    4. [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung
    • V
      videopix last edited by
      Die Überwachung funktioniert bei mir einwandfrei. Allerdings hat eins der Module eine erhebliche Abweichung. Wenn ich mit der Herstellersoftware kalibrieren will, brauche ich ein Calibration Password. Wie lautet das? 0x3721 funktioniert nicht. Oder gibt es sonst eine Möglichkeit, die Messergebnisse anzupassen?
      • ice77
        ice77 last edited by
        Hallo Leute,
        mal eine kurze Frage. Ich will in kürze die 3 PZEM 004 V3 an einem D1 Mini in Betrieb nehmen und habe gesehen dass hier die TX mit einer Diode bestückt wird. Nirgends wird aber der genaue Typ der Diode beschrieben. In der Elektronik Grabbelkiste hab ich Dioden des Typs ZPD 5,6 gefunden. Würden diese funktionieren? 5,6 deutet ja auch 5,6V hin. Passt das?
        Johannes Bauerstatter B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Johannes Bauerstatter
          Johannes Bauerstatter @ice77 last edited by
          @ice77 ich benutze BAT43 Dioden von Ama...
          ice77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ice77
            ice77 @Johannes Bauerstatter last edited by
            @johannes-bauerstatter
            verstanden. Hast Du diese "bemessen" oder aus dem Bauch heraus ausgewählt? Wie bekäme ich heraus ob ggf. noch welche aus der "Grabbelkiste" funktionieren könnten? Auf was muss man achten?
            Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @ice77 Sorry, aus dem Bauch. Ich würds einfach probieren da bei den 3,3V nicht viel passieren sollte außer dass es nicht funktioniert. Ob du das Risiko eingehen willst musst du selbst entscheiden außer es meldet sich noch ein Elektroniker der das besser beurteilen kann.
                Beowolf @ice77 last edited by
                @ice77 sagte in [Tutorial] PZEM-004T 3 Phasen Überwachung:
                Hallo Leute,
                Hallo Ice,
                schaue mal hier.
                https://forum.iobroker.net/topic/42261/pzem-004t-3-phasen-überwachung-mit-espeasy-v2-0
                Ich habe das mit einem Wemos d1 Mini mit der ESPeasy gemacht. Alles drann ohne Widerstand und Diode. Läuft ohne Probleme.
                Klemm es doch einfach mal drann. Was soll schon passieren? Entweder es läuft oder eben nicht.
                Manfred
                • ice77
                  ice77 @Beowolf last edited by
                  @beowolf
                  ja passiweren wird da nicht viel - das stimmt schon. Ich wollte diese Lösung fertig machen und bei meinen Eltern installieren. Wenn das dann nicht stabil läuft ist es wieder mit langer Fahrerei verbunden und einem meckernden paps...
                  Ggf. versuch ich mal ein paar Dioden aus der Grabbelkiste. Wenns geht is gut, wenn nicht bestell ich die BAT43. Prinzipiell laufen tuts ja schon... nur obs dauerhaft läuft, das hab ich noch nicht probiert. Wollte halt wenn die "Fachleute" eine Diode auf die TX Leitung setzen... das auch so machen... weil auf "komische Fehler" wegen so etwas hatte ich einfach keine Lust.
                  Aber try & error geht natürlich auch.
                    frodo777 last edited by
                    @HomeZecke
                    Ich habe dein Projekt erfolgreich nachgebaut , Danke für das Teilen deines Skripts. Läuft Super. Ich habe einen Datenpunt wo ich nichts mit anfangen kann
                    Was bedeutet bei Energie/Verbrauch nan. Und Energie/Verbrauchs-Startwert ist das der Zählerstand bei Inbetriebnahme? Dann muss ich mir mit einen Blockly den aktuellen Zählerstand ausrechnen.
                    D HomeZecke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      da.phreak @frodo777 last edited by
                      @frodo777
                      NaN = Not a number
                      Passiert z. B. wenn eine ungültige Rechenoperation ausgeführt wird, wie teilen durch 0.
