    4. Node-Red
    5. String aufteilen
    String aufteilen
      hafo @mickym last edited by
      @mickym Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich gleich testen. Leider sind alle Sensoren im selben Verzeichnis, da wird es schwierig mit Wildcards wenn ich das richtig verstehe.
      • mickym
        mickym Most Active @hafo last edited by
        @hafo Entweder dann mit eben mit einzelnen IN-Nodes oder Wildcards mit einem Switch Node und dann mit regulären Ausdrücken verzweigen - das wäre bei einer flachen Struktur am elegantesten. 😉
          @mickym Da wird ja immer eine ganze Menge übermittelt bei jeder Anfrage
          Leider nicht der Name, sondern höchstens die ID. Da wird es schwierig mit dem Switch Node.
          Damit wäre das wohl geklärt, ich arbeite mit den In Nodes
          • mickym
            @hafo wie du meinst - man kann zum Beispiel eine iobroker IN Node definieren, die wie folgt aussieht:
            zigbee.0.*.soil_moisture
            Dann kommen nur noch Feuchtigkeitswerte aus der In Node - anschließend gruppiert man diese über switch Nodes - aber kannst Du natürlich auch mit einzelnen Nodes machen.
              @mickym Mein Problem ist halt dass ich am Ende unter Zigbee.0.* etwa 20 solcher Sensoren habe, die aber unterschiedlichen Ventilen zugeordnet werden müssen. Aber ist ja kein Ding, ich sammle sie einzeln auf dann sollte es passen.
              mickym H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                mickym Most Active @hafo last edited by mickym
                @hafo lieber einfache Variante für den Anfang - da sieht man dann auch grafisch welche Sensoren zusammengehören.
                  hafo @hafo last edited by
                  @hafo Eigentlich ist für mich diese Variante am einfachsten
                  Ich kann so einfach jeden Sensor vorne anhängen und gut ist. Jetzt muss ich nur noch nach jedem Bewässern den Sensor auf false stellen.
                  Ich bin gerade etwas Müde, vielleicht versuche ich deinen Weg später noch. Eigentlich möchte ich mich da ja ein bisschen mehr einarbeiten.
                  Vielen Dank und schöne Grüsse
                  • mickym
                    @hafo Gar kein Problem - soll ja auch erst mal so einfach wie möglich sein, dass ist ja der Sinn von Node Red.
                      hafo @mickym last edited by hafo
                      @mickym Meine Variante funktioniert ja gar nicht. Bei einem Regen habe ich nichts was den Wert auf false stellt. Daher hier der nächste Versuch
                             "id": "bbb6248f.e4902",
                             "type": "ioBroker out",
                             "z": "7febe846.5c589",
                             "name": "Chili Sensor",
                             "topic": "0_userdata.0.InOut.Chili_Sensor",
                             "ack": "false",
                             "autoCreate": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 970,
                             "y": 860,
                             "wires": []
                             "id": "6f80e402.d8337c",
                             "type": "ioBroker in",
                             "name": "Chili3",
                             "topic": "zigbee.0.00124b000ef65c21.soil_moisture",
                             "payloadType": "value",
                             "onlyack": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "fireOnStart": "false",
                             "x": 130,
                             "y": 820,
                             "wires": [
                                     "595bdded.3e165c"
                             "id": "1f132e98.d3d539",
                             "name": "Chili2",
                             "topic": "zigbee.0.00124b000ef65c31.soil_moisture",
                             "onlyack": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "x": 130,
                             "y": 900,
                             "wires": [
                                     "7a7654a3.986c2c"
                             "id": "c89b7d56.14baf8",
                             "type": "change",
                             "name": "true",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 370,
                             "y": 800,
                             "wires": [
                                     "d5b8c310.b6e018"
                             "id": "7263c2e8.47571c",
                             "type": "change",
                             "name": "false",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 370,
                             "y": 840,
                             "wires": [
                                     "d5b8c310.b6e018"
                             "id": "595bdded.3e165c",
                             "type": "switch",
                             "name": "40",
                             "property": "payload",
                             "propertyType": "msg",
                             "rules": [
                                     "t": "lte",
                                     "v": "40",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "gt",
                                     "v": "40",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 250,
                             "y": 820,
                             "wires": [
                                     "c89b7d56.14baf8"
                                     "7263c2e8.47571c"
                             "id": "d5b8c310.b6e018",
                             "type": "change",
                             "name": "chili3",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "send.chili3",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 490,
                             "y": 820,
                             "wires": [
                                     "df11cbcc.1cf698"
                             "id": "95b1ffd7.dcbbe",
