    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • maximal1981
      maximal1981 @Kuddel last edited by
      @kuddel das ging aber fix
        1. da mein Akku schon "leicht" defekt ist, geht sreenOn unter, und würde gerne die Höhe im Diagramm auf 20-25% von den 100 in der Darstellung erhöhen. Die müssen in China für meinen Tauschakku erst die Elemente schürfen scheint mir.
        1. Material Design Widgets 0.5.5
        1. muss ich mir nochmal ansehen
        1. dacht ich mir, dass hier viel Zeit reingeflossen ist. Ich komme immer nur am Abend ein wenig dazu, und wenn ich mir ansehe wie viele Scripts noch nicht laufen und angepasst wurden, hab ich noch etliche Abende vor mir.
      Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @maximal1981 last edited by
        @maximal1981 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Änderungen siehe hier :
        @glasfaser sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        @samot13 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Probleme mit dem Submenues.
        hier ist es erklärt was man ändern muß :
        https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget/207?_=1617005272342
          Kuddel @maximal1981 last edited by
          @maximal1981
          zu 1: kopiere mal diesen Code in dein Widget
          http://192.168.4.161:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.android_akkus.tablet&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=average&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%2341f316&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=100&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=Akkustand&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5Bid%5D=fullybrowser.0.192_168_4_17.Info.isScreenOn&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=yellow&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B1%5D%5Bmax%5D=5&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Display+An&l%5B1%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B1%5D%5Bfill%5D=1&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=alias.0.Wohnzimmer.SD_WZ_Tablet.SET&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=red&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0.1&l%5B2%5D%5Bmax%5D=50&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Ladevorgang&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bfill%5D=1&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeType=relative&relativeEnd=now&range=4320&live=300&aggregateType=count&aggregateSpan=300&width=900&height=150&noBorder=noborder&window_bg=%23303030&bg=black&x_labels_color=%23ffffff&y_labels_color=%23ffffff&border_width=1&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleColor=%23ffffff&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=300&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&barLabels=topover&barFontColor=white&titleSize=40px&legColumns=3&legBgOpacity=0&legBg=%23303030
          Zu 2 hat dir @Glasfaser bereits geantwortet. Ich bin noch nicht dazu gekommen, den Adapter zu aktualisieren, da ich dann mein komplettes Menü neu machen muss
          maximal1981 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maximal1981
            @kuddel & @Glasfaser
            super 1 und 2 gelöst
            für 2 hat sich jetzt eine Bonusfrage ergeben: kann man das Untermenü wieder reduzieren wenn man in einer Unterseite war/ist?
              @maximal1981 mein Stand ist nein.
              Das Untermenü geht nicht wieder automatisch zu... leider
              • maximal1981
                @kuddel das ist zwar schade, aber ich geh eh zum Großteil über die Icons vom MainView rein 😊
                trotzdem besten Dank.
                • maximal1981
                  @Kuddel ich bin es mal wieder 👶
                  ich bin gerade dabei den ioBroker-Tab in Betrieb zunehmen.
                  Jedoch stehe ich wie so oft an.
                  Ich finde vermutlich nicht mal das zugehörige Script. Möglicherweise ist es java\abfragen\adapter_widget
                  Wenn ja, hab ich schon mal das Problem, dass ich die Fehlermeldungen nicht auswerten kann.
                  Bevor ich hier unnötige Fehlermeldungen post, würde ich gerne wissen ob ich richtig bin.
                  lg
                    @maximal1981 meinst du die Anzeige der laufenden Adapter ?
                    Hier mein aktuelles Skript (java):
                    // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                    schedule('*/10 * * * * *', function (obj) {
                    //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                       createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                       createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                       //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                       //Variablen zurücksetzen
                       var counter =0;
                       var on = 0
                       var manuell=0
                       var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                       cacheSelector.each(function(id, i) {
                           //Instanzen ausklammer
                           var check1 = id.indexOf('system.adapter.coronavirus-statistics.0.alive');
                       	var check2 = id.indexOf('system.adapter.daswetter.0.alive');
                       	var check3 = id.indexOf('system.adapter.dwd.0.alive');
                       	var check4 = id.indexOf('system.adapter.ical.0.alive');
                       	var check5 = id.indexOf('system.adapter.ical.1.alive');
                       	var check6 = id.indexOf('system.adapter.ical.2.alive');
                       	var check7 = id.indexOf('system.adapter.feiertage.0.alive');
                       	var check8 = id.indexOf('system.adapter.kodi.0.alive');
                       	var check9 = id.indexOf('system.adapter.snmp.1.alive');
                           var check10 = id.indexOf('system.adapter.yamaha.0.alive');
                       	var check11 = id.indexOf('system.adapter.vis.0.alive');
                           var check = check1 + check2 + check3 + check4 + check5 + check6 + check7 + check8 + check9 + check10 + check11;
                           //Abfrage nur ausführen, wenn Instanz nicht ausgeklammert ist
                           if(check == -11){
                               var devicename = getObject(id).common.name;
                               //console.log(devicename);
                       		var devicenameName=devicename;
                       		var instanzname=getObject(id).common.name;
                       		var test = devicenameName;
                       		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                       		devicenameName = devicename_array[0];
                       		counter = counter+1;
                       		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                       		//Uptime
                       		var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                       		var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                       		var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                       		var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                       		if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                       		if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                       		if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                       		if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                       		//Arbeitsspeicher etc.