                      • HomeZecke
                        HomeZecke @frodo777 last edited by
                        @frodo777
                        Hallo!
                        Der Verbrauch wird addiert aus den Werten VerbrauchL1, VerbrauchL2 Und VerbrauchL3. Dazu kommt noch der Verbrauchs-Startwert, um mit dem "richtigen" Zähler zu synchronisieren. Zeigen denn die 3 Verbrauchswerte Daten an?
                        Grüße...
                          frodo777 @HomeZecke last edited by frodo777
                          @homezecke Wird in deinem Skript mit Energie/Verbrauch-Startwert gerechnet oder muss ich mir den aktuellen Zählerstand selbst ausrechnen? Sonst funktioniert alles bestens. Der Fehler lag wohl an einer wackeligen Steckverbindung. Ich habe glaube ich noch einen Fehler gefunden
                          müsste das nicht old_frequenz_pzem2 heißen?
                          Deine Visualisierung habe ich auch übernommen, sieht richtig gut aus. Wir hast du das mit dem Verbrauch Gestern und Heute gelöst. Könntest du das Skript teilen, du scheinst da mehr Ahnung zu haben als ich.
                            frodo777 @frodo777 last edited by
                            @frodo777 Ich beantworte mir die Frage mal selbst. Man muß bei der Eingabe des Zählerstands den Hacken bei Bestätigt machen dann funktioniert es auch. Nach langen probieren hab ich es heraus gefunden. Jetzt wird auch der aktuelle Zählerstand angezeigt. Das Skript für den Verbrauch Gestern und Heute hätte ich aber immer noch gern.
                            Grüße...
                            HomeZecke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • HomeZecke
                              @frodo777 Hallo!
                              Ja, hast Du richtig erkannt, ist ein kleiner BUG. Es muss natürlich "old_frequenz_pzem2" heißen. Copy & paste -Fehler...😁 Also vor dem compilieren noch einmal anpassen. Ist aber nicht sooo schlimm, da die Frequenzwerte der drei Phasen eh sehr eng bei einander liegen.
                              Deiner bitte zum script kann ich entsprechen.☺ Musst Dich bitte allerdings noch ein paar Tage gedulden. Habe viel um die Ohren. Stelle es hier rein, sobald ich die Zeit dazu habe...
                              Grüße...
                              • HomeZecke
                                HomeZecke @HomeZecke last edited by
                                wie gewünscht mein script:
                                    Stromzählerscript für PZEM und IOBroker     von Homezecke
                                //Initialisierungen-------------------------------------------------------------
                                createState('StromVerbrauchGestern',0 );
                                createState('StromVerbrauchHeute',0 );
                                createState('StromKostenHeute',0 );
                                createState('Energie.StromVerbrauchStunde',0 )
                                var timer1 = schedule('1 00 * * *', function() {zaehler()} );
                                var timer2 = schedule('*/60 * * * *',function() {stundenZaehler()} );
                                var tageszaehler = 0;
                                var tagesDiff = 0;
                                var stromLetzte = 0;
                                var tarifEinheit = 27.54 // Kosten pro Einheit in cent angeben!
