    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
    • V
      Vocaris last edited by
      @crunchip
      Danke. Hatte das damit gar nicht in Verbindung gebracht.
      Ok habe auf 14 geuppt. Läuft.
      @crunchip sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      @vocaris sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Wenn ich den WLED Adapter stoppe und wieder starte sagt das Log folgendes:
      ja, hatte ich auch, siehe den Beiträgen weiter oben, habe node version gewechselt auf v14, da aktuell noch Probleme mit dem Adapter bestehen, ist aber in Arbeit.
      @crunchip
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @Vocaris last edited by opossum
        Hallo, @vocaris,
        ich arbeite auch an so einem Garagenprojekt. Die Presets würde ich auch gern erstellen. Leider kann ich mit den von Dir abgebildeten Presets keinen Import machen. Wäre es eventuell möglich, dass Du kurz beschreibst, welche Einstellungen in welchem Preset eingestellt sind? Effekt, Farbe. Helligkeit, Speed und Intensität? Dann könnte ich mir das auch bauen.
        Ich habe ein Blockly, da setze ich die Eigenschaften explizit, scheint auch zu funktionieren, aber ist nicht so übersichtlich:
        Ich setze die Zustände der Homematicaktoren in einen Status um (mittels Blockly)
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="iLrack)8HPWM2$$6N1FH" x="-113" y="113">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="Th+yyEn^)|IzKleM:XUJ">
             <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="a!KNZMg%Yg^OBzJSsrfX">
             <field name="oid">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
           <block type="controls_if" id="x)s5mH036o4~erDEhlAG">
             <mutation elseif="2"></mutation>
               <block type="logic_operation" id="{xU2c7hSi%%RplQtpl9I" inline="false">
                 <field name="OP">AND</field>
                   <block type="logic_compare" id="pYw0mk{Dc51LnrKzs9/N">
                     <field name="OP">EQ</field>
                       <block type="get_value" id="Q(w*Rr{h]^mQ8~TB|cub">
                         <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0169290.1.STATE</field>
                       <block type="logic_boolean" id="H8)SVj#JC5Het_F1m0b@">
                   <block type="logic_compare" id="3A]Dke5PKzjCwXd-U@D#">
                       <block type="get_value" id="dxJFTi:R:1+;Xo~BQG[k">
                         <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0167836.1.STATE</field>
                       <block type="logic_boolean" id="P{0,(?^[b6$]qAncl0qI">
               <block type="update" id="AIf-Ql/lGR(Y_zdd/g^;">
                 <field name="OID">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
                   <block type="text" id=";W*X^NQ;g^Z?yrIq?!w(">
                     <field name="TEXT">geschlossen</field>
             <value name="IF1">
               <block type="logic_operation" id="IC#f5sVy:vqYf_.BW6*M" inline="false">
                   <block type="logic_compare" id="UFQilt-flYxV4HNF,E$h">
                       <block type="get_value" id="{?9q)+=oz^Um%fSm2Cy5">
                       <block type="logic_boolean" id="Ha@m0BZiRzHV;Eo*e+4H">
                   <block type="logic_compare" id="4=iBD]c|$ugY}1QY2Jbm">
                       <block type="get_value" id="%0=De%;!conv8X!#!B{@">
                       <block type="logic_boolean" id="Vh-,VK7T{c6Y254|JCL1">
             <statement name="DO1">
               <block type="update" id="rB~$h:Y8kn^Z:$u`_yP^">
                   <block type="text" id="aI77AEnqrriuFOJNJb37">
                     <field name="TEXT">Bewegung</field>
             <value name="IF2">
               <block type="logic_operation" id="p(j(Q_KWb7[iZ,_ps_Xe" inline="false">
                   <block type="logic_compare" id="3S]jEE;[O`V5~M9}V?pC">
                       <block type="get_value" id="dL,/^!;UHGka[G5YNr]=">
                       <block type="logic_boolean" id="g23^jcT2[Z6@lbJT1(mV">
                   <block type="logic_compare" id="2YY#@qI_c=6g]fH|},q|">
                       <block type="get_value" id="3iX`E1NW,{Dvo*7:ckXK">
                       <block type="logic_boolean" id="%_u2Qef!N^7#9tVF+1WH">
             <statement name="DO2">
               <block type="update" id="dOz8_7-Y#C9:`PfL,~b0">
                   <block type="text" id="zWaPv0Gy/Pv[K=]%j+=`">
                     <field name="TEXT">offen</field>
        Hier das Blockly zur Steuerung der LEDs:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="?V(Z4EQ^.,{hJD*1U6`$" x="-387" y="13">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="YsT+nA]{v]#J29U.hZUS">