                       		//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                       		//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                       		//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                       		//Connection Status
                       		var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                       		if(connect == false){var con = 0;}
                       		else {
                       			var con = 1;
                       			var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                       			if (isState(strStatePath, true)) {
                       				var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                       				if (connectS == false) {
                       					con = 2;
                       		if(con==1) {on = on + 1}
                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                       		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                       		var contentstring = devicenameName;
                       		var suchstring = /(ical)/g;
                       		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                       		if (suchergebnis != true) {
                       			var devicename_array = devicenameName.split('.');
                       		if (devicenameName == "daswetter") {
                       			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                       		} else if (suchergebnis != false) {
                       			var icalName = devicename_array[0];
                       			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                       		} else {
                       			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                       		// Icon-Pfad definieren //
                       		//Alexa2
                       		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                       		//FritzDECT
                       		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                       		//FullyBrowser
                       		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                       		//HM-Rega
                       		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                       		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                       		//HomeMatic
                       		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                       		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                       		//HomeMatic-IP
                       		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                       		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                               //Homepilot
                               if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homepilot.png";}
                       		//UPNP
                       		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                       		//Pushover.1
                       		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                       		//Pushover.2
                       		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                       		//AdapterName anpassen
                       		//Corona-Statistics
                       		if (instanzname == 'coronavirus-statistics.0 alive') {devicenameName='Corona'; manuell=1}
                       		//DasWetter
                       		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                       		//DWD
                       		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                       		//Fullybrowser
                       		if (instanzname == 'fullybrowser.0 alive') {devicenameName='FullyKiosk'; manuell=1}
                       		//HM-REGA
                       		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                       		//HM-RPC.0
                       		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                       		//HM-RPC.1
                       		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                               //Homepilot
                               if (instanzname == 'homepilot20.0 alive') {devicenameName='Homepilot'; manuell=1}
                       		//Linux-Control
                       		if (instanzname == 'linux-control.0 alive') {devicenameName='Linux-Ctr.'; manuell=1}
                       		//MiHome-Vacuum -> NoNo
                       		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                               //MiHome-Vacuum -> Dusty
                       		if (instanzname == 'mihome-vacuum.1 alive') {devicenameName='Dusty'; manuell=1}
                       		//Pushover
                       		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                       		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                       		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                       		//Simple-API
                       		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                       		//SNMP.0
                       		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='QNAP-B'; manuell=1}
                       		//SNMP.1
                       		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='QNAP-Archiv'; manuell=1}
                               //SNMP.2
                       		if (instanzname == 'snmp.2 alive') {devicenameName='Brother'; manuell=1}
                       		//Spotify
                       		if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                       		//Tankerkoenig
                       		if (instanzname == 'tankerkoenig.0 alive') {devicenameName='Tankerk.'; manuell=1}
                       		//Tashscheduler
                       		if (instanzname == 'trashschedule.0 alive') {devicenameName='Trashsched.'; manuell=1}
                       		//TR-064.0
                       		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                       		//TR-064.1
                       		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                       		//XPEnology
                       		if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
                       		//Instanz-Namen setzen
                       		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                       		//devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                       		//Bild Pfad setzen
                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                       		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                       		//Uptime setzen
                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                       		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                       		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                       		//MemUsed setzen
                       		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                       		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                       		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                       		//MemToal setzen
                       		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                       		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                       		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                       		//MemRSS setzen
                       		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                       		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                       		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                       		//Connected setzen
                       		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                       		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                       		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                       		//Wert zurücksetzen
                       		var manuell=0
                       //Adaptet Icon Übersicht
                       visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                       if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                       //if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                       else{setState(visstatus, false);}
                       setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                       function isState(strStatePath, strict) {
                           let mSelector;
                           if (strict) {
                               mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                           } else {
                               mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                           if (mSelector.length > 0) {
                               return true;
                           } else {
                               return false;
                    on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                       if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                           const instanz = "javascript." + instance;
                           var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                           var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                           var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                           var obj = getObject(idAdapter);
                           if (dpobj.state.val == false) {
                               obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                           } else if (dpobj.state.val == true) {
                               obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                           setObject(idAdapter, obj);
                           setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                    maximal1981 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • maximal1981
                      @kuddel danke schön
                        djsirius @Kuddel last edited by djsirius
                        Ich habe den Fehler gefunden!
                        • Rouwdy
                          Rouwdy @Kuddel last edited by
                          @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen 😞 , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
                            WeiserWolf @Rouwdy last edited by
                            @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
                            Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
                            Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
                            Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
                            Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
                            Rouwdy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Rouwdy
                              Rouwdy @WeiserWolf last edited by
                              @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              Script Engine
                              Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
                              • maximal1981
                                maximal1981 last edited by maximal1981
                                ich habe gerade ein komisches Phänomen.
                                Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
                                2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
                                Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
                                2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
                                Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
                                Jemand eine Idee?
                                lg
                                  @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
                                  Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
                                  Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
                                  Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
                                  • maximal1981
                                    ich werde es mal weiter beobachten
                                      HoTi last edited by HoTi
                                      ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
                                      Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
                                      Ich meine sie liegen richtig:
                                      aber angezeigt wird mir nix 😞
                                      Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
                                      edit
                                      Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
                                      Viele Grüße
                                      Tim
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @HoTi last edited by
                                        @hoti
                                        Welche Vis Version?
                                        Welche Icons?
                                        Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
                                          HoTi @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
                                          Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @HoTi last edited by
                                            @hoti
                                            https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172229
