    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @HelmutS last edited by
      @helmuts
      ..... ausgegraut nicht, aber wenn man draufdrückt, bekommt man nicht mehr die Adapter Konfigurations Einstellungen zu sehen, sondern nur die normalen Informationen.
      H amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        HelmutS @JB_Sullivan last edited by HelmutS
        @jb_sullivan
        In Version 5.1.0 ist alles wieder gut (auch der Fehler beim Log)
        • amg_666
          amg_666 @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan Den Effekt habe ich auch, allerdings nicht immer (hab grade einen neuen Adapter installiert, danach funktioniert der Schraubschlüssel wieder wie gewohnt). Ich behalt das mal im Auge.
          Workaround: Wechsel im Reiter Instanzen die Ansicht (oben links "Liste ein/ausblenden"), in der Listenansicht funktionierts
          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @amg_666 last edited by
            @JB_Sullivan
            Da haste deine Änderung 🙂
            5.1.0
            (bluefox) Admin5: React UI is by default enabled
              Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
              @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Workaround:
              Installier admin 5.1.0
              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • ice987
                ice987 last edited by ice987
                1. der Bug wurde bereits im issue #898 gefixt, leider tritt dieser (bei mir) immer noch auf:
                werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, werden diese nicht in die neu erstellten Ordner und Objekte übernommen:
                1. sind im Admin-Adapter die folgenden Einstellungen vorgenommen (insbesondere Secure HTTPS) kann die Admin-Seite auf den Apple-Geräte nicht mehr geöffnet werden: das ioBroker-Logo dreht sich, aber keine Weiterleitung zum Login (mit google chrome funktioniert alles):
                könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
                Versions:
                Admin v5.1.0
                Node.js: v12.22.1
                js-controller: v3.3.11
                Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
                Feuersturm ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • amg_666
                  amg_666 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Haut hin, mit der 5.1.0 funktioniert es
                    arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
                    @amg_666 dafür multihost message handling nicht
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @ice987 last edited by Feuersturm
                      @ice987 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Hallo @ice987 , das von dir beschriebene Verhalten tritt bei mir mit Admin 5.0.32 und js-controller 3.3.11 auch noch auf. Ich hab es mal hier entsprechend kommentiert https://github.com/ioBroker/db/issues/54
                      • amg_666
                        amg_666 @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                        Was meinst du damit genau? Multihost Umgebung habe ich auch...
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          5.1.0
                          Ja, aber es wir die Möglichkeit geboten auf die alte Oberfläche zu wechseln:
                          Versucht habe ich es aber nicht...
                          haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius
                            Ich steig da nicht mehr durch.
                            Vermutlich wird diese Funktion abgeschaltet, sobald die 5er Version im Stable ist.
                              Stmiko @Dr. Bakterius last edited by
                              Und wie kann ich das react-ui wieder abschalten?
                              Ist mir ein wenig zu bunt 🙂
                              Lg
                              • amg_666
                                amg_666 @Stmiko last edited by
                                @stmiko Indem du diesen Thread einfach mal liest? Steht gaaaanz oben 🙂
                                "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false"
                                  Stmiko @amg_666 last edited by
                                  Aha...und haste das mal ausprobiert? Bei mir funktioniert der Befehl leider nicht!
                                  Lg
                                  Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Stmiko last edited by
                                    @stmiko Hier geht es. Und auch der Haken im Admin 5.1.0 schaltet das reactUI ab.
                                    • amg_666
                                      amg_666 @Stmiko last edited by amg_666
                                      @stmiko bei mir ging das ohne Probleme, habs allerdings nicht mit der letzten Version getestet und du kannst das mittlerweile auch im Amdin selbst abschalten (Schraubenschlüssel bei der Admin Instanz und dann "use old UI"
                                        @amg_666
                                        Super, das hat geklappt....vielen Dank 🙂
                                        Lg
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                          hmm, seit dem letzten admin update latest 5.1.0 React UI bekomm ich immer wieder unten eine box mit
                                          Cannot get logs: TypeError: a is undefined
                                          was kann das sein?
                                          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Chaot
                                            Chaot @da_Woody last edited by
                                            @da_woody Ist dein Log leer?
                                            Ich habe die gleiche Meldung, die aber scheinbar weg ist sobald ein Eintrag im Log ist.
                                            Da ich normalerweise alle Adapter und den Host auf "warning" stehen habe steht größtenteils kein Eintrag im Log. Sobald ich einen Adapter auf info schalte und Einträge drin habe scheint die meldung weg zu sein.
                                            938
                                            252869