             <field name="oid">0_userdata.0.Gargaentor_Zustand</field>
           <block type="controls_if" id="!Qou#^}GVJ)nO1JDtv6f">
               <block type="logic_compare" id="Lh/8bw/`.HRs:4h;h({y">
                   <block type="get_value" id="$x:WE/CX-,05-N$`QWVe">
                   <block type="text" id="lFeSLIiYCZTNl|OZ9m-.">
               <block type="control" id="m47jZWGEnoa;iwmq(]Tl">
                 <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.on</field>
                   <block type="logic_boolean" id="0U==DEe;{Zh!{4[*}wY(">
                   <block type="control" id="xRxX[3--A5EtO@h^4vv5">
                     <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.col.0</field>
                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Farbe: weiß</comment>
                       <block type="text" id="t_(UI},2vjhla#BKwTzm">
                         <field name="TEXT">255,255,255</field>
                       <block type="control" id="nOzs)kX}Zz0KLb^pgKf$">
                         <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.fx</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Spots </comment>
                           <block type="math_number" id="ljqe/Hsthoh,|i/X@$M]">
                             <field name="NUM">85</field>
                           <block type="control" id="d~^sCa]J.p#}4uQ$!Fy:">
                             <field name="OID">wled.0.cc50e363b843.seg.0.ix</field>
                             <comment pinned="false" h="80" w="160">In diesem Fall: Breite Spots anpassen</comment>
                               <block type="math_number" id="uN04-OiE4NWf#{|)j4fA">
                                 <field name="NUM">40</field>
                               <block type="timeouts_wait" id="=Ed/|#DY@}}iZfH}6HV}">
                                 <field name="DELAY">3</field>
                                   <block type="control" id="/vFZWU$f9%ya+OJunraN">
                                       <block type="text" id="92;w=e%/(m(i|MeI,HLP">
                                         <field name="TEXT">255,0,0</field>
                                       <block type="control" id="-L5m.lDo%F`RF!i#L-Bd">
                                           <block type="math_number" id="0T-DQP)},:}l|,[)D3qG">
                                             <field name="NUM">93</field>
                                           <block type="control" id="W~7+lu@w^B:*SDPt3Xy?">
                                               <block type="math_number" id="{{(oUee/xPYFyPMsaMGU">
                                                 <field name="NUM">167</field>
                                               <block type="timeouts_wait" id="%9wR/S{/Jw,FU3e1RPLa">
                                                 <field name="DELAY">15</field>
                                                   <block type="control" id="372+nA$8gOA94TBYy+Bt">
                                                       <block type="text" id="I|kgM5cGsM$$XvI(D6*^">
                                                         <field name="TEXT">8,255,0</field>
                                                       <block type="control" id="y:Z)Zj%ZQ3R:_e`Yjt1H">
                                                           <block type="math_number" id="02M?b3(d*Z^Z}GFEyMfj">
                                                             <field name="NUM">0</field>
                                                           <block type="control" id="*F~R71A1@3y!W)dq(r1T">
                                                               <block type="math_number" id="]sLBMPkJoOqhY.JXtU|T">
                                                               <block type="timeouts_wait" id="Hc5*$kD%gOWE;X?O$lK+">
        <block type="control" id="6kdyCEY/bDp`I/]w5hI!">
        <block type="text" id="pcIQeiz43_!d-3w/%m@[">
        <block type="control" id="onpQ14-NfNzo}E5b*wUE">
        <block type="math_number" id="(N;v2BtZH7f(^vj[+.Gi">
        <block type="control" id="4G#h}5?-3.dH9YT}N7r]">
        <block type="math_number" id="L5sDJ4oIYt7~4u!,)ys9">
        <block type="timeouts_wait" id="UDS?)tvm*MbKSJ+xd^.e">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="control" id="II7IX7{^.}2NJgAU[Z_x">
        <block type="logic_boolean" id="2a`/WKGIuJ/BZ4pmi`CP">
        <block type="timeouts_wait" id="N~.lIA^W*e~U7vTmK*1K">
        <field name="DELAY">2</field>
        Vielleicht ist Deine Methode auch die bessere, um schnell Änderungen zu tätigen.
