    3. Entwicklung
    4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
      @nashra sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
      Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
      eventuell nächtliches backup?
      Das läuft um 2:10 Uhr, kommt also eigentlich nicht in Frage aber werde es mal abschalten.
      Bin aber trotzdem am suchen obwohl von der Uhrzeit her da nichts besonderes läuft.
        liv-in-sky @Nashra last edited by
        @nashra
        dieser fehler kommt bei mir auch - nach dem update
          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky ich hab das in der config rausgenommen, seitdem is Ruhe
            liv-in-sky @crunchip last edited by
            @crunchip genau - danke - mußte eh mal wieder alle dp löschen - ewig lange alarm liste
            jetzt ist ruhe - als übergangslösung ok
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Moin, die obigen Fehlermeldungen habe ich gefunden. Unifi macht um 2:40 Uhr ein Backup
              und wohl daher nicht erreichbar 🤦‍♂️
              Aber die "Returned data is not in valid format" usw. die kommen weiterhin sporadisch.
              • Tom Son
                Tom Son last edited by
                Frage, wann werden die Probleme von 0.5.9 gefixt? oder hab ich was verpasst? 🙂
                  crunchip Forum Testing Most Active @Tom Son last edited by
                  @tom-son gibts dazu ein issue?
                  Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tom Son
                    Tom Son @crunchip last edited by Tom Son
                    @crunchip Fehler wie weiter oben schon beschrieben... nur der Rückschritt auf 0.5.5 bringt Ruhe ins Log
                    das ist das Log:
                    unifi.0
                    	2021-05-23 12:04:56.237	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 12:03:56.602	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 12:02:56.467	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 12:01:56.481	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 12:00:56.977	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:59:56.508	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:58:56.899	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:57:56.624	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:56:56.670	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:55:56.245	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:54:56.588	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:53:57.702	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:52:56.563	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:51:58.842	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:50:56.417	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                    unifi.0
                    	2021-05-23 11:50:28.197	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                      @tom-son ich habe 0.5.8 und wie oben geschrieben, in der config den Punkt Alarm herausgenommen
                      • Tom Son
                        @crunchip kann ich mal versuchen, aber was ist mit damit dass er nicht mit dem Host verbunden ist?
                        • Tom Son
                          Bin wieder zurück auf 0.5.5 bis das Problem gefixt wurde...
                            @tom-son das liegt an der 0.5.9 hab doch geschrieben, habe 0.5.8
                            Tom Son 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Tom Son
                              @crunchip Funktioniert bei mir leider nicht, alles was höher ist als 0.5.5 kann keine Verbindung zu den Geräten oder Diensten aufbauen, siehe Bild oben...
                              • Tom Son
                                @crunchip Habe heute nun die neue Version 0.5.10 installiert, auch diese Version kann bei mir keine Verbindung zu Geräten oder Dienste aufbauen (siehe Bild weiter oben) Was mach ich denn falsch?
                                Die general Einstellungen hab ich nicht verändert, da kann man auch nicht viel machen, mit dem eingetragenen Benutzer kann ich mich auf dem Unifi Kontroller (Cloudkey gen2 plus) anmelden, das klappt.
                                Wenn ich wieder zurück gehe auf 0.5.5 (alle nächst höheren Versionen haben das selbe Feherlbild) dann läuft alles wie es soll... Bin ich der einzige bei dem das nicht klappt??
                                Mein CC läuft mit der Firmware 2.0.26
                                UI 6.0.44
                                Backend 6.0.45
                                Build atag_6.0.45_14358
                                integer63 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • integer63
                                  integer63 @Tom Son last edited by integer63
                                  @tom-son Also bei mir läuft der Unifi Controller in der Version 6.2.25 (oder wie er neuerdings genannt wird: UniFi Network Application) auf einer Linux VM (also self-hosted). Ich bekomme alle paar Minuten ein Update aller Datenpunkte, welche ich zuvor in der Konfiguration des Adapters aktiviert habe.
                                  [edit] und ich habe aktuell 0.5.8 installiert
                                  • Tom Son
                                    Tom Son @integer63 last edited by
                                    @integer63 hab ich gesehen, werde die Aktualisierung morgen machen, habe heute keine Lust was wieder her zu stellen, falls was schiefläuft...
                                      @tom-son hab die Version noch nicht getestet, bin noch auf 0.5.8
                                        Georgius last edited by
                                        Hi
                                        Wo finde ich in dem Adapter die Temperatur der Dream Mashine Pro?
                                        • Tom Son
                                          Ich habe jetzt den neuesten Adapter zum laufen bekommen, fragt mich nicht genau wie 🙂 auf jedenfall muss man bei den Alarms alle Hacken rausnehmen, auch den ganz oben "Alarmmeldungen aktualisieren" und der Tipp mit dem Passwort neu eingeben (obwohl es das gleiche ist) hat auch geholfen...
                                          Zudem hab ich noch ein FW update vom CC 2k+ bekommen und den Netzwerk Kontroller auf den letzten Stand gebracht.
                                          Bis heute alles grün...
                                            @tom-son sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                                            das hatte ich weiter oben schon geschrieben
                                            stable unifi update v0.5.7
                                            16
                                            54
                                            6245