                                tageszaehler = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/).val;
                                tagesDiff    = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val - tageszaehler;
                                if (tageszaehler == 0)
                                   tagesDiff =getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val ;
                                //Stromverbrauch -Stundenweise setzen (Stundenzähler)
                                function stundenZaehler() {
                                    var diff
                                    var stromAktuell = getState('javascript.0.StromVerbrauchHeute').val;
                                    if (stromLetzte != 0)
                                      if (stromLetzte < stromAktuell)
                                          diff = stromAktuell - stromLetzte;
                                      else
                                          diff = stromAktuell
                                    else diff = 0;
                                    stromLetzte = stromAktuell;
                                    setState('Energie.StromVerbrauchStunde',diff);
                                //Stromverbrauch -Gestern und Heute- setzen  (Tageszähler)
                                function zaehler() {
                                  var gesamt = getState('mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/).val;
                                  setState('javascript.0.StromVerbrauchGestern'/*StromVerbrauchGestern*/,tageszaehler);
                                  setState('javascript.0.StromKostenGestern',(tageszaehler * tarifEinheit) / 100);
                                  setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,0)
                                  tagesDiff = gesamt;
                                  tageszaehler = 0;
                                //Gesamtzählerstand ändert sich
                                on({id: 'mqtt.0.Energie.Verbrauch'/*Energie/Verbrauch*/, change: "ne"}, function (obj)
                                    setState('javascript.0.StromVerbrauchHeute'/*StromVerbrauchHeute*/,obj.state.val - tagesDiff);
                                    setState('javascript.0.StromKostenHeute',((obj.state.val - tagesDiff) * tarifEinheit) / 100);
                                  @homezecke Danke für das Skript hat sofort funktioniert sehr schönes Projekt von Dir.
                                  L.G.
                                    Kopterframe @HomeZecke last edited by
                                    @homezecke
                                    Super Projekt, vielen Dank. Werde es auch nachbauen, mit nur einer Phase. Da nur eine vorhanden ist.
                                    Habe ich das richtig verstanden,
                                    PZEM1 RX - D1 Wemo und TX - D2 Wemo?
                                    Viele Grüße
                                    • marcuskl
                                      marcuskl last edited by
                                      Mir ist aufgefallen das die Werte Scheinleistung, Blindleistung und Wirkleistung nicht zusammen passen.
                                      Scheinleistung ist ja Blindleistung und Scheinleistung zusammen gerechnet und wenn ich mir die Messwerte anschaue ergibt des irgendwie kein Sinn?
                                      Bei eich auch so ?
                                      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dolomiti
                                        Dolomiti @marcuskl last edited by Dolomiti
                                        @marcuskl
                                        S ist nicht gleich P + Q, sondern 8fad4760-1aa7-4496-80b7-15285eb4734f-image.png
                                        Wikipedia
                                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @Dolomiti last edited by
                                          @dolomiti ok Danke, bin schon lange raus aus dieser Thematik, hatte nur noch in Erinnerung das sich die Scheinleistung aus der Wirk- und Blindleistung zusammensetzt.
                                            HelmutLinner @Malaus last edited by
                                            @marcuskl meinst du den Widerstand im PZEM zwischen optocopler und vcc?
                                            Für was sind die Dioden?
                                            Ich hab es mit einem PZEM 004t und einem esp8266 probiert, ich hab die dioden in alle möglichen Richtungen eingebaut in RX oder TX und auch mit der separaten Versorgung über den Widerstand auf RX. Das hat aber alles nicht funktioniert.
                                            Ich hab dann den esp über 5v und ground Versorgung und den Pzem über die selbe Versorgung und RX auf TX, TX auf RX und es funktioniert, jetzt hab ich einen 2 ten PZEM mit Adresse 2 parallel dazu angeschlossen. Jetzt bekomme ich von beiden die Werte.
                                            Ich habe auch in der Tasmota Software auf PZEM016 RX gestellt obwohl ich einen PZEM04t habe, aber nur so funktioniert’s bei mir.
                                            Habt ihr in IObroker einzelne datenpunkte für Spannung Leistung Amper usw? Ich weiß gerade nicht wie ich den einen großen datenpunkt auseinander bekomme dass ich ihn in Grafana verwenden kann. Muss ich da was in tasmota machen damit schon mehrere datenpunkte erzeugt werden?
                                            {"Time":"2021-12-25T14:57:13","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-12-24T22:40:20","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":[ 0, 0],"Power":[ 0, 0],"ApparentPower":[ 0, 0],"ReactivePower":[ 0, 0],"Factor":[0.00,0.00],"Frequency":[50,50],"Voltage":[228,228],"Current":[0.000,0.000]}}
                                            D B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to messung monitoring pzem-004t-v30 tutorial überwachung
                                            37
                                            283
                                            75353
