    4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
    • Vumer
      Vumer @jack99n last edited by Vumer
      @jack99n
      weißt du noch welche Python du hattest? Frage weil raw_input existiert in Python 3 nicht mehr und aiohttp gibt es erst ab Python 3
      • Vumer
        Vumer last edited by Vumer
        Habs hin bekommen.
        Benötigt wird Python3. Ich habe im Proxmox einen CT erstellt und Python 2 deinstalliert.
        sudo apt purge -y python2.7-minimal
        sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
        sudo apt install -y python3-pip
        sudo ln -s /usr/bin/pip3 /usr/bin/pip
        unter
        python --version
        sollte jetzt Python3.x auftauchen
        aiohttp wird noch benötigt
        pip install aiohttp
        jetzt kann man die Bibliothek installieren
        pip install panasonic-viera
        und los geht's
        root@viera:~# python
        Python 3.7.3 (default, Jan 22 2021, 20:04:44)
        [GCC 8.3.0] on linux
        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
        >>> import panasonic_viera
        >>> rc = panasonic_viera.RemoteControl("192.168.xxx.xxx")
        >>> rc.request_pin_code()
        >>> pin = input("Enter the displayed pin code: ")
        Enter the displayed pin code: 1111
        >>> rc.authorize_pin_code(pincode=pin)
        >>> print (rc.app_id)
        A***********
        >>> print (rc.enc_key)
        D****************
        >>> rc.send_key(panasonic_viera.Keys.epg)
        >>> Strg + D
          jack99n @Vumer last edited by
          @vumer Schön das du es doch noch hinbekommen hast, ich hatte noch irgendwas in Erinnerung mit Python3. Wie gesagt ich hatte das einmal gemacht und hatte somit ja die Daten. Jetzt sollten es ja auch andere hinbekommen!
            @vumer Funktionieren die VolumeUp, VolumeDown, und Control Left Befehle bei dir?
            • Vumer
              @jack99n
              nein, bei mir auch nicht.
                @vumer Ärgerlich, auf Volumen Up Down könnte ich verzichten da der andere Volumen Datenpunkt mit Zahlenwert ja geht. Aber Control Left brauche ich auf jeden fall. Weiß gar nicht ob @JensMaus hier mitliest?
                Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Gironimo last edited by
                  bei mir schaltet der der TV leider nie im Reiter info beim Punkt tv_on auf off.
                  Oder wo kann ich auslesen, ob der Fernseher ein- oder ausgeschaltet ist?
                  • Vumer
                    @jack99n sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                    sehe ich genauso
                    @gironimo sagte in Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung:
                    das ärgert mich auch sehr. Ich dachte das mit der ID dass es funktionieren wird.
                      @vumer Es muss an der 2.0 Version liegen da es mit der letzten Stable noch ging. Leider ist die Stable Version noch nicht für die Geräte die ein PIN Code wollen.
                        thomke67 last edited by
                        Bei mir steigt die Instanz nach eine Volume-Änderung immer direkt aus und ich muss die Instanz restarten.... Egal, ob ich "volume" unter "basic" oder aus dem root der Instanz nehme.
                        "tv-on" funktioniert allerdings, wenn auch mit Verzögerung.
                          thomke67 last edited by thomke67
                          host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.616	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                          host.raspberrypi	2021-05-24 17:13:08.615	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.992	warn	(1300) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.991	info	(1300) terminating
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) callback is not a function
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17)
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.472	error	(1300) TypeError: callback is not a function
                          panasonic-viera.0	2021-05-24 17:13:07.470	error	(1300) uncaught exception: callback is not a function
                          Trotz der Ankündigung im Log, macht die Instanz keinen Restart.
                          Es ist übrigens die Stable Version und der Fehler trat früher so nicht auf (meine ich).....
                            jack99n @thomke67 last edited by
                            Power on/off und die Erkennung ob on/off Funktioniert bei mir.
                            • Vumer
                              Power on/off funktioniert
                              Erkennung ob on/off funktioniert nicht. Auch nicht wenn während TV aus ist dem Adapter neu starte.
