    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
      Das bin ich
      Thomas Braun afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @menne
        Und wenn du das über CLI setzt?
        iobroker set admin.0 --react true
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Guest last edited by
          @menne
          Welche Version des Adapters ist denn installiert?
            A Former User @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff , schau auf mein Foto rechts oben.
            @Thomas-Braun , funzt.
            afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              @menne
              Hatte ich übersehen. Was passiert denn, wenn du den Haken wieder raus nimmst?
              Ist die Option dann wieder verschwunden?
                A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                @afuerhoff , die Option ist jetzt immer da, schaltet aber nicht wieder auf die alte Ansicht.
                Bin weiter gekommen...
                Nach einem Broker restart ist wieder die alte Oberfläche und react UI ist wieder weg.
                Geht also nur bei mir über die Konsole.
                • afuerhoff
                  @menne
                  Dann solltest Du mal einen Issue auf Github anlegen.
                    @afuerhoff , OK hoffe das ich das bis morgen um 20 Uhr schaffe...😊
                    Dann muss ich wieder Ausrücken zur REHA.
                      Es Lag an der Auflösung....F11 aktiviert und die Option kommt zu Tage.
                      Auch die Tab-Taste bringt es halbverdeckt ans Licht.
                      Mich wundert nur eins, das kein Scrollbalken erscheint und sich nicht nach unten scrollen lässt....das ist der Krux an der Sache.
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan last edited by
                        Soll das so sein, das unter Admin 5.0.32 in Verbindung mit js-controller 3.3.11 keine Beschreibungstexte mehr im LOG (Protokoll) stehen?
                        J Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Wohl eher nicht, ist mir eben aber auch aufgefallen 😉
                          • Latzi
                            Latzi @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan
                            Das hatte ich auch, nach ein paar Minuten kamen die Meldungen wieder normal rein.
                            • JB_Sullivan
                              ..... und im Info Adapter werden "meine Adapter" nicht mehr angezeigt. An dieser Stelle ist die Frage - Problem des Info Adapters oder hervorgerufen durch die beiden oberen Updates.
                              @Latzi Bei mir ist schon eine halbe Stunde vergangen, aber Texte habe ich noch keine.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/284
                                • JB_Sullivan
                                  Löschen von einzelnen Objekten funktioniert nicht.
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
                                    @jb_sullivan auch nicht nach einem F5? Löschen ging bei mir gestern abend, es wurde nur kein refresh durchgeführt.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/924
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm
                                      OK - nach F5 ist das Objekt weg. Das gleiche Problem betrifft auch das anzeigen von gelöschten Adaptern. Auch hier werden gelöschte Adapter erst aus der Liste ausgetragen, wenn F5 gedrückt wurde.
                                      Da das Objekt / der Adapter ja scheinbar schon " beim 1x" tatsächlich gelöscht ist, aber nicht aktualisiert wird, würde ich zumindest erwarten, wenn ich ein 2x mal etwas löschen will, was schon weg ist, das dann zumindest eine Meldung aufpoppt.
                                      • JB_Sullivan
                                        Das "Zwangsaktivieren" von React UI unter 5.0.32 ist gewollt? Eine Möglichkeit auf die alte GUI zurück zu stellen habe ich bis dato auch nicht gefunden.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Wird es auch nicht mehr geben.
                                          Hatte dazu ein Issue eröffnet was Bluefox einfach wieder geschlossen hat mit den Worten : klassische Ansicht gibt es nicht mehr.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @haselchen last edited by
                                            @haselchen OK - ich finde aber so eine "gravierende" Veränderung sollte doch im ChangeLog erwähnt werden und nicht nur "GUI fixes" oder ähnliche "unbedeutenden" Kleinigkeiten.
                                            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            252323
