    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      MarkA @MarkA last edited by
      Hat niemand eine Idee?
      • Vumer
        Vumer last edited by Vumer
        es gibt im latest v 2.0
        2.0.0 (2021-05-09)
        (jens-maus) added support to set Application and Encryption Key in adapter admin
        (jens-maus) changed adapter to use node-panasonic-viera to support modern TV models
        Was Ist Application ID und wo bekomme ich die hier?
          jack99n @Vumer last edited by
          @vumer An den Key und die ID bin ich über das Python Skript gekommen was ich hier auf der Seite schon mal verlinkt habe.
          Die Verbindung zum TV kann mit dem Update vom Adapter jetzt hergestellt werden, leider Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle nicht.
          Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Vumer
            Vumer @jack99n last edited by
            @jack99n
            komme mit dem Python nicht klar 🙄 .
            root@iobroker:~/panasonic-viera# pip install -r requirements.txt
            You must give at least one requirement to install (see "pip help install")
            mus Python auf dem gleichen mit ioBroker CT laufen ?
            • Vumer
              Vumer @Vumer last edited by
              mit pip install panasonic-viera wurde irgendwas installiert 😉
              aber
              root@python:~/panasonic-viera# import panasonic_viera
              -bash: import: command not found
                @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
                Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Vumer
                  komme einfach nicht weiter
                  Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
                  [GCC 8.3.0] on linux
                  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                  Traceback (most recent call last):
                  File "<stdin>", line 1, in <module>
                  File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
                  import aiohttp.web
                  ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
                  • Vumer
                    Vumer @jack99n last edited by Vumer
                    @jack99n
                    weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
                    • Vumer
                      Habs hin bekommen.
                      Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
                      sudo apt purge -y python2.7-minimal
                      sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
                      sudo apt install -y python3-pip
                      sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
                      unter
                      python --version
                      sollte jetzt Python3.x auftauchen
                      aiohttp wird noch benötigt
                      pip install aiohttp
                      jetzt kann man die Bibliothek installieren
                      und los geht's
                      root@viera:~# python
                      >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
                      >>> rc.request_pin_code()
                      >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
                      Enter the displayed pin code: 1111
                      >>> rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
                      >>> print (rc.app_id)
                      A***********
                      >>> print (rc.enc_key)
                      D****************
                      >>> rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
                      >>> Strg + D
                        @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
                          @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
                          • Vumer
                            @jack99n
                            nein, bei mir auch nicht.
                              @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
                                Gironimo last edited by
                                bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
                                Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
                                • Vumer
                                  @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                  sehe ich genauso
                                  @gironimo sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                                  das ärgert mich auch sehr. Ich dachte das mit der ID dass es funktionieren wird.
                                    @vumer Es muss an der 2.0 Version liegen da es mit der letzten Stable noch ging. Leider ist die Stable Version noch nicht für die Geräte die ein PIN Code wollen.
                                      thomke67 last edited by
                                      Bei mir steigt die Instanz nach eine Volume-Änderung immer direkt aus und ich muss die Instanz restarten.... Egal, ob ich "volume" unter "basic" oder aus dem root der Instanz nehme.
                                      "tv-on" funktioniert allerdings, wenn auch mit Verzögerung.
                                        thomke67 last edited by thomke67
                                        host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.616	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                        host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.615	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.992	warn	(1300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.991	info	(1300) terminating
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) callback is not a function
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17)
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) TypeError: callback is not a function
                                        panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.470	error	(1300) uncaught exception: callback is not a function
                                        Trotz der Ankündigung im Log, macht die Instanz keinen Restart.
                                        Es ist übrigens die Stable Version und der Fehler trat früher so nicht auf (meine ich).....
                                          jack99n @thomke67 last edited by
                                          Power on/off und die Erkennung ob on/off Funktioniert bei mir.
                                          • Vumer
                                            Power on/off funktioniert
                                            Erkennung ob on/off funktioniert nicht. Auch nicht wenn während TV aus ist dem Adapter neu starte.
                                            175
                                            31221
