    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      crunchip Forum Testing Most Active @opossum last edited by
      @opossum wenn du deine Lichteffekte in Wled doch schon manuell eingestellt hast, speichere sie doch einfach als Preset in WLED, dann kannst du diese per blockly aufrufen
      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • opossum
        opossum @crunchip last edited by
        Hallo, @crunchip,
        ja, das ist der Plan. Mir fehlt nur noch der richtige Effekt beim Lauflicht, wenn das Tor fährt. Habe da jetzt die Nummer (93) für Sinelon(Dual) genommen. Aber da muss ich wohl noch ein wenig spielen, bis das perfekt aussieht. Danke Dir.
        • V
          Vocaris @opossum last edited by Vocaris
          @opossum hei.
          Hier der Code für das Preset in der WLED App. bzgl des Roten Laufeffektes
          SM=0&SS=0&SV=2&S=0&S2=176&GP=1&SP=0&RV=0&SB=255&A=255&R=255&G=0&B=0&W=0&R2=0&G2=0&B2=0&W2=&FX=60&SX=203&IX=246&T=1
          Du musst es ggf anpassen. Ich habe 176 LEDs im Einsatz.
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • opossum
            opossum @Vocaris last edited by
            Hallo, @vocaris,
            vielen Dank, das hilft mir weiter.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              Moin zusammen - kurze Frage zur mehrfachen Spannungseinspeisung.
              Ich habe 3,80 Meter Länge a` 60 LED = 228 LED.
              Muss ich zwingen alle 1,50 Meter neu einspeisen? Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen? Jede (beide) Einspeisungen brauchen dann auch einen Kondenstator über +/-? Muss der Kondensator direkt am Strip sitzen oder kann der auch 4-5 Meter entfernt in der Verteilerdose direkt hinter der Netzteil Einspeisung eingebaut sein?
              Das Problem ist nämlich, das der LED Stripe in eine Alu Winkel Schiene geklebt wird. Da müsste ich dann irgendwie das Profil anbohren um die Kabel da irgendwie rein zu fummeln damit ich auf der Strip Länge die zusätzlichen Einspeisepunkte erreichen kann. Bei "vorne/hinten wäre es nicht das Problem - mittig wird jedoch ein ziemliches gefummele.
              LED Stripes sind im übrigen SK6812 und in meinem Fall ist mir eine gute Weiß Ausleuchtung sehr wichtig.
              ..... und die letzte Frage - diese Garagentor Geschichte die im Netz kursiert. Ist das alleine mit wled realisierbar, oder geht das nur über ein ioB blockly? Gibt es für dieses Garagentor Licht schon Vorlagen oder ist das ggf. sogar in der Liste der Lichteffekte bei wled mit drin?
              Sorry für die blöde Frage, aber ich habe die Komponenten erst bestellt und noch nichts hier zum ausprobieren oder spielen 😉
              V Chaot crunchip da_Woody 5 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                Vocaris @JB_Sullivan last edited by
                @jb_sullivan Moin
                Also ich habe 179 LEDs und habe sie auch in einer Aluschiene. Hätte mir gemäß Anleitung auch den Widerstand und den Kondensator gekauft. Beides habe ich aber nicht verbaut. Hätte ich auch so in einem anderen Video gesehen. Zudem Speise ich bei den 179 nur von einer Seite ein. Klappt alles ohne Probleme. Bei einem Ambilight Projekt am TV hatte ich auch beides versucht. Einspeisung von beiden Seiten und nur von einer. War kein Unterschied. Amperezahl des Netzteils muss natürlich die Power für deine gesamten LEDs hergeben. Also in der Mitte benötigst du das IMHO nicht. Wenn nur am Anfang und Ende.
                Versuch es dich erst einmal nur am Anfang. Später könntest du die Leistung am Ende ja immer noch einbinden. Beim Einbau würde ich dir empfehlen am Ende ditekt schon ein Abzweigkabel an die LEDs zu löten. Dann kommst du später direkt dran ohne die LEDs wieder aus der Schiene zu holen.
