    4. Brauche mal einen Tipp
    • Chris 5
      Chris 5 last edited by Chris 5
      Re: [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Bekomme bei der Ausführung des scriptes immer folgende Fehlermeldungen:
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.129	error	(32207) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.129	error	(32207) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.129	error	(32207) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.128	error	(32207) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.128	error	(32207) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:661:13)
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.127	error	(32207) at CheckBatterys (script.js.common.BattUeberwachung:412:119)
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.126	error	(32207) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.111	warn	(32207) Object "javascript.0.Daten.ATC.10EF30" does not exist
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.110	info	(32207) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckBatterys(0) Val=0 Limit=0
      javascript.0	2021-05-23 18:55:00.105	info	(32207) script.js.common.BattUeberwachung: Value conversion from String to number - success
      Da ich absolut keine Ahnung habe, und mich daher genau an die Anleitung gehalten habe, bin ich leider total ratlos und für jeden Tip dankbar.
      Meine zu überwachenden Objekte sehen wie folgt aus:
      Da ich die Daten aus eine json MQTT Nachricht parse, finden sich die Werte unter javascript.0
      Hatte einer eine Idee bzw. Vorschlag mit Noob tauglicher Erklärung? Danke & schöne Pfingsten
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris 5 last edited by
        @chris-5 sagte in Brauche mal einen Tipp:
        Da gibbet was nicht!
        Such mal in den Objekten
        Und bitte code in code-tags setzen!
        Chris 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          paul53 @Chris 5 last edited by
          @chris-5 sagte: Meine zu überwachenden Objekte sehen wie folgt aus(Anhang).
          Wo?
          • Chris 5
            Chris 5 @paul53 last edited by
            • Chris 5
              Chris 5 @Homoran last edited by Chris 5
              es gibt immer wieder ein "warn":
              	warn	(32207) Object "javascript.0.Daten.ATC.37E806" does not exist
              Aber der Datenpunkt existiert:
              Die komlette LOG Datei:
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.044	error	(4186) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.044	error	(4186) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.043	error	(4186) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:106:13)
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.043	error	(4186) at main (script.js.common.BattUeberwachung:235:5)
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.043	error	(4186) at CheckDeadBatt (script.js.common.BattUeberwachung:351:13)
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.042	error	(4186) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:548:111)
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.042	error	(4186) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.040	warn	(4186) Object "javascript.0.Daten.ATC.10EF30" does not exist
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.040	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.039	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.039	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.39F89A.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.039	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=72 TempUnit=% TypeOf=number
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.038	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=72
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.038	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.37E806.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.037	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=71 TempUnit=% TypeOf=number
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.037	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=71
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.037	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.2F2E6E.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.036	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=64.8 TempUnit=% TypeOf=number
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.036	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=64.8
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.036	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_ found at javascript.0.Daten.ATC.10EF30.BATT Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.035	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=66 TempUnit=% TypeOf=number
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.035	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=66
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.035	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.034	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.033	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
              javascript.0	2021-05-23 20:24:51.032	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
              javascript.0	2021-05-23 20:24:50.995	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0	2021-05-23 20:24:50.993	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 0
              javascript.0	2021-05-23 20:24:50.993	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_
              javascript.0	2021-05-23 20:24:50.992	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
              javascript.0	2021-05-23 20:24:50.991	info	(4186) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.3
                paul53 @Chris 5 last edited by paul53
                @chris-5 sagte: Aber der Datenpunkt existiert:
                Das Kanal-Objekt "javascript.0.Daten.ATC.37E806" existiert nicht: Das ist nur ein Ordner.
                Mache aus dem Ordner ein Kanal-Objekt und verpasse diesem einen sinnvollen Namen, z.B. "Klima Hobbyraum".
                • Chris 5
                  da komme ich jetzt nicht mit, in dem Kanal sind doch die Werte die benötigt werden enthalten?
                  Was soll da noch rein?
                  BBTown paul53 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    BBTown @Chris 5 last edited by BBTown
                    @chris-5
                    es IST eben kein Kanal, sonst würde das ja dort stehen
                    somit ist es lediglich ein Ordner, und das ist nicht gut 😎
                      @chris-5 sagte: in dem Kanal sind doch die Werte die benötigt werden enthalten?
                      Ein Kanal sieht so aus:
                        Pittini Developer @Chris 5 last edited by
                        @chris-5 Mach doch einfach nen anständigen Channel aus dem Ordner. Kannste mit nem Einzeiler machen:
                        setObject("Die ObjektID welche Kanal werden soll", { type: 'channel', common: { name: "Irgendein sinnvoller Name" }, native: {} });
                        Chris 5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chris 5
                          Chris 5 @Pittini last edited by
                          @pittini said in Brauche mal einen Tipp:
                          alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Die Datenpunkte habe ich mittels script angelegt jetzt wollte ich sie entsprechend korrigieren bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                          javascript.0	2021-05-24 10:43:08.907	info	(13756) script.js.common.Konvert.Kanal_erzeugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0	2021-05-24 10:43:08.906	error	(13756) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                          Könnt Ihr mir noch sagen wo ich die Adapter Settings korrigieren kann ?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Chris 5 last edited by haselchen
                            @chris-5
                            Im Javascript Adapter in den Einstellungen
                            • Chris 5
                              Chris 5 @haselchen last edited by
                              @haselchen 👍 gefunden
                              • Chris 5
                                Chris 5 @Chris 5 last edited by Chris 5
                                @chris-5 said in Brauche mal einen Tipp:
                                Super, Danke für Eure Beiträge - script läuft fehlerfrei und wieder was dazu gelernt 😳
                                Das mit den "Channel" hatte ich never ever rausbekommen.
                                Habe mein script angepasst das mir die Datenpunkte anlegt und dann gleichzeitig auch die Objekte als Channel deklariert. Weil es einfacher war nenne ich die Channel jetzt genau wie die Ordner unter denen die Datenpunkte sind:
                                Verstehe aber eigentlich nicht wirklich wofür man diese Struktur braucht - werde wohl noch etwas Einarbeitungszeit benötigen 😕
                                Schönen Pfingstmontag noch!
                                  @chris-5 sagte: Verstehe aber eigentlich nicht wirklich wofür man diese Struktur braucht
                                  Die angemeckerte Zeile 412 des Pittini-Skripts
                                          LastMessage = "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x])).common.name;
                                  holt den Namen aus dem Parent-Objekt des Datenpunktes.
                                  • Chris 5
                                    Ahh Ok, dann würde das Sinn machen den Channel so wie das Gerät zu nennen, also "Thermometer". Sollten sich dann meherer batteriebetriebene Gerärte in einem Raum befinden weiß man welches der Geräte gemeint ist. Schlau 😀
                                    848
