    4. ZigBee neue Version 1.5.x
      Thomas Braun Most Active @Tom Son last edited by
      @tom-son Dann ist doch alles klar.
      Fehler in einer Beta-Version gefunden, Fehler wird geprüft, Fehler wird (vermutlich irgendwann) beseitigt, Beta-Version wird zur Stable.
      Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tom Son
        Tom Son @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun kann ich denn die von undefinedzigbee_0 zurückkopieren? Ist das die die vor dem Update wegkopiert wird?
          @tom-son
          Keine Ahnung. Kenn den Adapter nicht so gut und wie der im Inneren arbeitet. Muss einer der Maintainer ran. Das wird der aber vermutlich eher im Issue machen.
            arteck Developer Most Active @Tom Son last edited by
            @tom-son nein der Entwickler kann das nicht fixen da es bei ihm nicht auftritt... und da du nicht in der lage bist kompletten LOG zu posten vor während und nach dem Update.. hat der Entwickler keine lust seine Freizeit zu inverstieren um im heu zu stochern
            Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Tom Son
              Tom Son @arteck last edited by
              @arteck ok, sehe ich ein, Ich würde gerne das Log nachträglich zur Verfügung stellen, aber wie kann ich das aus dem System rausfischen? Da bin ich leider nicht so bewandt...
                Thomas Braun Most Active @Tom Son last edited by Thomas Braun
                @tom-son
                Logs liegen in /opt/iobroker/log
                • Tom Son
                  Tom Son last edited by Tom Son
                  Hier das Log, ab 11:40 ging's los und 11:46 müsste es fertig gewesen sein
                  iobroker log.txt
                    @tom-son ich kann erkenen dass der adapter ohne geräte startet aber nicht warum.. vermustung die rechte stimmen nicht
                    machmal bitte
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    ansonsten ist die version .11 des contreoller draussen.. wir können es gemeinsam machen wenn du willst
                      disaster123 @disaster123 last edited by
                      @arteck @Asgothian was könnte nun der Fehler sein?
                        arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                        @disaster123 Wetter ?? Lichtverhältnisse?? globale Welterwärmung??
                          @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          @arteck danke bei mir kommt aber immer noch
                          (7821) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Wenig hilftreich - es hieß der Fehler sei im aktuellen git master behoben. Ich habe es getestet und bekomme weiterhin den gleichen Fehler. Log habe ich gepostet. Was fehlt dir? Welche weiteren Informationen kann ich liefern?
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @disaster123 last edited by
                            Was der Fehler ist steht in der Meldung: "no response" - Das Gerät sendet keine Daten zurück. Jetzt gibt es 2 Optionen:
                            Der Befehl kommt am Gerät nicht an (dann schaltet das Gerät nicht)
                            Der Befehl kommt am Gerät an, aber die Antwort kommt nicht zurück.
                            Das ist üblicherweise ein Hinweis auf Funkprobleme.
                            A.
                              Kueppert last edited by
                              kleiner Hinweis an der Stelle: hab gerade im JS-Controller-Thread gelesen, dass es vorkommen konnte, dass Geräte u.a. bei Zigbee verschwinden...das wurde mit der neuen Version vom JS-Controller behoben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-beta/353
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Kueppert last edited by
                                @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                Dieser Effekt betrifft nur eine kleine Zahl von Installationen:
                                • Es muss zu Testzwecken Admin5 installiert sein / gewesen sein
                                • Im Admin5 müssen die "Host" Einstellungen geändert worden sein
                                Wenn der Fehler auftritt sind generell alle Zigbee Geräte nach dem update des JS Controllers im Adapter nicht mehr vorhanden, obwohl die Objekte im Objektbaum noch vorhanden sind. Ursache ist das er Ablageort der Adapterspezifischen Daten unsauber aktualisiert wird. Diese unsaubere Aktualisierung legt die Daten in einem Bereich ab der beim Aktualisieren des JS Controllers gelöscht wird. So lange der JS Controller nicht gelöscht wird läuft das System auch mit diesem Fehler stabil.
                                Welche Versionen des Admin5 diesen Fehler zeigen kann ich aktuell nicht sagen. Die aktuelle Version (5.1.0) zeigt dieses Verhalten nicht mehr.
                                Die Aktuelle Version des JS Controllers (3.3.11) behebt die durch den Fehler im Admin5 entstandene falsche Zuordnung für das Ablageverzeichnis, ohne das dafür manuell im Admin5 die Host Einstellungen erneut angepasst werden müssen.