          crunchip Forum Testing Most Active @opossum last edited by
          @opossum wenn du deine Lichteffekte in Wled doch schon manuell eingestellt hast, speichere sie doch einfach als Preset in WLED, dann kannst du diese per blockly aufrufen
          • opossum
            opossum @crunchip last edited by
            Hallo, @crunchip,
            ja, das ist der Plan. Mir fehlt nur noch der richtige Effekt beim Lauflicht, wenn das Tor fährt. Habe da jetzt die Nummer (93) für Sinelon(Dual) genommen. Aber da muss ich wohl noch ein wenig spielen, bis das perfekt aussieht. Danke Dir.
            • V
              Vocaris @opossum last edited by Vocaris
              @opossum hei.
              Hier der Code für das Preset in der WLED App. bzgl des Roten Laufeffektes
              SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=176&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
              Du musst es ggf anpassen. Ich habe 176 LEDs im Einsatz.
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • opossum
                Hallo, @vocaris,
                vielen Dank, das hilft mir weiter.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Moin zusammen - kurze Frage zur mehrfachen Spannungseinspeisung.
                  Ich habe 3,80 Meter Länge a` 60 LED = 228 LED.
                  Muss ich zwingen alle 1,50 Meter neu einspeisen? Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen? Jede (beide) Einspeisungen brauchen dann auch einen Kondenstator über +/-? Muss der Kondensator direkt am Strip sitzen oder kann der auch 4-5 Meter entfernt in der Verteilerdose direkt hinter der Netzteil Einspeisung eingebaut sein?
                  Das Problem ist nämlich, das der LED Stripe in eine Alu Winkel Schiene geklebt wird. Da müsste ich dann irgendwie das Profil anbohren um die Kabel da irgendwie rein zu fummeln damit ich auf der Strip Länge die zusätzlichen Einspeisepunkte erreichen kann. Bei "vorne/hinten wäre es nicht das Problem - mittig wird jedoch ein ziemliches gefummele.
                  LED Stripes sind im übrigen SK6812 und in meinem Fall ist mir eine gute Weiß Ausleuchtung sehr wichtig.
                  ..... und die letzte Frage - diese Garagentor Geschichte die im Netz kursiert. Ist das alleine mit wled realisierbar, oder geht das nur über ein ioB blockly? Gibt es für dieses Garagentor Licht schon Vorlagen oder ist das ggf. sogar in der Liste der Lichteffekte bei wled mit drin?
                  Sorry für die blöde Frage, aber ich habe die Komponenten erst bestellt und noch nichts hier zum ausprobieren oder spielen 😉
                  V Chaot crunchip da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • V
                    Vocaris @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan Moin
                    Also ich habe 179 LEDs und habe sie auch in einer Aluschiene. Hätte mir gemäß Anleitung auch den Widerstand und den Kondensator gekauft. Beides habe ich aber nicht verbaut. Hätte ich auch so in einem anderen Video gesehen. Zudem Speise ich bei den 179 nur von einer Seite ein. Klappt alles ohne Probleme. Bei einem Ambilight Projekt am TV hatte ich auch beides versucht. Einspeisung von beiden Seiten und nur von einer. War kein Unterschied. Amperezahl des Netzteils muss natürlich die Power für deine gesamten LEDs hergeben. Also in der Mitte benötigst du das IMHO nicht. Wenn nur am Anfang und Ende.
