    4. Bitfield übersetzen/konvertieren
      paul53 @darkbrain85 last edited by paul53
      @darkbrain85
      Versuche es mal so:
      // Binärwert 12 Bit decodieren und in Datenpunkte schreiben
      const idModbus = '...'; // ID zuweisen !
      const idWP = 'Waermepumpe.';
      const idsWP = [
          'Quellenpumpe',
          'Heizungspumpe',
          'Freigabe',
          'Verdichter_1',
          'Verdichter_2',
          'ext_Waermeerzeuger',
          'Alarm',
          'MV_Kuehlen',
          'MV_Warmwasser',
          'MV_Poolheizung',
          'Solarbetrieb',
          'Kaeltekreis_4_Wege_Ventil'
      for(let i = 0; i < idsWP.length; i++) {
          createState(idWP + idsWP[i], false, {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
      on(idModbus, function(dp) {
          let val = dp.state.val;
              setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
              val = val >> 1;
        darkbrain85 last edited by darkbrain85
        Die neuen Objekte werden angelegt, aber leider bleiben alle auf "false".
        Natürlich habe ich oben entsprechend die ID des Modbus Objekts eingefügt. Diese ändert sich auch entsprechend.
        Müsste der Wert nicht erst zu einem Binärwert konvertiert werden?
        Ich habe mal die einzelnen Werte der Schleife in's Log schreiben lassen.
        09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 2
        09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 1
        09:27:10.611	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
        09:27:10.612	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
        09:27:10.613	info	javascript.0 (19111) script.js.common.Skript_1: 0
        Das scheint also zu funktionieren. Jetzt frage ich mich nur noch, warum nicht entsprechend der Wert des jeweiligen Objekts nicht auf "true" geht.
          @darkbrain85 sagte:
          Sorry, mein Fehler: Habe oben Zeile 26 korrigiert in
          D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            darkbrain85 @paul53 last edited by darkbrain85
            Das scheint vorerst zu klappen! Ich konnte jetzt spontan nur die Pumpen testen, da ich den Verdichter nicht unnötig starten will, aber es sieht gut aus!
            Vielen vielen Dank für Deine Unterstützung! 👍
            Edit: Jetzt konnte ich fast alle Werte testen! Läuft!
              Schwabe_CH @paul53 last edited by
              Hallo
              Ich stelle mich eigentlich bei copy&paste nicht so schusselig an, aber nun habe ich doch etwas viel Zeit mit lesen und probieren aufgewendet und wäre um direkte Hilfe froh.
              Ich möchte den Betriebsstatus (sowie weitere Daten) meines Stiebel-Eltron Wärmepumpen ISG auslesen und in er InfluxDB speichern und die Informationen zur neunen E3/DC PV-Anlage gegenüber zu stellen.
              Ich denke ich habe alles wie beschrieben eingetragen und entsprechend angepasst. Aber auch bei mir sind alle Werte aus JS auf false.
              Wenn ich diese Werte parallel in node-red (16Bit Array) auslese habe ich den 2. Wert auf true.
              Ich vermute, ich habe ein Durcheinander mit der ID oder Namen im JS gemacht.
              Ich habe schon mehrere Varianten ausprobiert aber nun seh ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
              Nachfolgend Screenshots meiner Eingaben.
              Danke vielmal
                paul53 @Schwabe_CH last edited by
                @schwabe_ch
                Die ID des Triggers stimmt nicht.
                const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebstatus';
                Als Zielordner würde ich angeben:
                const idWp = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebstatus.';
                Bitte Code immer in Code tags posten!
                  Danke für die superschnelle Antwort. 😉
                  Ich habe alles vorhandene entfernt und "neu angefangen".
                  Dabei ist schon mal ein Fehler von mir aufgefallen. Betriebsstatus mit 2 * s. 😞
                  const idModbus = 'modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus'; // ID zuweisen !
                  const idWP = '0_userdata.0.Waermepumpe.Betriebsstatus.';
                  const idsWP = [
                     'B0_HK1_Pumpe',
                     'B1_HK2_Pumpe',
                     'B2_Aufheizprogramm',
                     'B3_NHZ_Stufen_in_Betieb',
                     'B4_WP_im_Heizbetrieb',
                     'B5_WP_im_Warmwasserbetrieb',
                     'B6_Verdichter_in_Betrieb',
                     'B7_Sommerbetrieb_aktiv',
                     'B8_Kuehlbetrieb_aktiv',
                     'B9_Abtauen',
                     'B10_Silentmode1',
                     'B11_Silentmode2'
                         val = val >> 1;
                  Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".
