    4. TS0601 Zigbee
    TS0601 Zigbee
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Jörg H. last edited by
      @jörg-h Unter der Bedingung das du die latest Version (1.5.1 oder neuer) installiert hast, solltest du im ioBroker nichts eintragen müssen damit die Leuchte geht.
      Wenn du ein update machst musst du allerdings deine Anpassung an der devices.js vom Herdsman ggf. wiederholen da auch dieser aktualisiert wird.
      Alternativ kannst du versuchen deine Anpassung nicht im Herdsman direkt zu machen, sondern lokal zu hinterlegen. Dazu musst du die Leuchte in einer Extra Datei implementieren (Details dazu siehe Hier - insbesondere auch die Beispiele dafür auf Github), diese Datei unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen und dann in der Adapterkonfiguration als "external converter" Screen Shot 2021-04-16 at 11.03.58 .png eintragen.
      Jörg H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jörg H.
        Jörg H. @Asgothian last edited by
        @asgothian aktuell habe ich noch die stable 1.4.4, aber das werde ich dann morgen mal testen.
        Danke für die schnelle Antwort.
          michael_4358 last edited by
          Hallo
          Ich habe auch einen TS601 (Air Tracker).
          Adapter habe ich auf 1.5.5.
          bekomme den sensor nicht eingebunden....
          arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @michael_4358 last edited by
            @michael_4358 eingebunden ist der schon... nur gesteuert hat nicht hin.. hast den mal in die Ausschluss liste gepackt ?
              michael_4358 @arteck last edited by
              @arteck
              wo finde ich die liste?
                @michael_4358 im adapter
                  @arteck
                    dimaiv @michael_4358 last edited by
                    @michael_4358
                    Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
                      michael_4358 @dimaiv last edited by
                      @dimaiv
                      gute frage nächste....
                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
                      im converter steht der tracker schon drin...
                      VBen created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                      closed Added Tuya Smart air box #2612
                        dimaiv @michael_4358 last edited by dimaiv
                        @michael_4358
                        Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
                        Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
                          michael_4358 @dimaiv last edited by michael_4358
                          @dimaiv
                          Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
                          EdiT:
                          die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
                            @michael_4358 adapter neu gestartet ?
                              @arteck
                              Ja(den zigbee Adapter)
                              • N
                                ninharp @michael_4358 last edited by
                                @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @ninharp last edited by
                                  @ninharp
                                  generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
                                  A.
                                    peterfido @Asgothian last edited by
                                    @asgothian
                                    Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
                                    Die Daten, die ich so finden konnte:
                                    {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                    ieee:0xa4c138b8b21c0b91
                                    nwk:9269 (0x2435)
                                    model:TS0601
                                    groups:
                                    modelZigbee:TS0601
                                    type:EndDevice
                                    nwk:9269
                                    manuf id:4417
                                    manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
                                    power:Battery
                                    app version:73
                                    hard version:1
                                    zcl version:3
                                    stack version:0
                                    date code:
                                    interviewed:true
                                    configured:false
                                    endpoint:1
                                    profile:260
                                    input clusters:genGroups (4)
                                    genScenes (5)
                                    manuSpecificTuya (61184)
                                    genBasic (0)
                                    output clusters:genOta (25)
                                    genTime (10)
                                    Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @peterfido last edited by
                                      @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                                      Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
                                      Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
                                      A
                                        @asgothian Danke für die Antwort. Das ist eine lange Zeit. Ist sicher, dass die zukünftig unterstützt werden, oder ist es schlauer, die zurückzuschicken?
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @peterfido last edited by Asgothian
                                          Es ist nicht sicher - zum einen muss der neue Herdsman integriert sein. Ob das in dem Zeitraum passt weiss ich nicht. Zum anderen muss jemand das Gerät in die Zigbee-Herdsman-Converters integrieren. Ob das wer macht weiss ich nicht.
                                          A.
                                          Nachtrag: ich mach es sicher nicht - ich hab kein Gerät und kann auch nicht versprechen das ich die Zeit habe.
                                            peterfido @Asgothian last edited by peterfido
                                            @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
                                            Edit:
                                            Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
                                            75
                                            13653