                                Um zu verifizieren ob eine Installation des Zigbee-Adapters von diesem Problem betroffen ist reichen 3 einfache Schritte:
                                • Zigbee adapter in Debug schalten
                                • Start des Adapters abwarten
                                • Log herunterladen und nach dem Folgenden Eintrag suchen:
                                2021-05-25 08:24:37.676 - debug: zigbee.1 (12475) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1331,"extendedPanID":[202,219,205,171,186,220,205,171],"channelList":[20],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.2.38:8888","adapter":"ezsp"}}
                                Wichtig sind die Einträge für databasePath und backupPath. Wenn diese nicht auf
                                /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x
                                verweisen (x = Instanznummer der Zigbee Instanz, auf Linux Systemen - ich kann nicht sagen was der korrekte Pfad zum iobroker-data auf OSX und Windows Systemen ist) kann die Installation betroffen sein
                                Ein Beispiel für ein System welches betroffen ist sieht so aus:
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/undefinedzigbee_0/shepherd.db
                                Die korrekte Vorgehensweise bei betroffenen Systemen ist:
                                • Shepherd.db und (wenn vorhanden) nvbackup.json von dem betroffenen Verzeichnis sichern
                                • Zigbee Adapter anhalten
                                • JS Controller aktualisieren
                                • Shepherd.db und nvbackup.json in das entsprechend korrekte Verzeichnis kopieren
                                • Zigbee Adapter starten, verifizieren das der Ablageort korrekt ist.
                                A.
                                M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  Mr.X @Asgothian last edited by Mr.X
                                  wollte mal eben eine neue Birne installieren und bemerkte dass die Devices leer sind.
                                  habe dann von 1.51. auf 1.5.5 update gemacht, gleiches Spiel.
                                  Dann auf latest stable, gleiches Spiel+das mein zigbee auf dem Slave nicht mit dem Host connectet. Bin leicht drastisch sauer. weil nun alles in meiner Garage Platt ist.
                                  ich habe jetzt die Posts aus dem Mai überflogen, aber eine wirkliche Lösung habe ICH! jetzt nicht herausgelesen.
                                  Muss ich mit js updates anfangen? 😞
                                  hier der log vom slave:
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:59.920	info	instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 779
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.365	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.364	error	instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.363	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.362	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.361	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.360	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.359	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:807:5)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.358	error	Caught by controller[0]: at new Zigbee (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:60:9)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.357	error	Caught by controller[0]: at new Adapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:393:32)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.356	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.355	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 167
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.354	error	Caught by controller[0]: ^
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.353	error	Caught by controller[0]: },
                                  host.broker-slave	2021-05-25 19:00:41.350	error	Caught by controller[0]: undefined:8
                                  Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by Thomas Braun
                                    @mr-x sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Dürfte an der Stelle klemmen.
                                    Keine Ahnung was du damit genau meinst, aber es ist sinnvoll seine Versionen auf dem aktuellen Stand zu halten. Jeweils im entsprechenden Zweig halt (stable/beta)-
                                      Mr.X @Thomas Braun last edited by
                                      Danke für die Ultra-schnelle Antwort.
                                      Hast du einen Ansatz, um es zu beheben, sagt mir jetzt nicht wirklich was.
                                      Habe "lediglich" am Zigbee hin und her updates gemacht.
                                      Bisher lief der Slave ohne mucken.
                                        Mr.X @Mr.X last edited by
                                        Hilfe !
                                        Wenn ich den Zigbeeadapter de und istalliere, sind dann alle Geräte für immer weg?
                                          disaster123 @Asgothian last edited by
                                          @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          A.
                                          Danke für die Rückmeldung. Die Punkte habe ich eigentlich alle ausgeschlossen. Sender und Empfänger haben Sichtkontakt (Abstand ca. 3m).
                                          Die Meldungen vom Aqara kommen immer im iobroker an.
                                          Ein weiterer Fehler hier ist auszuschließen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/3ce48d9189c3eb19253a5c7da66f1b041b63a535
                                          Kann ich das noch irgendwie weiter debuggen?
                                          0 kirovilya committed to ioBroker/ioBroker.zigbee
                                          fix shouldConfigure
                                            arteck Developer Most Active @Mr.X last edited by arteck
                                            @mr-x du bist in ein Fehler rengelaufen den der js-controller hatte..
                                            die Geräte sind alle da nur woanders.. welche js-controller version hast du .. und erstmal kein update..
                                            ausserdem versuchst du gerade die 1.5.0 version zu installieren... was alt ist...
                                            komm heute mal ins Discord gegen 19 uhr .. kriegen wir hin
                                            79.9k
                                            579
                                            111203
