    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
      @thomas-braun , nö
      Dann würde auch auf der rechten Seite ein Scrollbalken sein.
        @menne
        Geht vielleicht nicht für user, nur für Admin-Zugänge.
          @thomas-braun , ich sollte schon als Admin angemeldet sein....
            @menne Da steht doch der 'Dirk' drin.
              Das bin ich
              Thomas Braun afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @menne
                Und wenn du das über CLI setzt?
                iobroker set admin.0 --react true
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Guest last edited by
                  @menne
                  Welche Version des Adapters ist denn installiert?
                    A Former User @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
                    @Thomas-Braun , funzt.
                    afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      @menne
                      Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
                      Ist die Option dann wieder verschwunden?
                        A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                        @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                        Bin weiter gekommen...
                        Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                        Geht also nur bei mir über die Konsole.
                        • afuerhoff
                          @menne
                          Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
                            @afuerhoff , OK hoffe das ich das bis morgen um 20 Uhr schaffe...😊
                            Dann muss ich wieder Ausrücken zur REHA.
                              Es Lag an der Auflösung....F11 aktiviert und die Option kommt zu Tage.
                              Auch die Tab-Taste bringt es halbverdeckt ans Licht.
                              Mich wundert nur eins, das kein Scrollbalken erscheint und sich nicht nach unten scrollen lässt....das ist der Krux an der Sache.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by
                                Soll das so sein, das unter Admin 5.0.32 in Verbindung mit js-controller 3.3.11 keine Beschreibungstexte mehr im LOG (Protokoll) stehen?
                                J Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan
                                  Wohl eher nicht, ist mir eben aber auch aufgefallen 😉
                                  • Latzi
                                    Latzi @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan
                                    Das hatte ich auch, nach ein paar Minuten kamen die Meldungen wieder normal rein.
                                    • JB_Sullivan
                                      ..... und im Info Adapter werden "meine Adapter" nicht mehr angezeigt. An dieser Stelle ist die Frage - Problem des Info Adapters oder hervorgerufen durch die beiden oberen Updates.
                                      @Latzi Bei mir ist schon eine halbe Stunde vergangen, aber Texte habe ich noch keine.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/284
                                        • JB_Sullivan
                                          Löschen von einzelnen Objekten funktioniert nicht.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan auch nicht nach einem F5? Löschen ging bei mir gestern abend, es wurde nur kein refresh durchgeführt.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/924
                                            938
                                            252707
