    5. 3D-Drucker Steuerung
      paul53 @Negalein last edited by
      @negalein sagte: Du bist eh ein Linux-Gott
      Bin ich nicht, habe nur sehr rudimentäre Linux-Kenntnisse.
      @negalein sagte in 3D-Drucker Steuerung:
      Kann man den Raspberry ohne sudo herunterfahren?
      Nein, außer man ist als "root" angemeldet.
      wie muss ich das in Blockly eingeben?
      Da hilft sicherlich die Suche im Forum?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
        diesmal leider nicht. JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
          @negalein sagte: JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
          Exec-Block mit "sudo poweroff"
          • Negalein
            den Exec hab ich.
            Aber wie ich für sudo poweroff die komplette Befehlszeile konfiguriere, finde ich nirgends.
            Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
              paul53 @Negalein last edited by paul53
              @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
              Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
              Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.
              EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.
              • Negalein
                Ja, ist ein entfernter.
                • Negalein
                  kurze Rückantwort
                  Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
                  Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. 🙂
                  • Negalein
                    funktioniert das so?
                    Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                    soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
                    Und
                    soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
                    Oder besser anders aufbauen?
                      @negalein sagte: funktioniert das so?
                      Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
                      • Negalein
                        gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! 😉
                        stimmt, ändere ich noch
                        nichts
                        erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
                        Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
                        Richtig ist < wie im Screenshot.
                          @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
                          Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
                          • Negalein
                            doch.
                            "nichts" steht in einer eigenen Zeile 😉
                            folgendes soll passieren:
                            "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
                              @negalein sagte: doch.
                              Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
                              • Negalein
                                so?
                                  @negalein sagte: so?
                                  Nein, so:
                                  Man benötigt eine Sperre (Variable timeout), damit die Zeiten eingehalten werden.
                                  • Negalein
                                    Dann werde ich gleich mal einen Druck starten.
                                    Sind noch ein paar andere Trigger verbaut. Mal sehn ob alles funktioniert was ich so gemacht habe. 🙂
                                      @negalein sagte: Raspi-Steckdose
                                      Prüfe besser auch noch, ob die Raspi-Steckdose eingeschaltet ist. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn "Progress completion" nach dem Runterfahren auf 100 bleibt.
                                      • Negalein
                                        der wird leer, wenn der Raspi aus ist.
                                        1012
