    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
      jack99n @Vumer last edited by
      @vumer Es ist schon eine ganze Weile her wo ich das gemacht habe. Nein es muss nicht auf dem System gemacht werden wo IOBroker läuft, und probiere es mal mit Python 3.
      Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Vumer
        Vumer @jack99n last edited by
        komme einfach nicht weiter
        Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
        [GCC 8.3.0] on linux
        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
        import panasonic_viera
        Traceback (most recent call last):
        File "<stdin>", line 1, in <module>
        File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/panasonic_viera/init.py", line 15, in <module>
        import aiohttp.web
        ModuleNotFoundError: No module named 'aiohttp'
        • Vumer
          Vumer @jack99n last edited by Vumer
          @jack99n
          weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
          • Vumer
            Vumer last edited by Vumer
            Habs hin bekommen.
            Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
            sudo apt purge -y python2.7-minimal
            sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
            sudo apt install -y python3-pip
            sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
            unter
            python --version
            sollte jetzt Python3.x auftauchen
            aiohttp wird noch benötigt
            pip install aiohttp
            jetzt kann man die Bibliothek installieren
            pip install panasonic-viera
            und los geht's
            root@viera:~# python
            >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
            >>> rc.request_pin_code()
            >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
            Enter the displayed pin code: 1111
            >>> rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
            >>> print (rc.app_id)
            A***********
            >>> print (rc.enc_key)
            D****************
            >>> rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
            >>> Strg + D
              @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
                @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
                • Vumer
                  @jack99n
                  nein, bei mir auch nicht.
                    @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
                    Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Gironimo last edited by
                      bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
                      Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
                      • Vumer
                        @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                        sehe ich genauso
                        @gironimo sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                        das ärgert mich auch sehr. Ich dachte das mit der ID dass es funktionieren wird.
                          @vumer Es muss an der 2.0 Version liegen da es mit der letzten Stable noch ging. Leider ist die Stable Version noch nicht für die Geräte die ein PIN Code wollen.
                            thomke67 last edited by
                            Bei mir steigt die Instanz nach eine Volume-Änderung immer direkt aus und ich muss die Instanz restarten.... Egal, ob ich "volume" unter "basic" oder aus dem root der Instanz nehme.
                            "tv-on" funktioniert allerdings, wenn auch mit Verzögerung.
                              thomke67 last edited by thomke67
                              host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.616	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                              host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.615	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.992	warn	(1300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.991	info	(1300) terminating
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) callback is not a function
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17)
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) TypeError: callback is not a function
                              panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.470	error	(1300) uncaught exception: callback is not a function
                              Trotz der Ankündigung im Log, macht die Instanz keinen Restart.
                              Es ist übrigens die Stable Version und der Fehler trat früher so nicht auf (meine ich).....
                                jack99n @thomke67 last edited by
                                Power on/off und die Erkennung ob on/off Funktioniert bei mir.
                                • Vumer
                                  Power on/off funktioniert
                                  Erkennung ob on/off funktioniert nicht. Auch nicht wenn während TV aus ist dem Adapter neu starte.
                                  • Vumer
                                    oh je
                                    host.iobroker	2021-05-26 22:03:00.027	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18349
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	warn	Do not restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because restart loop detected
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.061	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Error: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.925	error	(18299) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:32:52.804	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18299
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.768	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.765	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Error: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.630	error	(18274) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.629	error	(18274) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:28:47.026	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18274
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.004	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.001	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Error: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.870	error	(18213) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                                    panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.869	error	(18213) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:25:05.419	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18213
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.472	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.399	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 killing pid 18197
                                    host.iobroker	2021-05-26 21:25:02.397	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 send kill signal
                                      Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                                      host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
                                      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
                                      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                      panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Adrian-01 last edited by
                                        ich habe versucht mittelst dem Python Skript den pin Code zu bekommen, allerdings scheitert es leider schon nach der Installation von Panasonic-Viera.
                                        Da komme ich leider nicht mehr weiter welche Befehle sollten dann in der Commandozeile ausgeführt werden ?
                                        Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
                                        • Vumer
                                          Vumer @Adrian-01 last edited by
                                          @adrian-01
                                          Hast du so versucht?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/3501/wunsch-adapter-für-panasonic-viera-smart-tv-steuerung/132
                                            Adrian-01 @Vumer last edited by
                                            @vumer
                                            Ja, bzw. Was genau muss ich ab dem Punkt „und los gehts“ tun ?
                                            175
                                            31222