                • Chaot
                  Chaot @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Wenn du der Meinung bist das die dünnen Leiterbahnen den erforderlichen Strom aushalten dann kannst du das probieren.
                  Ich denke aber das die irgendwann aufgeben werden. Ich würde zumindest einmal zusätzlich mittig einspeisen. Ich speise bei mir auch nur alle 2m ein.
                  Die Schiene ist ja vermutlich sowieso nur jeweils 2 m lang. Dann nimm doch den Verbindungspunkt zum einspeisen. Das dürfte doch dann recht unkompliziert werden oder?
                  In einem leeren kanal das Kabel verlegt und an der Schnittstelle nur etwas aufgefeilt sollte ausreichen.
                  Kondensator reicht wenn er am Netzteil verbaut ist. Der soll die Spitzen etwas abfangen. Aber wenn du ein größeres Schaltnetzteil dran hast brauchst du den eigentlich nicht.
                    crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
                    @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    bei 3,80m (5V), ist das denk ich schon nötig, zwischen zu speisen.
                    so viel ich weiss, ist das abhängig von den stripes, ob Anfang/Ende oder mittendrin
                    ich würde eher zu 12v LED Stripes tendieren.
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      OK, jetzt habe ich die 5V Version bestellt. Gibt es denn 12V Stripes die einzeln adressierbar sind und mit wled Controller Hardware zusammen arbeiten? Sind die Controller für solche einzeln adressierbaren Stripes nicht immer 5V?
                      crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @jb_sullivan
                        • JLeg
                          JLeg @JB_Sullivan last edited by JLeg
                          @jb_sullivan die WS2815 sind mehr oder weniger das "12V-Drop-in-Replacement" für die WS2812, werden also genauso angesteuert. Haben allerdings noch den Vorteil, dass die einen Signal-Bypass haben, der dafür sorgt, dass bei Ausfall einer LED nicht wie bei den WS2812 der restliche Strip danach dunkel bleibt. Haken in deinem Fall: Mir sind noch bislang keine 12V-RGBWW begegnet...
                          Was die Einspeisung betrifft - das hatte ja schon jemand erwähnt: Das hängt auch wesentlich von der LED-Dichte und Qualität des Strips ab. "Bessere" Anbieter wie z.B. BTF Lightning geben die sogar an, d.h. wenn man z.B. nicht die "ECO"-Version nimmt, gibt's mehr Kupfer 🙂
                          Ich würd's halt einfach erstmal mit beidseitiger Einspeisung ausprobieren - ist ja einfach zu testen...
                          • da_Woody
                            da_Woody @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan das schicke an den aluwinkeln, man kann die 3 "kanäle" als kabeldurchführung benutzen... 😉
                              jkalver @JLeg last edited by
                              @jleg said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                              WS2812
                              ich habe 5m WS2812B (300 LEDs) und vorne und hinten 5V aus einem 20A Netzteil angelegt. Unterschiede in der Helligkeit sehe ich nicht. 480 Ohm Widerstand an der Datenleitung und eine Kondensator. Hat mit meinen Tests an kleineren Stripes schon super funktioniert.
                              Habe den hinteren Anschluss dann aber auch mit 1,5mm² Kabel angeschlossen wegen der Länge.
                                Muchul last edited by Muchul
                                Ich habe mir die controllerplatinen von
                                https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
                                Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
                                Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
                                Wird aber etwas dauern.
                                  @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
                                  @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                  auch interessant
                                  • Chaot
                                    Chaot @Muchul last edited by
                                    @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Chaot last edited by
                                      @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
                                      ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                                      crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                        @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                        warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
                                        • Chaot
                                          Chaot @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
                                          Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
                                          Relais
                                          DS18B20
                                          Button
                                          Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
                                          Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @crunchip last edited by
                                            @crunchip öhm, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                                            @Chaot jup, die frage, ob das so gesund ist, so zusammengepappt wie das ist... 😉
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141453