                    Versuch es dich erst einmal nur am Anfang. Später könntest du die Leistung am Ende ja immer noch einbinden. Beim Einbau würde ich dir empfehlen am Ende ditekt schon ein Abzweigkabel an die LEDs zu löten. Dann kommst du später direkt dran ohne die LEDs wieder aus der Schiene zu holen.
                    • Chaot
                      Chaot @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan Wenn du der Meinung bist das die dünnen Leiterbahnen den erforderlichen Strom aushalten dann kannst du das probieren.
                      Ich denke aber das die irgendwann aufgeben werden. Ich würde zumindest einmal zusätzlich mittig einspeisen. Ich speise bei mir auch nur alle 2m ein.
                      Die Schiene ist ja vermutlich sowieso nur jeweils 2 m lang. Dann nimm doch den Verbindungspunkt zum einspeisen. Das dürfte doch dann recht unkompliziert werden oder?
                      In einem leeren kanal das Kabel verlegt und an der Schnittstelle nur etwas aufgefeilt sollte ausreichen.
                      Kondensator reicht wenn er am Netzteil verbaut ist. Der soll die Spitzen etwas abfangen. Aber wenn du ein größeres Schaltnetzteil dran hast brauchst du den eigentlich nicht.
                        crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                        @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                        bei 3,80m (5V), ist das denk ich schon nötig, zwischen zu speisen.
                        so viel ich weiss, ist das abhängig von den stripes, ob Anfang/Ende oder mittendrin
                        ich würde eher zu 12v LED Stripes tendieren.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          OK, jetzt habe ich die 5V Version bestellt. Gibt es denn 12V Stripes die einzeln adressierbar sind und mit wled Controller Hardware zusammen arbeiten? Sind die Controller für solche einzeln adressierbaren Stripes nicht immer 5V?
                          crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jb_sullivan
                            • JLeg
                              JLeg @JB_Sullivan last edited by JLeg
                              @jb_sullivan die WS2815 sind mehr oder weniger das "12V-Drop-in-Replacement" für die WS2812, werden also genauso angesteuert. Haben allerdings noch den Vorteil, dass die einen Signal-Bypass haben, der dafür sorgt, dass bei Ausfall einer LED nicht wie bei den WS2812 der restliche Strip danach dunkel bleibt. Haken in deinem Fall: Mir sind noch bislang keine 12V-RGBWW begegnet...
                              Was die Einspeisung betrifft - das hatte ja schon jemand erwähnt: Das hängt auch wesentlich von der LED-Dichte und Qualität des Strips ab. "Bessere" Anbieter wie z.B. BTF Lightning geben die sogar an, d.h. wenn man z.B. nicht die "ECO"-Version nimmt, gibt's mehr Kupfer 🙂
                              Ich würd's halt einfach erstmal mit beidseitiger Einspeisung ausprobieren - ist ja einfach zu testen...
                              • da_Woody
                                da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan das schicke an den aluwinkeln, man kann die 3 "kanäle" als kabeldurchführung benutzen... 😉
                                  jkalver @JLeg last edited by
                                  @jleg said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  WS2812
                                  ich habe 5m WS2812B (300 LEDs) und vorne und hinten 5V aus einem 20A Netzteil angelegt. Unterschiede in der Helligkeit sehe ich nicht. 480 Ohm Widerstand an der Datenleitung und eine Kondensator. Hat mit meinen Tests an kleineren Stripes schon super funktioniert.
                                  Habe den hinteren Anschluss dann aber auch mit 1,5mm² Kabel angeschlossen wegen der Länge.
                                    Muchul last edited by Muchul
                                    Ich habe mir die controllerplatinen von
                                    https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
                                    Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
                                    Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
                                    Wird aber etwas dauern.
                                      @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
                                      @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      auch interessant
                                      • Chaot
                                        Chaot @Muchul last edited by
                                        @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Chaot last edited by
                                          @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
                                          ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                                          crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                            warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141456
