    4. Shelly 2.5 mit automatischem Schalter
    • Z
      zgadgeter last edited by
      Hallo, ich möchte gerne einen Shelly 2.5 einbauen, bei einem vorhandenem Automatischem Schalter. Ich weiß das der Shelly alles macht, also brauche ich den automatischen nicht mehr.
      Nur, wenn ich den vorhandenen Schalter ersetze muss ich einen neuen kaufen. Frage ist, kann ich diese lassen, und nur den Shelly dazu schalten?
      J da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @zgadgeter last edited by
        @zgadgeter
        Der neue Schalter kostet weniger als der Shelly und Du muss nicht improvisieren. Meine Meinung dazu, richtig oder bleiben lassen 😉
        • da_Woody
          da_Woody @zgadgeter last edited by
          @zgadgeter sagte in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
          das wird nicht funktionieren. entweder rolloschalter, oder den alten tot legen.
          • Z
            zgadgeter @Jan1 last edited by
            @jan1 said in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
            @zgadgeter
            Hi, ich weiss nicht ob ich verstehe was Du meinst. Also dieser vorhandener Schalter kann sich nur zwei Schaltpunkte merken, und kann auch nicht ferngeschaltet werden. Deswegen der Shelly.
            Ja, ein neuer Rolloschalter kostet weniger als ein Shelly, nur dann habe ich nur den Rolloschalter, der nichts automatisches kann. Oder habe ich dich falsch verstanden? Sorry.
            • Z
              zgadgeter @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
              Hi, was meinst Du mit "tot legen"? Deinstallieren und einen shelly 2.5 mit neuem rolloschalter?
                @zgadgeter
                Baumarkt ein Rollladenschalter kaufen und den Shelly wie vorgesessen dran klemmen. Den alten Schalter in Keller legen, also recht einfach.
                • da_Woody
                  "tot legen"
                  abklemmen hab ich gemeint. der shelly braucht nicht zwingend einen rolloschalter. hab in meiner werkstatt keinen einzigen eingebaut.
                  braucht er ja auch nicht, dazu gibts den Shuttercontol adapter. da kannst du alles automatisieren.
                  • Z
                    @da_woody Hi, ok danke. Aber wenn Du keinen Schalter vorort beim schelly hast, wie schaltest Du den Rolladen? Nur per Handy, oder?
                    • da_Woody
                      da_Woody @zgadgeter last edited by da_Woody
                      @zgadgeter im prinzip machen die bei sonnenaufgang auf und am abend zu einer definierten zeit wieder zu.
                      wenn ich zwischendurch was ändern will, entweder über iQontrol, App, oder mit Alexa. in nächster zeit kommen auch noch Shelly DW dazu für fenster offen und beschattung. dazu muss ich aber erst neu lakieren und da streikt das wetter im moment... 😞
                      • Z
                        @da_woody Ok, versteh. Ich denke fuer meine Familie brauch ich noch einen richtigen SChalter so da die auch schnell schalten koennen....danke.
                        Also die urspruenglich Frage ist beantwortet, diesen vorhandenen auto Schalter kann ich nicht kombinieren mit dem shelly. Schade...also einen neue kaufen.
                        danke.
                        • da_Woody
                          @zgadgeter gern geschehn. halt richtige rollo schalter kaufen, dann ist das kein problem.
                          Shuttercontrol solltest dir tropsdem anschauen... 😉
                          • David G.
                            David G. last edited by
                            Darf ich mal eine kleine Zwischenfrage stellen.
                            Kann man über die Shellys auch einen %-Wert für die Rolladen angeben?
                            Der Homematic Rolladenaktor errechnet sich das wohl irgendwie anhand der Laufzeit.
                            da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @David G. last edited by
                              na sicher...
                              muss natürlich kalibriert sein...
                              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Jan1 @David G. last edited by
                                @david-g
                                Das machen alle so 😉
                                • David G.
                                  David G. @da_Woody last edited by David G.
                                  @da_woody
                                  @Jan1
                                  Anders geht es denke ich ja auch schwierig.
                                  Wusste nur nicht, ob der Shelly es kann.
                                  Hab mich ehrlich gesagt, noch nie mit den Teilen beschäftigt. Mache bisher fast alles mit HomaticIP an der CCU3. Was eben echt ins Geld geht 😅
                                    @david-g
                                    Schwierig nicht, aber aufwendiger, da so noch Sensoren für die Position benötigt werden 😉
                                    • da_Woody
                                      @david-g sagte in Shelly 2.5 mit automatischem Schalter:
                                      genau dafür wurde der 2.5er entwickelt. viele verwenden ihn auch als doppel relais, dafür ist er aber nicht wirklich ausgelegt, bei höherer/dauer last schaltet der sich aus. >90°C durch die kleine bauweise hat der im ruhe zustand schon ca 50°
                                      • David G.
                                        @da_woody
                                        Das sind natürlich krasse Temperaturen. Zumindest die 90 Grad.
                                        50 sind schon nicht ohne.
                                        Unser Haus ist von innen teilweise mit Styropor gedämmt unter dem Rigips (Erst nach dem Hauskauf rausgefunden....).
                                        Da achtet man schon eher auf sowas.
                                        Alles hat seinen Preis mit allen vor und Nachteilen.
                                        • da_Woody
                                          @david-g darum schaltet der ja ab. da brauchst du dir keine sorgen machen. das gehäuse ist ja nicht entflammbar. und in einer schalterdose biste doppelt geschützt.
                                          shelly 2.5
                                          504