                             "type": "change",
                             "name": "chili2",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "send.chili2",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 490,
                             "y": 900,
                             "wires": [
                                     "df11cbcc.1cf698"
                             "id": "750221a0.016ad8",
                             "type": "change",
                             "name": "true",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "true",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 370,
                             "y": 880,
                             "wires": [
                                     "95b1ffd7.dcbbe"
                             "id": "c15815ff.a96c18",
                             "type": "change",
                             "name": "false",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "false",
                                     "tot": "bool"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 370,
                             "y": 920,
                             "wires": [
                                     "95b1ffd7.dcbbe"
                             "id": "7a7654a3.986c2c",
                             "type": "switch",
                             "name": "40",
                             "rules": [
                                     "t": "lte",
                                     "v": "40",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "gt",
                                     "v": "40",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 250,
                             "y": 900,
                             "wires": [
                                     "750221a0.016ad8"
                                     "c15815ff.a96c18"
                             "id": "df11cbcc.1cf698",
                             "type": "change",
                             "name": "flow - payload",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "send",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 640,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "575dfbc4.d2bfdc",
                                     "35c2165f.34b4ca"
                             "id": "575dfbc4.d2bfdc",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 830,
                             "y": 1000,
                             "wires": []
                             "id": "35c2165f.34b4ca",
                             "type": "function",
                             "name": "oder",
                             "func": "\n\nvar x;\n\nvar obj = msg.payload;\n\nvar bIsBoolean=false;\n\n \n\nfor (x in obj) {\n\n  bIsBoolean = bIsBoolean || obj[x];\n\n  \n\n}\n\n \n\nmsg.payload=bIsBoolean;\n\nreturn msg;\n",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 810,
                             "y": 860,
                             "wires": [
                                     "3a022217.5c304e",
                                     "bbb6248f.e4902"
                             "id": "3a022217.5c304e",
                             "type": "debug",
                             "name": "",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "false",
                             "statusVal": "",
                             "x": 970,
                             "y": 940,
                             "wires": []
                      Damit sollte es klappen. Ich arbeite wieder mit den Flow variablen, das kenne ich bereits und so funktioniert alles etwa gleich.
                      Testlauf:
                      • mickym
                        @hafo Nun ich sehe das etwas anders.
                        Ich würde es erst mal als Alarm betrachten, also genau umgekehrt.
                        Wenn alles über 40% dann falls und erst wenn unter 40% dann true. Damit würden alle bei Regen auf false stehen und es gibt keine Bewässerung.
                        Wenn man noch mehr intelligenz haben will kann man diesen Alarm auch noch filtern, wenn Regen innerhalb einer bestimmten Zeit angekündigt ist.
                          @mickym naja, ob da im hintergrund false oder true steht ist für mich nicht wichtig.
                          Den Wetterbericht hätte ich gerne noch eingebaut, leider ist es mit unseren Meteorologen gleich wie mit den Virologen. Sie wissen nicht was sie tun.
                          • mickym
                            @hafo sagte in String aufteilen:
                            Ist aber entscheidend dafür ob Du mit UND oder ODER verknüpst. Ich weiß zwar nicht was die 20 IN Node macht - aber ich würde eigentlich schon schauen, dass die obere Funktion funktioniert. Wenn es regnet, dann sollte doch die Bodenfeuchte automatisch auf über 40 steigen und ein Regenfilter würde ich ggf. erst danach einbauen.
                              @mickym sie funktioniert doch. Ich habe zwei Sensoren welche 100% ausgeben, der Sensor wird auf false gesetzt. Dann gebe ich den Testeingang mit 20 dazu, und der Sensor springt auf true.
                              • mickym
                                Ah jetzt - ich hab Dein Posting falsch verstanden. Das heißt die Inject Node das war einfach der 3. Sensor, den simuliert hast - aber dann ist ja alles klar und kannst das nun wie gewünscht implementieren.
                                Trotzdem könntest Du den Flow bisschen einfacher machen - indem Du den msg.topic mit nutzt.
                                Das setzen von true und false braucht man dann nur mit einer Node machen und musst die nicht jedesmal kopieren.
                                Im msg.topic stehen nämlich die zigbee Ids drin:
                                Noch geschickter wäre eine doppelte Hierarchie - dann kannst Du nämlich ganze Typgruppen als eigene Objekte extrahieren.
                                Also spater msg.payload = flow.sensor.chili etc.
