    4. Brauche mal einen Tipp
      paul53 @Chris 5 last edited by paul53
      @chris-5 sagte: Aber der Datenpunkt existiert:
      Das Kanal-Objekt "javascript.0.Daten.ATC.37E806" existiert nicht: Das ist nur ein Ordner.
      Mache aus dem Ordner ein Kanal-Objekt und verpasse diesem einen sinnvollen Namen, z.B. "Klima Hobbyraum".
      Chris 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris 5
        Chris 5 @paul53 last edited by
        da komme ich jetzt nicht mit, in dem Kanal sind doch die Werte die benötigt werden enthalten?
        Was soll da noch rein?
        BBTown paul53 P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BBTown
          BBTown @Chris 5 last edited by BBTown
          @chris-5
          es IST eben kein Kanal, sonst würde das ja dort stehen
          somit ist es lediglich ein Ordner, und das ist nicht gut 😎
            @chris-5 sagte: in dem Kanal sind doch die Werte die benötigt werden enthalten?
            Ein Kanal sieht so aus:
              Pittini Developer @Chris 5 last edited by
              @chris-5 Mach doch einfach nen anständigen Channel aus dem Ordner. Kannste mit nem Einzeiler machen:
              setObject("Die ObjektID welche Kanal werden soll", { type: 'channel', common: { name: "Irgendein sinnvoller Name" }, native: {} });
              Chris 5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chris 5
                Chris 5 @Pittini last edited by
                @pittini said in Brauche mal einen Tipp:
                alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Die Datenpunkte habe ich mittels script angelegt jetzt wollte ich sie entsprechend korrigieren bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                javascript.0	2021-05-24 10:43:08.907	info	(13756) script.js.common.Konvert.Kanal_erzeugen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-05-24 10:43:08.906	error	(13756) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                Könnt Ihr mir noch sagen wo ich die Adapter Settings korrigieren kann ?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Chris 5 last edited by haselchen
                  @chris-5
                  Im Javascript Adapter in den Einstellungen
                  • Chris 5
                    Chris 5 @haselchen last edited by
                    @haselchen 👍 gefunden
                    • Chris 5
                      Chris 5 @Chris 5 last edited by Chris 5
                      @chris-5 said in Brauche mal einen Tipp:
                      Super, Danke für Eure Beiträge - script läuft fehlerfrei und wieder was dazu gelernt 😳
                      Das mit den "Channel" hatte ich never ever rausbekommen.
                      Habe mein script angepasst das mir die Datenpunkte anlegt und dann gleichzeitig auch die Objekte als Channel deklariert. Weil es einfacher war nenne ich die Channel jetzt genau wie die Ordner unter denen die Datenpunkte sind:
                      Verstehe aber eigentlich nicht wirklich wofür man diese Struktur braucht - werde wohl noch etwas Einarbeitungszeit benötigen 😕
                      Schönen Pfingstmontag noch!
                        @chris-5 sagte: Verstehe aber eigentlich nicht wirklich wofür man diese Struktur braucht
                        Die angemeckerte Zeile 412 des Pittini-Skripts
                                LastMessage = "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[x])).common.name;
                        holt den Namen aus dem Parent-Objekt des Datenpunktes.
                        • Chris 5
                          Ahh Ok, dann würde das Sinn machen den Channel so wie das Gerät zu nennen, also "Thermometer". Sollten sich dann meherer batteriebetriebene Gerärte in einem Raum befinden weiß man welches der Geräte gemeint ist. Schlau 😀
                          848
