    5. 3D-Drucker Steuerung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in 3D-Drucker Steuerung:
      Soll ein entfernter Rechner herunter gefahren werden? Dann bin ich raus.
      Ja, ist ein entfernter.
      • Negalein
        kurze Rückantwort
        Ich habe jetzt eine sehr einfache Lösung gefunden.
        Mit dem Adapter Linux Control funktioniert der Shutdown auf Knopfdruck. 🙂
        • Negalein
          funktioniert das so?
          Wenn Druckfortschritt = 100 und Temperatur >35
          soll Raspi nach 10 Min herunterfahren
          Und
          soll Raspi-Steckdose nach 13 Min auf false
          Oder besser anders aufbauen?
            paul53 @Negalein last edited by
            @negalein sagte: funktioniert das so?
            Weshalb zweimal die gleiche Prüfung? Enthält "Actual temperature" keine Zahl? Was soll passieren, wenn bei Druckende die Temperatur > 35°C ist?
            • Negalein
              gute Frage! Ich bin noch ziemlicher Anfänger! 😉
              stimmt, ändere ich noch
              nichts
              erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus.
              Ahhh, gerade gesehn, hab oben > geschrieben.
              Richtig ist < wie im Screenshot.
                paul53 @Negalein last edited by paul53
                @negalein sagte: nichts erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist
                Wenn die Temperatur erst einige Zeit nach Druckende unter 35°C sinkt, soll nichts passieren?
                • Negalein
                  doch.
                  "nichts" steht in einer eigenen Zeile 😉
                  folgendes soll passieren:
                  "erst wenn Druckende UND Temp. < 35 ist, soll zuerst der Raspi Shutdown und danach die Steckdose aus."
                    @negalein sagte: doch.
                    Dann muss auch auf die Temperatur getriggert werden.
                    • Negalein
                      so?
                        @negalein sagte: so?
                        Nein, so:
                        Man benötigt eine Sperre (Variable timeout), damit die Zeiten eingehalten werden.
                        • Negalein
                          Dann werde ich gleich mal einen Druck starten.
                          Sind noch ein paar andere Trigger verbaut. Mal sehn ob alles funktioniert was ich so gemacht habe. 🙂
                            @negalein sagte: Raspi-Steckdose
                            Prüfe besser auch noch, ob die Raspi-Steckdose eingeschaltet ist. Das ist allerdings nur sinnvoll, wenn "Progress completion" nach dem Runterfahren auf 100 bleibt.
                            • Negalein
                              der wird leer, wenn der Raspi aus ist.
                              1012
