und nun das Problem: Der Zustand wird immer nur als an/aus angezeigt und nicht als offen/geschlossen (oder ähnlich logisches).
                                    Dann fing stundenlange Sucherei in Foren und Dokus an......
                                    Erst dachte ich, man kann sicher die Zustands-Texte ganz einfach überschreiben direkt in der Card-Config..... leider nein
                                    Dann dachte ich, man kann eine eigene Card mit eigenen Zuständen definieren.... leider auch nein
                                    Nach stundenlangem Suchen bin ich dann darauf gestoßen, dass der Text abhängig von der "device_class" ist.
                                    Große Erleichterung dachte ich und hab die device_class einfach manuell bei der Card für die Entities hinzugefügt. So hatte ich es auch in Beiträgen im homeassistant Forum gesehen...... Aber leider wieder nix, es kam eine Fehlermeldung im lovelace Editor und das Attribut wurde ignoriert.
                                    Und jetzt weiß ich auch nach wiederum stundenlanger Suche einfach nicht mehr weiter.
                                    Ich möchte also irgendwie den richtigen Zustands-Text für ein manuell hinzugefügtes Binary-device angezeigt bekommen.
                                    Sorry für den langen Text, ich wollte nur den Hintergrund erklären und aufzeigen was ich alles schon versucht und gelesen habe.
                                    Meine Frage lautet also:
                                    Wie kann ich manuell die device_class einer Entity definieren wenn entweder gar keine device_class erkannt wurde (wie bei den HM Wired I/O Modulen) oder wenn sie falsch erkannt wurde und ich sie überschreiben möchte (also pro Entity in der Card-Definition eintragen o.ä.)?
                                    Ich hoffe es geht irgendwie.
                                    Ich würde sehr gern weiter machen können und endlich mal eine Visualisierung erstellen.
                                    VIELEN DANK schon mal vorab für die Hilfe!
                                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • David G.
                                      David G. @lansester last edited by David G.
                                      @lansester
                                      die manuell angegten Geräte unterstützen leider nicht alle Funktionen. Wozu eben auch das "geöffnet / geschlossen" gehört.
                                      Das Fenster MUSS automatisch von lovelace erkannt werden.
                                      Das klappt normal wunderbar, wenn man Rolle, Raum und Funktion entsprechend vergibt.
                                      Bei einem normalen Fenster habe ich immer sensor.window und funcLock vergeben. Im Überordner vom Datenpunkt (ka ob man das so nennt) nur window.
                                      Ich habe mir angefangen über den Tab "Geräte" im Admin für alle Geräte ein Alias anzulegen.
                                      Dort kann man auch direkt alles sauber vergeben.
                                      Hat zudem den Vorteil, dass wenn man mal ein Gerät kaputt geht, nur das Alias angepasst werden muss und in der Visualisierung und den Skripten alles weiter funktioniert (wenn man eben immer das Alias angibt).
                                      Damit Änderungen und neue Geräte erkannt werden, immer den Adapter neustarten.
                                        lansester @David G. last edited by lansester
                                        @david-g
                                        Cool, das war ein genialer Hinweis. DANKE!!
                                        Es fehlte bei mir in den IoB Objekten tatsächlich die Zuweisung einer "Rolle".
                                        Ich hab für die Datenpunkte jetzt auch einfach sensor.window hinzugefügt und nach einem Neustart des lovelace Adapters tauchten die Entities dann automatisch unter binary-sensor auf. Und der Text passt jetzt ebenfalls.
                                        Das mit den Alias-Geräten macht auch Sinn. Werde ich wohl auch machen wenn ich noch ein paar Basics ausprobiert habe mit lovelace und sicher bin, dass ich damit die Visualisierung mache.
                                        Hast du irgendwo eine aktuelle Dokumentation gesehen, welche Rollen-Bezeichnungen vom lovelace Adapter unterstützt werden?
                                        Im "ultimativen Guide" gibt es auf Seite 10 eine Tabelle dazu wenn ich es richtig verstehe. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang, aber der Guide ist von August 2020 und irgendwo muss der Autor des Guides die Infos ja auch her haben. 🙂
                                        Daher frage ich mich ob das mapping irgendwo mit aktuellen Stand zu finden ist.
                                        Ciao
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @lansester last edited by
                                          @lansester
                                          Das mit den manuellen Entities und device_class wird mit admin 5 vermutlich gehen.
                                          Trotzdem ist das mit den Alias Geräten eine gute Idee (auch außerhalb von lovelace -> ich habe auch alle meine Skripte darauf umgestellt, wenn ich jetzt mal Hardware austausche / verschiebe, muss ich nur die aliase anpassen).
