    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      ak1 last edited by
      Ich habe gestern auf Version 1.1.4 aktualisiert. Gleichzeitig habe ich der Familiengruppe noch einen Namen gegeben.
      Heute Vormittag fällt mir dann auf, dass
      fb-checkpresence.0.xyz.presence
      nicht aktualisiert wird. Meine Frau ist nicht zu Hause. Ihr iPhone ist in der Fritz!Box derzeit als nicht aktives Gerät verzeichnet. Dennoch steht der Datenpunkt auf true. Mehrfacher Neustart des Adapters hat nichts verändert.
      Hat jemand einen Troubleshooting-Tipp für mich?
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @ak1 last edited by afuerhoff
        @ak1 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Ist das ggfs. der alte Datenpunkt? Wenn du eine Gruppe vergeben hast, befindet sich der Datenpunkt an anderer Stelle.
        Die alten Datenpunkte können manuell gelöscht werden.
        -> fb-checkpresence.0.familymembers.gruppex.xyz.presence
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          bei mir ist es auch noch nicht im latest
          React UI Problem? Am besten mal den Info Adapter aufrufen.
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
            @afuerhoff wasn das? hab nicht den admin 5 wenn du das meinst, alle anderen updates sehe ich
              ak1 @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Ja, so einfach war es. Danke für den schnellen und guten Hinweis!
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by afuerhoff
                Stable Repository oder Latest?
                PS: Bei mir wird auf beiden Systemen die 1.1.4 angezeigt (Latest)
                • Stephan Schleich
                  @afuerhoff Tatsächlich unter dem Info bereich wurde es angezeigt nur nicht in den adaptern
                  • afuerhoff
                    @stephan-schleich
                    Dann scheint das nicht nur mit Admin5 ein Problem zu sein. Es scheint Probleme mit der Anzeige von Updates zu geben.
                      bishop @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Ist es möglich, codes um die internetzeit der kids zu verlängern mit zu integrieren.
                      https://avm.de/fileadmin/user_upload/Global/Service/Schnittstellen/x_hostfilterSCPD.pdf
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @bishop last edited by
                        @bishop
                        Wie stellst du dir so eine Funktion vor?
                          @afuerhoff
                          In dem ich ein Button drücke und er gibt mir ein Code der in der Fritzbox unter Internet, Filter, Zugangsprofile aktiv zur Verfügung stehen, zurück.
                            Megawaldi last edited by
                            Pack Bitte nicht zu viele Features in deinen Adapter die nichts mit Anwesenheit zu tun haben. Für die anderen Wünsche würde ich eher den Tr-064 Adapter empfehlen.
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Megawaldi last edited by
                              @megawaldi
                              Ja hast recht. Die Funktion hat nichts mit Anwesenheit zu tun. Auch nicht im weitesten Sinne.
                              @bishop
                              Ich denke auch, dass Du die Funktionalität mit dem TR-064 Adapter realisieren kannst.
                              Schau mal hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/blob/master/README.md#command--commandresult-state
                              Kommando im TR-064 Adapter:
                              "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
                              "action": "MarkTicket",
                              "params": {}
                              • Stephan Schleich
                                @afuerhoff haha, dann kann @bishop ewig drauf warten ^^
                                Ich fände es auch besser wenn alles in deinen Adapter wandert, da du dich auch darum kümmerst, es werden so viele sinnvolle Anfragen bei anderen einfach ignoriert was echt nervig ist
                                  bishop @Stephan Schleich last edited by
                                  @stephan-schleich
                                  genau das ist das Problem, hier wird was gemacht und umgesetzt. Da der Adapter aber "checkpresence" heisst hat es damit natürlich nichts zu tun.
                                  @afuerhoff
                                  danke für das Beispiel, werde ich testen!
                                  • afuerhoff
                                    @bishop
                                    Hat bei mir funktioniert und ein Ticket zurückgeliefert. Man müsste dann nur noch ggfs. ein wenig Scripten.
                                      bishop @afuerhoff last edited by bishop
                                      @afuerhoff
                                      funktioniert bestens, Script habe ich erstellt, vielen Dank!
                                      eine Sache hätte ich noch, wahrscheinlich schon sehr oft geschrieben aber wie bekomme ich die An und Abmeldungen der Handy`s an der Fritzbox in den Griff?
                                      Ich spiele schon ne ganze Zeit mit "filter time in seconds" und Filter verwenden rum aber wirklich besser ist es nicht geworden. Werden ab und zz auf false und dann wieder auf true geändert obwohl immer Online.
                                      Evtl. Kompatibilitätsmodus deaktivieren?
                                      • afuerhoff
                                        @bishop
                                        iPhones? Mit denen beobachte ich das auch. Androids sind stabiler. Wie fragst du ab, über Mac, IP oder Hostname? Liegt am Netzwerk oder den Geräten. Die kurzfristigen Einbrüche sollte der Filter wegbekommen.
                                        • Stephan Schleich
                                          @afuerhoff Wäre es für dich auch möglich einen WakeOnLan Button mit hinzuzufügen welches es in der FB bereits gibt?
                                          Wurde hier wieder mal geschlossen, eigentlich auch ein sinnvolles feature.
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064/issues/167
                                          Wie stehst du zu dem Thema eigentlich den TR abzulösen, ich mein dein Adapter hat eh schon fast alles ^^?
                                            cb1 last edited by
                                            Hallo in die Runde,
                                            hoffe ich habe nichts überlesen und frage daher nicht was, das schon jemand gefragt hat.
                                            Der Anwesenheitsstatus unserer 3 Smartphones aktualisiert anscheinend nicht mehr. Es sind ein iPhone 7, iPhone 11 und ein Huawei P Smart. Alle werden über den Adapter fb-checkpresence via MAC abgefragt. Bei anderen Devices habe ich keine Abfrage konfiguriert.
                                            Ich glaube das tritt auf, seitdem ich meine FritzBox auf FRITZ!OS 07.27 aktualisiert habe. Ich schließe daher natürlich auch nicht aus, dass das an der neuen FRITZ!OS Version liegt, denn für mich sieht es so aus, als ob das Problem dort vergraben ist: ein nicht (mehr) anwesendes WLAN-Gerät wurde in der Vergangenheit in der Netzwerk-Übersicht unter "Heimnetz" - "Übersicht" in den ungenutzten Verbindungen aufgeführt. Aktuell taucht mein iPhone aber bei aktive Verbindungen auf, obwohl es bei mir auf der Arbeit ist.
                                            In meinem WLAN befinden sich noch 3x FritzBox 7362SL als Mesh-Repeater und 2x Fritz 1160 als Mesh-Repeater. Den fb-checkpresence habe ich via Github auf die Version 1.1.4 aktualisiert. Da das zunächst nicht geholfen hat, habe ich den kompletten Adapter weggeschmissen und direkt via Github installiert, weil ich dachte, dass sich dann alles irgendwie einschwingt. Ich habe auch in den Objekten nachgesehen, aber es wird definitiv nicht korrekt aktualisiert: ich sitze aktuell nicht zuhause, mein iPhone ist bei mir, der Adapter ist aber der Ansicht, dass mein iPhone in Reichweite wäre. Umstellen auf Abfrage via IP bringt auch nichts, da ja die FritzBox diese Geräte nach wie vor in den aktiven Verbindungen führt.
                                            Ich werde FritzBox heute Abend mal stromlos machen und schauen, ob das dann evtl. Abhilfe bringt.
                                            Christian
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257986
