    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • Neues Video auf YouTube
      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      und im Info Adapter werden "meine Adapter" nicht mehr angezeigt. An dieser Stelle ist die Frage - Problem des Info Adapters oder hervorgerufen durch die beiden oberen Updates.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/284
      amg666 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
      closed Admin5 Kompatibilität: Meine Adapter werden nicht angezeigt #284
      • JB_Sullivan
        Löschen von einzelnen Objekten funktioniert nicht.
        • Feuersturm
          Feuersturm @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan auch nicht nach einem F5? Löschen ging bei mir gestern abend, es wurde nur kein refresh durchgeführt.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/924
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
          closed Object overview will not be updated after deleting an object #924
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            OK - nach F5 ist das Objekt weg. Das gleiche Problem betrifft auch das anzeigen von gelöschten Adaptern. Auch hier werden gelöschte Adapter erst aus der Liste ausgetragen, wenn F5 gedrückt wurde.
            Da das Objekt / der Adapter ja scheinbar schon " beim 1x" tatsächlich gelöscht ist, aber nicht aktualisiert wird, würde ich zumindest erwarten, wenn ich ein 2x mal etwas löschen will, was schon weg ist, das dann zumindest eine Meldung aufpoppt.
            • JB_Sullivan
              Das "Zwangsaktivieren" von React UI unter 5.0.32 ist gewollt? Eine Möglichkeit auf die alte GUI zurück zu stellen habe ich bis dato auch nicht gefunden.
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @jb_sullivan
                Wird es auch nicht mehr geben.
                Hatte dazu ein Issue eröffnet was Bluefox einfach wieder geschlossen hat mit den Worten : klassische Ansicht gibt es nicht mehr.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan @haselchen last edited by
                  @haselchen OK - ich finde aber so eine "gravierende" Veränderung sollte doch im ChangeLog erwähnt werden und nicht nur "GUI fixes" oder ähnliche "unbedeutenden" Kleinigkeiten.
                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    Chaot @JB_Sullivan last edited by
                    Bei mir erscheint bei Admin 5.0.32 im Protokoll kein Text mehr.
                    Auch nach F5 bleibt der Bereich (Nachricht) leer.
                    Zurück auf 5.0.31 und der Text ist wieder da.
                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                      @chaot
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/920
                      fuchs-1978 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Log Message empty #920
                      • SBorg
                        5.0.32: Zitat "Unterstützung von ANSI-Codes im Protokoll"
                        Da hat sich dann wohl ein Bug eingeschlichen und nix wird mehr angezeigt 😉
                          A Former User @SBorg last edited by A Former User
                          @sborg sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Ja ist bei mir auch.
                            HelmutS @Guest last edited by
                            Ich kann unter Admin 5.0.32 nicht mehr auf die Einstellungen der Adapter zugreifen. Der "Schraubenschlüssel" ist ausgegraut.
                            Unter 5.0.31 funktioniert es noch.
                            Thomas Braun JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @HelmutS last edited by
                              @helmuts
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/922
                              Dirk-Peter-md created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                              closed 5.0.32 Instanzen -> Adapter -> Schraubschlüssel -> klick #922
                                HelmutS @Thomas Braun last edited by
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @HelmutS last edited by
                                  @helmuts
                                  ..... ausgegraut nicht, aber wenn man draufdrückt, bekommt man nicht mehr die Adapter Konfigurations Einstellungen zu sehen, sondern nur die normalen Informationen.
                                  H amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    HelmutS @JB_Sullivan last edited by HelmutS
                                    @jb_sullivan
                                    In Version 5.1.0 ist alles wieder gut (auch der Fehler beim Log)
                                    • amg_666
                                      amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Den Effekt habe ich auch, allerdings nicht immer (hab grade einen neuen Adapter installiert, danach funktioniert der Schraubschlüssel wieder wie gewohnt). Ich behalt das mal im Auge.
                                      Workaround: Wechsel im Reiter Instanzen die Ansicht (oben links "Liste ein/ausblenden"), in der Listenansicht funktionierts
                                      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @amg_666 last edited by
                                        @JB_Sullivan
                                        Da haste deine Änderung 🙂
                                        5.1.0
                                        (bluefox) Admin5: React UI is by default enabled
                                          Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                          Workaround:
                                          Installier admin 5.1.0
                                          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • ice987
                                            ice987 last edited by ice987
                                            1. der Bug wurde bereits im issue #898 gefixt, leider tritt dieser (bei mir) immer noch auf:
                                            werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, werden diese nicht in die neu erstellten Ordner und Objekte übernommen:
                                            1. sind im Admin-Adapter die folgenden Einstellungen vorgenommen (insbesondere Secure HTTPS) kann die Admin-Seite auf den Apple-Geräte nicht mehr geöffnet werden: das ioBroker-Logo dreht sich, aber keine Weiterleitung zum Login (mit google chrome funktioniert alles):
                                            könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
                                            Versions:
                                            Admin v5.1.0
                                            Node.js: v12.22.1
                                            js-controller: v3.3.11
                                            Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                                            Feuersturm ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            938
                                            253808