                                          Zu "was wird unterstützt": Alle Geräte, die der Devices Adapter im Geräte-Tab anzeigt "sollten" unterstützt werden (stimmt aktuell noch nicht 100%ig, es gibt einige neue an denen ich arbeite).
                                          Grundsätzlich ist das mit den Rollen auch nicht lovelace spezifisch. Hier sind die Rollen von Datenpunkten erklärt: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md
                                          -> daraus macht dann der "type-detector" Geräte, die z.B. im Geräte-Tab auftauchen (und halt bei Lovelace erkannt werden sollten). Für die automatische Erkennung ist daher immer ein Blick in den Geräte Tab von ioBroker ein guter Ansatz, wenn es das Gerät da nicht gibt, stimmt was mit den Datenpunkten nicht...
                                          (neben den rollen können auch Typ und write "falsch" sein, die Anforderungen stehen leider nur im Code: https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector -> grundsätzlich sollten die Adapter-Entwickler aber sehen, dass, wenn möglich, die Rollen & Typen usw. da passen -> ggf. bei den Adaptern Issues aufmachen. Wobei das in deinem Fall ja nicht wirklich geht, weil HM ja nicht weiß, dass du da ein Fenster an dem Kontakt hat -> dafür ist alias einfach das richtige).
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @Garfonso last edited by Garfonso
                                            @garfonso
                                            Bitte nochmal alle testen, sobald ihr Zeit habt. 🙂
                                            Neuerungen:
                                            • Geändert: !Inkompatibel! Batteriewarnung ist jetzt binary_sensor anstelle von sensor (jetzt setzt ui das Symbol und übersetzt ok)
                                            • Behoben: !Inkompatibel! Entity_id-Konflikt für Low_bat / Feuchtigkeit, wenn Teil eines anderen Geräts
                                            • Aktualisiertes Frontend auf 20210603.0 (Licht entity hat sich verändert, Farbe werden nicht mehr konvertieren)
                                            • Geändert: Dateigrößenbeschränkung auf 5 MB während des Uploads in config.
                                            • Hinzugefügt: Unterstützung für input_datetime
                                            • Hinzugefügt: Unterstützung für manuelle komplexe Lichtobjekte
                                            • Hinzugefügt: Unterstützung für Bilder aus base64-Daten in iobroker-Zuständen
                                            • Hinzugefügt: Unterstützung für zusätzliche Alarmzustände.
                                            • Hinzugefügt: Parameter, um nur Code einzugeben, wenn der Alarm deaktiviert wird
                                            • Hinzugefügt: Unterstützung für Admin 5 (jsonCustom)
                                            • Hinzugefügt: Unterstützung für AirCondition / Rework Thermostat
                                            • Hinzugefügt: Manuelle Entitäten können jetzt komplexer sein (benötigt Dokumentation)
                                            • Hinzugefügt: DarkMode-Steuerung
                                            Das aktuellste davon ist sicher das Admin 5 jsonCustom -> das hatten ja schon einige bemerkt und Thermostat / AirConition. Es wäre wichtig von den Leuten, die bisher Thermostate nutzen, ob die noch gehen.
                                            Ansonsten sollte da jetzt "viel mehr" gehen, vorausgesetzt das wird im ioBroker device erkannt (wie bisher). -> Besonders der "Mode" state ist ganz nett, das führt in der normalen Thermostatkarte zu Bedienknöpfen unter der Temperatur (allerdings nur für lovelace bekannte modes -> common.states muss entsprechend gefüllt sein).
                                            Und wir sind jetzt bei 2.0.0, weil sich mit 2 Änderungen potentiell entity ids ändern, battery warning ist jetzt (korrekterweise) ein binary_sensor (ist ja nur Warnung an/aus) und wenn ein ioBroker Gerät einen sensor zusätzlich erzeugt, wird sichergesellt, dass die entity id von der des ioBroker Gerätes abhängt -> sollte die Probleme mit "mehrere zigbee Temperatur & Feuchtigkeitssensoren" beheben.
                                            Ich bin auch gespannt, wie euch das mit dem custom gefällt, wo man manuelle entities etwas besser konfigurieren kann (z.B. device_class bei binary_sensor). Das könnte man noch erweitern.
                                            Im Grunde kann man, wenn man im RAW Objekt rumbastelt jetzt auch mit "attr_XY": "fester wert" beliebige fixe attribute setzen und mit "states": { "attributname": "adater.0.state"} dynamische attribute hinzufügen (-> das mit den attributen ist begrenzt. Also licht kann man sich so schon zusammen basteln, wenn man weiß, wie die attribute heißen, aber sonst geht es nur einfache Werte da zu lesen).
                                            E David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559570