                              • Vumer
                                oh je
                                host.iobroker	2021-05-26 22:03:00.027	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 18349
                                host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	warn	Do not restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because restart loop detected
                                host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.063	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                host.iobroker	2021-05-26 21:35:26.061	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) Error: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.927	error	(18299) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:35:24.925	error	(18299) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker	2021-05-26 21:32:52.804	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18299
                                host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.768	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                host.iobroker	2021-05-26 21:32:22.765	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.631	error	(18274) Error: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.630	error	(18274) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:32:21.629	error	(18274) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker	2021-05-26 21:28:47.026	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18274
                                host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.004	info	Restart adapter system.adapter.panasonic-viera.0 because enabled
                                host.iobroker	2021-05-26 21:28:17.001	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.871	error	(18213) Error: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.870	error	(18213) unhandled promise rejection: read ECONNRESET
                                panasonic-viera.0	2021-05-26 21:28:15.869	error	(18213) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                host.iobroker	2021-05-26 21:25:05.419	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 started with pid 18213
                                host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.472	info	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                host.iobroker	2021-05-26 21:25:03.399	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 killing pid 18197
                                host.iobroker	2021-05-26 21:25:02.397	info	stopInstance system.adapter.panasonic-viera.0 send kill signal
                                  Immer noch das gleich Verhalten. Ich habe nun 2.0 installiert, aber sobald ich die Lautstärke ändere, steigt die Instanz aus....
                                  host.raspberrypi	2021-10-11 21:30:54.936	error	instance system.adapter.panasonic-viera.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.209	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:54.208	info	terminating
                                  panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.695	error	callback is not a function
                                  panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.694	error	TypeError: callback is not a function at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera/lib/viera.js:93:17) at IncomingMessage.emit (node:events:402:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1343:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                  panasonic-viera.0	2021-10-11 21:30:53.692	error	uncaught exception: callback is not a function
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Adrian-01 last edited by
                                    ich habe versucht mittelst dem Python Skript den pin Code zu bekommen, allerdings scheitert es leider schon nach der Installation von Panasonic-Viera.
                                    Da komme ich leider nicht mehr weiter welche Befehle sollten dann in der Commandozeile ausgeführt werden ?
                                    Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
                                    • Vumer
                                      Vumer @Adrian-01 last edited by
                                      @adrian-01
                                      Hast du so versucht?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/3501/wunsch-adapter-für-panasonic-viera-smart-tv-steuerung/132
                                        Adrian-01 @Vumer last edited by
                                        @vumer
                                        Ja, bzw. Was genau muss ich ab dem Punkt „und los gehts“ tun ?
                                        • Vumer
                                          Vumer @Adrian-01 last edited by Vumer
                                          @adrian-01
                                          python
                                          root@viera:~#
                                            @vumer
                                            das sieht schon mal besser aus 🙂
                                            Aber ich bekomme leider nach der Anfrage rc.request_pin_code() folgende Fehlermeldung:
                                            Traceback (most recent call last):
                                              File "<stdin>", line 1, in <module>
                                              File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 346, in request_pin_code
                                                raise e # Pass to the next handler
                                              File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 338, in request_pin_code
                                                res = self.soap_request(URL_CONTROL_NRC, URN_REMOTE_CONTROL, 'X_DisplayPinCode', params, body_elem="u")
                                              File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 258, in soap_request
                                              File "/panasonic-viera/panasonic_viera/__init__.py", line 254, in soap_request
                                                res = urlopen(req, timeout=5).read()
                                              File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 214, in urlopen
                                                return opener.open(url, data, timeout)
                                              File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 523, in open
                                                response = meth(req, response)
                                              File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 632, in http_response
                                                response = self.parent.error(
                                              File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 561, in error
                                                return self._call_chain(*args)
                                              File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 494, in _call_chain
                                                result = func(*args)
                                              File "/usr/lib/python3.9/urllib/request.py", line 641, in http_error_default
                                                raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
                                            urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden
                                            woran könnte das liegen?
                                            175
                                            31222
