    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • haselchen
      haselchen Most Active @amg_666 last edited by
      @JB_Sullivan
      Da haste deine Änderung 🙂
      5.1.0
      (bluefox) Admin5: React UI is by default enabled
        Thomas Braun Most Active @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Workaround:
        Installier admin 5.1.0
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • ice987
          ice987 last edited by ice987
          1. der Bug wurde bereits im issue #898 gefixt, leider tritt dieser (bei mir) immer noch auf:
          werden unter "Systemeinstellungen -> Standard ACL" Einstellungen vorgenommen, werden diese nicht in die neu erstellten Ordner und Objekte übernommen:
          1. sind im Admin-Adapter die folgenden Einstellungen vorgenommen (insbesondere Secure HTTPS) kann die Admin-Seite auf den Apple-Geräte nicht mehr geöffnet werden: das ioBroker-Logo dreht sich, aber keine Weiterleitung zum Login (mit google chrome funktioniert alles):
          könnte dies ggf. jemand gegenprüfen?
          Versions:
          Admin v5.1.0
          Node.js: v12.22.1
          js-controller: v3.3.11
          Official Docker Image buanet/iobroker: v5.1.0
          Feuersturm ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • amg_666
            amg_666 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            Haut hin, mit der 5.1.0 funktioniert es
              arteck Developer Most Active @amg_666 last edited by
              @amg_666 dafür multihost message handling nicht
              • Feuersturm
                Feuersturm @ice987 last edited by Feuersturm
                @ice987 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Hallo @ice987 , das von dir beschriebene Verhalten tritt bei mir mit Admin 5.0.32 und js-controller 3.3.11 auch noch auf. Ich hab es mal hier entsprechend kommentiert https://github.com/ioBroker/db/issues/54
                GermanBluefox created this issue in ioBroker/db
                closed new defaultNewAcl is only active after restart of adapter #54
                • amg_666
                  amg_666 @arteck last edited by
                  @arteck sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  Was meinst du damit genau? Multihost Umgebung habe ich auch...
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by
                    @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                    5.1.0
                    Ja, aber es wir die Möglichkeit geboten auf die alte Oberfläche zu wechseln:
                    Versucht habe ich es aber nicht...
                    haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius
                      Ich steig da nicht mehr durch.
                      Vermutlich wird diese Funktion abgeschaltet, sobald die 5er Version im Stable ist.
                        Stmiko @Dr. Bakterius last edited by
                        Und wie kann ich das react-ui wieder abschalten?
                        Ist mir ein wenig zu bunt 🙂
                        Lg
                        • amg_666
                          amg_666 @Stmiko last edited by
                          @stmiko Indem du diesen Thread einfach mal liest? Steht gaaaanz oben 🙂
                          "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false"
                            Stmiko @amg_666 last edited by
                            Aha...und haste das mal ausprobiert? Bei mir funktioniert der Befehl leider nicht!
                            Lg
                            Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Stmiko last edited by
                              @stmiko Hier geht es. Und auch der Haken im Admin 5.1.0 schaltet das reactUI ab.
                              • amg_666
                                amg_666 @Stmiko last edited by amg_666
                                @stmiko bei mir ging das ohne Probleme, habs allerdings nicht mit der letzten Version getestet und du kannst das mittlerweile auch im Amdin selbst abschalten (Schraubenschlüssel bei der Admin Instanz und dann "use old UI"
                                  @amg_666
                                  Super, das hat geklappt....vielen Dank 🙂
                                  Lg
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                    hmm, seit dem letzten admin update latest 5.1.0 React UI bekomm ich immer wieder unten eine box mit
                                    Cannot get logs: TypeError: a is undefined
                                    was kann das sein?
                                    Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Chaot
                                      Chaot @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Ist dein Log leer?
                                      Ich habe die gleiche Meldung, die aber scheinbar weg ist sobald ein Eintrag im Log ist.
                                      Da ich normalerweise alle Adapter und den Host auf "warning" stehen habe steht größtenteils kein Eintrag im Log. Sobald ich einen Adapter auf info schalte und Einträge drin habe scheint die meldung weg zu sein.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Chaot last edited by
                                        @chaot eigentlich nicht, log hatte gerade 84kB, habs jetzt mal komplett gelöscht, aber jetzt ist auch ruhe. irgendwie seltsam.
                                        im moment bekomm ich auch sonst keinen fehler.
                                        wenn ich die scripts offen hatte, kam auch immer wieder ein socket error unten in so einer box. da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen... der taucht bis jetzt auch nicht wieder auf.
                                        was ich immer sage: ES LEBT! 😄
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer last edited by
                                          beim Update eines Adapters verschwindet nach dem Update die Markierung, dass ein Update vorhanden ist. Dieses Verhalten ist bei der Admin Adapter Aktualisierung anders. Da bleibt die Markierung bis man F5 gedrückt hat.
                                          Habt ihr auch dieses Verhalten?
                                          • amg_666
                                            amg_666 @afuerhoff last edited by
                                            @afuerhoff bei mir "friert" der Bildschirm ein beim Update des Admins, das "Problem" hat weiter oben auch schon jemand gepostet und man muss halt ein paarmal Refresh (F5) drücken. Und dann ist natürlich auch die Anzeige, dass es ein Update gibt weg.
                                            938
                                            252884
