    5. 3D-Drucker Steuerung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
      Da hilft sicherlich die Suche im Forum?
      diesmal leider nicht. JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
        paul53 @Negalein last edited by
        @negalein sagte: JS findet sich was. Aber mit Blockly leider nicht.
        Exec-Block mit "sudo poweroff"
        • Negalein
          den Exec hab ich.
          Aber wie ich für sudo poweroff die komplette Befehlszeile konfiguriere, finde ich nirgends.
          Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
            paul53 @Negalein last edited by paul53
            @negalein sagte: Im Endeffekt benötige ich IP + User + Passwort + Befehl
            Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
            Für das System, auf dem ioBroker läuft, genügt "sudo poweroff", denn "poweroff" sollte mit "NOPASSWD" in der Datei /etc/sudoers.d/iobroker eingetragen sein.
            EDIT: Gerade getestet: Meine VM mit ioBroker wurde runter gefahren.
            • Negalein
              Ja, ist ein entfernter.
              • Negalein
                kurze Rückantwort
                Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
                Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. 🙂
                • Negalein
                  funktioniert das so?
                  Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
                  soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
                  Und
                  soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
                  Oder besser anders aufbauen?
                    @negalein sagte: funktioniert das so?
                    Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
                    • Negalein
                      gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! 😉
                      stimmt, ändere ich noch
                      nichts
                      erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
                      Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
                      Richtig ist < wie im Screenshot.
                        @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
                        Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
                        • Negalein
                          doch.
                          "nichts" steht in einer eigenen Zeile 😉
                          folgendes soll passieren:
                          "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
                            @negalein sagte: doch.
                            Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
                            • Negalein
                              so?
                                @negalein sagte: so?
                                Nein, so:
                                Man benötigt eine Sperre (Variable timeout), damit die Zeiten eingehalten werden.
                                • Negalein
                                  Dann werde ich gleich mal einen Druck starten.
                                  Sind noch ein paar andere Trigger verbaut. Mal sehn ob alles funktioniert was ich so gemacht habe. 🙂
                                    @negalein sagte: Raspi-Steckdose
                                    Prüfe besser auch noch, ob die Raspi-Steckdose eingeschaltet ist. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn "Progress completion" nach dem Runterfahren auf 100 bleibt.
                                    • Negalein
                                      der wird leer, wenn der Raspi aus ist.
                                      1012