                                aber letztlich geht alles so wie Du willst - musst halt selbst für eins entscheiden. Ich denke Du bist jetzt fit genug. 😉
                                       "id": "490a91a9.e764f",
                                       "type": "inject",
                                       "z": "f19174b9.aa88f8",
                                       "name": "chili 1 ",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "zigbee.0.00202258",
                                       "payload": "100",
                                       "payloadType": "num",
                                       "x": 590,
                                       "y": 480,
                                       "wires": [
                                               "e58d5f61.9686d"
                                       "id": "1194fd43.8c53b3",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "chili 2",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "zigbee.0.00202259",
                                       "payload": "100",
                                       "x": 590,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                               "e58d5f61.9686d"
                                       "id": "8073442.75bb5b8",
                                       "type": "inject",
                                       "name": "chili 3",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "zigbee.0.00202260",
                                       "payload": "20",
                                       "x": 590,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "e58d5f61.9686d"
                                       "id": "e58d5f61.9686d",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "gte",
                                               "v": "40",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lt",
                                               "v": "40",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 760,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                               "f452fc0a.84d11"
                                               "d9fcd2aa.f97a2"
                                       "id": "d9fcd2aa.f97a2",
                                       "type": "change",
                                       "name": "true",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 890,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                               "124a6c7e.2d0004"
                                       "id": "f452fc0a.84d11",
                                       "type": "change",
                                       "name": "false",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 890,
                                       "y": 520,
                                       "wires": [
                                               "124a6c7e.2d0004"
                                       "id": "124a6c7e.2d0004",
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "topic",
                                       "rules": [
                                               "t": "cont",
                                               "v": "00202258",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "cont",
                                               "v": "00202259",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "cont",
                                               "v": "00202260",
                                               "vt": "str"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                               "693f414b.fca0c"
                                               "df0d979f.90db98"
                                               "59825a32.dc2004"
                                       "id": "693f414b.fca0c",
                                       "type": "change",
                                       "name": "chili 1",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "sensor.chili1",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1210,
                                       "y": 500,
                                       "wires": [
                                       "id": "df0d979f.90db98",
                                       "type": "change",
                                       "name": "chili 2",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "sensor.chili2",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1210,
                                       "y": 540,
                                       "wires": [
                                       "id": "59825a32.dc2004",
                                       "type": "change",
                                       "name": "chili 3",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "sensor.chili3",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1210,
                                       "y": 580,
                                       "wires": [
                                  @mickym eigentlich fand ich meine Lösung perfekt bis du mir da wieder besseres gezeigt hast, vielen Dank 😡
                                  Aber da ich nächsten Freitag Heirate und nachher in die Ferien fliege läuft mir etwas die Zeit weg. Es müssen ja noch 20 Pilzgehäuse gedruckt werden und die Sensoren muss ich auch noch löten und flashen...
                                  • mickym
                                    Nun ich will Dich doch nicht ärgern.
                                    Dann erst mal Herzlichen Glückwunsch und Schöne Flitterwochen. 🙂 - Da ich kein HW Bastler bin - vielleicht kannst Du mir ja dann mal, wenn Du aus den Ferien gekommen bist, wie ich die Feuchtigkeitssensoren fix und fertig ohne Löten und FW flashen bekommen kann - dann kann ich das vielleicht für Zimmerpflanzen verwenden. 😉
                                      @mickym Vielen Dank.
                                      Das mit den V3 Sensoren ist ein heisses Eisen. Die dürfen nicht einmal zum selbstkostenpreis verkauft werden.
                                      Aber für deine Hilfe schenke ich dir sehr gerne 2 Sensoren. Das wird sicher nicht verboten sein. Gib mir doch per Pn deine Adresse durch, vielleicht schaffe ich es in den nächsten Tagen noch auf die Post. Meine Sensoren kommen aber ohne BME280 daher, aber mit Gehäuse für 2 AAA Batterien.
                                      • mickym
                                        @hafo Danke - Danke - aber ich helfe gerne - auch ohne von Dir eine Gegenleistung zu bekommen. Aber sowas können wir gerne weiter per PN diskutieren. 😉
                                          @mickym 👍
                                          Ich depp habe übrigens AA Halter gekauft. Da reicht eine Batterieladung wahrscheinlich für Jahre 😂 Zumindest stimmt die Polung. Jetzt muss ich aber einen passenden Pilz selber zeichnen.
                                            @mickym ich hatte übrigens noch ein kleines Problem mit meinem Testeintrag in der Flowvariable. Dieses true hat sich hartnäckig gehalten. Ich hätte gedacht dass die Variablen beim übernehmen des Flows gelöscht wird.
                                            Gibt es eine Möglichkeit die Flowvariabeln täglich zu löschen? Sonst ist das System ziemlich anfällig falls ein Sensor aussteigt, umplaziert wird oder so.
                                            11863
