    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Feuersturm
      Feuersturm @haselchen last edited by
      @haselchen Alte Ansicht und Admin 5.0.x wird von bluefox laut seiner Aussage nicht mehr gefixt. Er steckt seine kappa in Admin5 mit react Oberfläche.
      • Chaot
        Chaot @Feuersturm last edited by
        @apollon77
        Habt ihr eigentlich irgendwas an der Speicherverwaltung geschraubt?
        Seit ich das Update einspilen musste und dann mit Admin 5.0.29 arbeite habe ich diese komischem Werte in Grafana.
        Kann das ein Einstellungsfehler bei mir sein oder habt ihr was geändert?
          A Former User last edited by
          Moin, bei mir gibt es keine Option, um die neue Funktion zu testen....
            @menne
            Kannst du da nicht weiter scrollen?
              A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
              @thomas-braun , nö
              Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
                @menne
                Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
                  @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
                    @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
                      Das bin ich
                      Thomas Braun afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @menne
                        Und wenn du das über CLI setzt?
                        iobroker set admin.0 --react true
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer @Guest last edited by
                          @menne
                          Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                            A Former User @afuerhoff last edited by
                            @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                            @Thomas-Braun , funzt.
                            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @menne
                              Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                              Ist die Option dann wieder verschwunden?
                                A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                                @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                                Bin weiter gekommen...
                                Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                                Geht also nur bei mir über die Konsole.
                                • afuerhoff
                                  @menne
                                  Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
                                    @afuerhoff , OK hoffe das ich das bis morgen um 20 Uhr schaffe...😊
                                    Dann muss ich wieder Ausrücken zur REHA.
                                      Es Lag an der Auflösung....F11 aktiviert und die Option kommt zu Tage.
                                      Auch die Tab-Taste bringt es halbverdeckt ans Licht.
                                      Mich wundert nur eins, das kein Scrollbalken erscheint und sich nicht nach unten scrollen lässt....das ist der Krux an der Sache.
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Soll das so sein, das unter Admin 5.0.32 in Verbindung mit js-controller 3.3.11 keine Beschreibungstexte mehr im LOG (Protokoll) stehen?
                                        J Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Wohl eher nicht, ist mir eben aber auch aufgefallen 😉
                                          • Latzi
                                            Latzi @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan
                                            Das hatte ich auch, nach ein paar Minuten kamen die Meldungen wieder normal rein.
                                            938
                                            252220
