    4. Hat jemand CUL Geräte?
      @Bluefox:
      Werden die Geräte automatisch erzeugt wenn ein Paket vom Gerät kommt. `
      Ok, für dich hab ich mein warmes Bett verlassen und bin in den Keller.
      Hab den Erschütterungsensor geschüttelt
      cul.0	2017-01-22 00:01:22.741	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.uptime {'val':678,'ack':true,'ts':1485039682732,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039682732}
      cul.0	2017-01-22 00:01:22.740	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapUsed {'val':10.17,'ack':true,'ts':1485039682729,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039682729}
      cul.0	2017-01-22 00:01:22.739	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memHeapTotal {'val':12.45,'ack':true,'ts':1485039682726,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039667717}
      cul.0	2017-01-22 00:01:22.738	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.memRss {'val':22.32,'ack':true,'ts':1485039682723,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039682723}
      cul.0	2017-01-22 00:01:22.738	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1485039682717,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006860}
      cul.0	2017-01-22 00:01:22.737	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485039682714,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
      cul.0	2017-01-22 00:00:54.164	debug	RAW: FC206003A4F05, {'protocol':'FS20','address':'C20600','data':{'addressCode':'C206','addressCodeElv':'4113 1123','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':true,'bidirectional':false,'response':false,'cmdRaw':'3A'},'rssi':-71.5}
      Im log und in den raw data steht jetzt
      FC206003A4F05
      Rainer
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Super 😄
        Werde dann ein Test damit bauen und endlich prüfen ob es geht.
        • frankjoke
          frankjoke last edited by
          Hab vergessen zu melden: cul bleibt rot wegen der fehlenden seriellen Konfiguration am Raspi…
          Hab den Adapter abgeschaltet und dann konnte ich /dev/ttyxxx eingeben, hat aber auch nicht funktioniert 😞
          Auch nicht /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Moin,
            @Bluefox:
            Werde dann ein Test damit bauen und endlich prüfen ob es geht. `
            hier noch ein paar Daten - vom FS20 Mini-Lichtsensor:
            Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.cmdRaw {'val':'00','ack':true,'ts':1485068577071,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485068570833}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.cmd {'val':'off','ack':true,'ts':1485068577067,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296374}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.response {'val':false,'ack':true,'ts':1485068577066,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296373}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.079	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.bidirectional {'val':false,'ack':true,'ts':1485068577065,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296370}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.078	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.extended {'val':false,'ack':true,'ts':1485068577063,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485068570827}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.075	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressDeviceElv {'val':'1111','ack':true,'ts':1485068577062,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296367}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.074	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressDevice {'val':'00','ack':true,'ts':1485068577061,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296366}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.074	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressCodeElv {'val':'4321 4321','ack':true,'ts':1485068577059,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296365}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.074	debug	host. redis publish io.cul.0.FS20.E4E400.addressCode {'val':'E4E4','ack':true,'ts':1485068577058,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485063296363}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.073	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'FE4E400004F','ack':true,'ts':1485068577056,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485068577056}
            cul.0	2017-01-22 08:02:57.054	debug	cul.0 RAW: FE4E400004F, {'protocol':'FS20','address':'E4E400','data':{'addressCode':'E4E4','addressCodeElv':'4321 4321','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':false,'bidirectional':false,'response':false,'cmd':'off','cmdRaw':'00'},'rssi':-34.5}
            Gruß,
            Eric
            • Bluefox
              @eric2905:
              Moin,
              @Bluefox:
              Gruß,
              Eric `
              HM. Bei dir hat sogar alles funktioniert. Muss schauen, warum bei Homoran nicht geht.
                Ist das besser?
                cul.0	2017-01-22 09:34:12.759	debug	host. redis publish io.system.adapter.cul.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1485074052741,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485039006857}
                cul.0	2017-01-22 09:33:19.372	debug	RAW: FC206003A4F04, {'protocol':'FS20','address':'C20600','data':{'addressCode':'C206','addressCodeElv':'4113 1123','addressDevice':'00','addressDeviceElv':'1111','extended':true,'bidirectional':false,'response':false,'cmdRaw':'3A'},'rssi':-72}
                Rainer
                  Hallo Bluefox,
                  ich habe gerade mal in der Konfiguration von CUL auf AskSin umgestellt:
                  cul.0	2017-01-22 13:02:40.137	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C6884704538AC00000000E32924','ack':true,'ts':1485086560133,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086560133}
                  cul.0	2017-01-22 13:02:40.072	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0D5C841024F4091C0F6406014F00E8','ack':true,'ts':1485086560064,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086560064}
                  cul.0	2017-01-22 13:02:32.560	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A167A865335E5EB0000000041FFFD42FFFB43000244FFFEF5','ack':true,'ts':1485086552557,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086552557}
                  cul.0	2017-01-22 13:02:25.945	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C2084702710CC00000000DE2AFE','ack':true,'ts':1485086545938,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086545938}
                  cul.0	2017-01-22 13:02:20.139	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C68865A4538AC000000A8E32925','ack':true,'ts':1485086540135,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086540135}
                  cul.0	2017-01-22 13:02:11.624	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A1427845E4A7E52000000807931000000000008E5F908','ack':true,'ts':1485086531620,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086531620}
                  cul.0	2017-01-22 13:02:05.954	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A0C20865A2710CC000000A8DE2AFF','ack':true,'ts':1485086525948,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086525948}
                  cul.0	2017-01-22 13:01:57.041	debug	host. redis publish io.cul.0.info.rawData {'val':'A16CB86534BDF01000000004100FE4200FF43FFFF44000100','ack':true,'ts':1485086517035,'q':0,'from':'system.adapter.cul.0','lc':1485086517035}
                  Rainer
                    Marcolotti last edited by
                    Hallo Bluefox,
                    die Einrichtung ist ziemlich verwirrend. Man kann die Schnittstelle nicht richtig wählen und muss immer deaktivieren und aktivieren. Es dauert auch mind. 2 Minute bis er bei CUL grünes Licht gibt. Ich habe auf AskSin umgeschalten, da dort reger Funkverkehr herrschen dürfte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es sich bei mir mit RFLink verheddern tut und eigenständig wieder die USB-Schnittstelle wechselt.