                  Node-red zeigt mir aber
                  24.5.2021, 11:33:56node: 7702536.90156ac
                  msg.payload : array[16]
                  array[16]
                  [0 … 9]
                  0: false
                  1: true
                  2: false
                  3: false
                  4: false
                  5: false
                  6: false
                  7: false
                  8: false
                  9: false
                  [10 … 15]
                  10: false
                  11: false
                  12: false
                  13: false
                  14: false
                  15: false
                  Was wiederum mit "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" als Ausgabewert 2 übereinstimmen würde.
                  Liegt es evtl. am Datentype - Unsigned 16 bit
                    @schwabe_ch sagte: Das Ergebnis ist jedoch immer noch alles "false".
                    Hat sich denn der Wert von "modbus.0.inputRegisters.32500_Betriebsstatus" mal geändert? Es wird nur bei Wertänderung getriggert.
                      paul53 @Schwabe_CH last edited by paul53
                      @schwabe_ch
                      Wenn schon bei Skriptstart die richtigen Werte gesetzt werden sollen, verwende eine Funktion, die auch bei Skriptstart aufgerufen wird.
                      const idsWP = [
                         'B0_HK1_Pumpe',
                         'B1_HK2_Pumpe',
                         'B9_Abtauen',
                         'B10_Silentmode1',
                         'B11_Silentmode2'
                      function word2bits(val) {
                             if(existsState(idWP + idsWP[i])) setState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), true);
                             else createState(idWP + idsWP[i], !!(val & 1), {type: 'boolean', name: idsWP[i], read: true, write: false});
                             val = val >> 1;
                      word2bits(getState(idModbus).val); // Skriptstart
                         word2bits(dp.state.val);
                      S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ein grosses DANKESCHÖN !! 😉
                        Nun kann ich weitermachen mit meinem kleinen Projekt.
                        Noch einen schönen Pfingstmontag.
                        • mickym
                          mickym Most Active @Schwabe_CH last edited by
                          @schwabe_ch Wenn Du eh mit NodeRed arbeitest, da gibts eine tolle Buffer Node. 😉
                            Schwabe_CH @mickym last edited by
                            @mickym
                            Danke für den Hinweis.
                            „Mit Nodered arbeitest“ das wäre zu schön, für den Moment war es das Produkt welches mir im Zusammenhang mit Modbus als erstes in die Finger kam. Wir haben seit 2 Monaten eine E3/DC Pro . Damit fing das ganze an. Nun taste ich mich langsam vor.
                            Buffer Node? Hast Du mir wohl einen Link dazu, unter suchen erhalte ich 50 Seiten 😎 wo finde ich mehr Informationen?
                            • mickym
                              mickym Most Active @Schwabe_CH last edited by mickym
                              @schwabe_ch
                              Man muss bissi ausprobieren, aber ich finde die Node ziemlich mächtig. Anhand der Screenshots kannst Dir ja schon mal ein Eindruck verschaffen und ist ja auch schnell installiert bzw. wieder deinstalliert.
                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
                              Auf der Seite sind auch einige Beispielflows zum Testen.
                                HelmutLinner @paul53 last edited by
                                @paul53 Hi danke für das Skript,
                                funktioniert einwandfrei zum Lesen. Gibt es noch eine Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit? Ich will darüber ein und aus befehle an eine Steuerung mit Codesys schicken.
                                Viele Grüße Helmut
                                  paul53 @HelmutLinner last edited by paul53
                                  @helmutlinner sagte: Möglichkeit dass ich auch Schreiben kann in die Einzelnen Bit?
                                  Siehe hier.
                                  function writeBit(val, set, bit) {
                                     let x = 1  << bit;
                                     if(set) return val | x;
                                     return val & ~x;
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @darkbrain85 last edited by wendy2702
                                    @darkbrain85 sagte in Bitfield übersetzen/konvertieren:
                                    Hi!
                                    Ich habe ein kniffeliges Problem, bei dem ihr mir sicher behilflich sein könnte.
                                    Ich lese meine Waterkotte Wärmepumpe per Modbus aus. Dabei erhalte ich auch diverse Werte. Funktioniert sehr gut.
                                    Den Zustand einzelner Komponenten kann ich allerdings nur als bitfield in einem gemeinsamen Register abrufen. Hier erhalte ich einen Integer Wert den ich entsprechend interpretieren müsste.
                                    Hier mal die Liste aus der Doku:
                                    Ich müsste also den Integer Wert übersetzen und dann die einzelnen Zustände zuordnen.
                                    Beim Betrieb der Heizungsumwälzpumpe erhalte ich z.B. den Wert 2.
                                    Gibt es dafür irgendwo ein Beispiel, oder kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                                    Danke Euch jetzt schon!
                                    Ist zwar schon was älter aber gerade erst gesehen.
                                    Kannst du mir sagen welche WP das ist, welches Register und wie eingestellt im Adapter?
                                    Hast du eine Übersicht über alle Register die man lesen/schreiben kann?
                                    javascript
                                    1622