                    Hab 0.2.0 drauf.
                    cul.0	2017-01-22 13:46:02.668	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
                    cul.0	2017-01-22 13:46:02.529	debug	statesDB connected
                    cul.0	2017-01-22 13:46:01.715	debug	objectDB connected
                    cul.0	2017-01-22 13:45:54.428	info	terminating
                    cul.0	2017-01-22 13:45:51.043	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cul.0
                    cul.0	2017-01-22 13:45:51.025	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    cul.0	2017-01-22 13:45:38.588	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.cul.0
                    cul.0	2017-01-22 13:45:38.576	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                    cul.0	2017-01-22 13:44:53.449	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
                    cul.0	2017-01-22 13:44:53.189	debug	statesDB connected
                    cul.0	2017-01-22 13:44:52.751	debug	objectDB connected
                    cul.0	2017-01-22 13:44:45.518	info	terminating
                    cul.0	2017-01-22 13:34:45.320	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.4.5
                    Ich habe viele MAX-Sensoren usw. Falls das jemand zum Testen braucht.
                    Gruß Marco
                    • Bluefox
                      @Homoran:
                      Hallo Bluefox,
                      Rainer `
                      AskSin ist Homematic. Ich will nicht über CUL die HM-Geräte steuern, falls jemand unzufrieden ist (es geht nicht um Homoran), dann darf er selbst die 10000 Perl Zeilen Code ins JS portiern. 🙂
                      https://github.com/mhop/fhem-mirror/blo … _CUL_HM.pm
                      • Bluefox
                        @Marcolotti:
                        Hallo Bluefox,
                        die Einrichtung ist ziemlich verwirrend. Man kann die Schnittstelle nicht richtig wählen und muss immer deaktivieren und aktivieren. Es dauert auch mind. 2 Minute bis er bei CUL grünes Licht gibt. Ich habe auf AskSin umgeschalten, da dort reger Funkverkehr herrschen dürfte. Was mir auch aufgefallen ist, dass es sich bei mir mit RFLink verheddern tut und eigenständig wieder die USB-Schnittstelle wechselt. `
                        Ich verstehe überhaupt nicht was du sagst. :?
                        Hast du auch "iobroker u cul" gemacht?
                        @Marcolotti:
                        Ich habe viele MAX-Sensoren usw. Falls das jemand zum Testen braucht. `
                        Wenn du ein paar Geräte bedienst und die raw daten hier postest, das währe genug um die Feature zu implementieren.
                        Bis jetzt gibt es noch keine raw Daten im deinem output. 😉
                          Hallo Bluefox,
                          Wäre das hier zum testen etwas für dich - wenn noch verfügbar:
                          http://homematic-forum.de/forum/viewtop … =7&t=34953
                          Rainer
                          • Bluefox
                            @Homoran:
                            Hallo Bluefox,
                            Rainer `
                            Letztendlich es soll jetzt schon gehen und ich sehe, dass bei eric geht es.
                            Mir reichen wirklich die RawDaten (mit Config Beschreibung: COC/CUL, Mode, …) um die Feature zu implementieren.
                              Hallo Bluefox,
                              schau mal bitte, solange wie ich noch CUL-Offline bin ins CUXD-Handbuch ab Seite 121. Über die Implementierung würde ich mich tierisch freuen, weil ich noch viele MAX Geräte nutze. (günstiger)
                              Gruß Marco
                                Hallo Bluefox,
                                ich habe es jetzt getestet. Sobald ich den CUL rausziehe der am USB1 hängt und ihn wieder einstecke ist die Voreinstellung wieder verschwunden und steht auf USB0. Damit kommt es zum Konflikt mit RFLink bei mir. Da der Arduino 433MHz am USB0 hängt. Sollte also keine große Sache sein.
                                Gruß Marco
                                  apollon77 last edited by
                                  Man kann den Geräten basierend über Ihre Seriennummer und so eigene Namen verpassen, dann ändern sich die ttyUSB-Nummern nicht mehr wirlich. Das musst Du selber machen.
                                    magenbrot last edited by
                                    @Bluefox:
                                    @Homoran:
                                    Hallo Bluefox,
                                    Rainer `
                                    Mir reichen wirklich die RawDaten (mit Config Beschreibung: COC/CUL, Mode, …) um die Feature zu implementieren. `
                                    besteht noch Bedarf an den RAW Daten von MAX!-Geräten? Habe die aktuell noch mit einem CUL unter FHEM laufen. Steuerung über IoBroker läuft auch schon.
                                    CULs habe ich insgesamt 3 Stück. einen CUL 433 MHz für Intertechno Steckdosen, einer für 868 MHz FS20 Geräte im SlowRF mode und einen für 868 MHz MAX!-Geräte im rfmode MAX. Damit kann ich gerne weiterhelfen.
                                    5298
