    4. TS0601 Zigbee
    TS0601 Zigbee
      michael_4358 last edited by
      Hallo
      Ich habe auch einen TS601 (Air Tracker).
      Adapter habe ich auf 1.5.5.
      bekomme den sensor nicht eingebunden....
      arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @michael_4358 last edited by
        @michael_4358 eingebunden ist der schon... nur gesteuert hat nicht hin.. hast den mal in die Ausschluss liste gepackt ?
          michael_4358 @arteck last edited by
          @arteck
          wo finde ich die liste?
            @michael_4358 im adapter
              @arteck
                dimaiv @michael_4358 last edited by
                @michael_4358
                Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
                  michael_4358 @dimaiv last edited by
                  @dimaiv
                  gute frage nächste....
                  https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
                  im converter steht der tracker schon drin...
                  VBen created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                  closed Added Tuya Smart air box #2612
                    dimaiv @michael_4358 last edited by dimaiv
                    @michael_4358
                    Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
                    Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
                      michael_4358 @dimaiv last edited by michael_4358
                      @dimaiv
                      Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
                      EdiT:
                      die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
                        @michael_4358 adapter neu gestartet ?
                          @arteck
                          Ja(den zigbee Adapter)
                          • N
                            ninharp @michael_4358 last edited by
                            @michael_4358 Die Änderung mit der Smart Air Box sind ja im zigbee-herdsman-converters Repository geschehen, wird dies auch geupdated wenn der Adapter aktualisiert wird!?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @ninharp last edited by
                              @ninharp
                              generell ja, allerdings kann das die eine und/oder die andere Woche dauern bis das passiert ist.
                              A.
                                peterfido @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                Ich habe jetzt zwei von diesen Thermometern mit Uhr gekauft: Amazon
                                Die Daten, die ich so finden konnte:
                                {"type":"commandMcuSyncTime","data":{"payloadSize":268},"linkquality":69,"groupID":0,"cluster":"manuSpecificTuya","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":241,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                ieee:0xa4c138b8b21c0b91
                                nwk:9269 (0x2435)
                                model:TS0601
                                groups:
                                modelZigbee:TS0601
                                type:EndDevice
                                nwk:9269
                                manuf id:4417
                                manufacturer:_TZE204_jygvp6fk
                                power:Battery
                                app version:73
                                hard version:1
                                zcl version:3
                                stack version:0
                                date code:
                                interviewed:true
                                configured:false
                                endpoint:1
                                profile:260
                                input clusters:genGroups (4)
                                genScenes (5)
                                manuSpecificTuya (61184)
                                genBasic (0)
                                output clusters:genOta (25)
                                genTime (10)
                                Hat da schon jemand mit Erfolg gehabt?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @peterfido last edited by
                                  @peterfido sagte in TS0601 Zigbee:
                                  Sicher nicht - die sind bisher in den zigbee-herdsman-convertern nicht drin.
                                  Da die neuen Konverter auf den Herdsman 3.0 angewiesen sind, wirst du warten müssen bis die 1.11 des zigbee Adapters fertig ist - ich rechne mit 2-3 Monaten.
                                  A
                                    @asgothian Danke für die Antwort. Das ist eine lange Zeit. Ist sicher, dass die zukünftig unterstützt werden, oder ist es schlauer, die zurückzuschicken?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @peterfido last edited by Asgothian
                                      Es ist nicht sicher - zum einen muss der neue Herdsman integriert sein. Ob das in dem Zeitraum passt weiss ich nicht. Zum anderen muss jemand das Gerät in die Zigbee-Herdsman-Converters integrieren. Ob das wer macht weiss ich nicht.
                                      A.
                                      Nachtrag: ich mach es sicher nicht - ich hab kein Gerät und kann auch nicht versprechen das ich die Zeit habe.
                                        peterfido @Asgothian last edited by peterfido
                                        @asgothian Kann ich da "irgendwie" weiterhelfen? Aber wahrscheinlich müsste ich ein Tuya-Zigbee-Gateway haben und dann mitloggen. Gerade das Stellen der Uhr wird wohl sonst schwer herauszufinden sein.
                                        Edit:
                                        Es scheint da bei Github ein Projekt zu geben, wo jemand ein scheinbar baugleiches Gerät per Quirks?? eingebunden hat.
                                        • Asgothian
                                          @peterfido unter der Bedingung das das Gerät in dem Projekt so ist wie deins:
                                          • pass den beiliegenden Code so an das der Fingerprint zu deinem Gerät passt.
                                          • speicher den Code im Datenverzeichnis des zigbee Adapters (üblicherweise /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0)
                                          • trag den Dateinamen als "externen Konverter" in den Einstellungen ein
                                          • Start den Zigbee-Adapter neu und prüfe das log auf Fehlermeldungen.
                                          Der Code ist ohne Gewähr - ich hab da nichts getestet.
                                          "use strict";
                                          //const fromZigbee_1 = (require("../converters/fromZigbee"));
                                          //const toZigbee_1 = (require("../converters/toZigbee"));
                                          const constants_1 = require("../lib/constants");
                                          const exposes = (require("../lib/exposes"));
                                          const legacy = (require("../lib/legacy"));
                                          const logger_1 = require("../lib/logger");
                                          const modernExtend_1 = require("../lib/modernExtend");
                                          const reporting = (require("../lib/reporting"));
                                          const globalStore = (require("../lib/store"));
                                          const tuya = (require("../lib/tuya"));
                                          const NS = 'zhc:tuya';
                                          const { tuyaLight, tuyaBase, tuyaMagicPacket, dpBinary, dpNumeric, dpEnumLookup } = tuya.modernExtend;
                                          const e = exposes.presets;
                                          const ea = exposes.access;
                                          const definitions = [
                                                 fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', [
                                                     '_TZE200_yjjdcqsq',
                                                     '_TZE200_9yapgbuv',
                                                     '_TZE200_utkemkbs',
                                                     '_TZE204_utkemkbs',
                                                     '_TZE204_9yapgbuv',
                                                     '_TZE204_upagmta9',
                                                     '_TZE200_cirvgep4',
                                                     '_TZE200_upagmta9',
                                                     '_TZE204_yjjdcqsq',
                                                     '_TZE204_cirvgep4',
                                                 model: 'TS0601_temperature_humidity_sensor_2',
                                                 vendor: 'Tuya',
                                                 description: 'Temperature and humidity sensor',
                                                 fromZigbee: [tuya.fz.datapoints],
                                                 toZigbee: [tuya.tz.datapoints],
                                                 onEvent: tuya.onEvent({ queryOnDeviceAnnounce: true }),
                                                 configure: async (device, coordinatorEndpoint) => {
                                                     await tuya.configureMagicPacket(device, coordinatorEndpoint);
                                                     // Required to get the device to start reporting
                                                     await device.getEndpoint(1).command('manuSpecificTuya', 'dataQuery', {});
                                                 exposes: [e.temperature(), e.humidity(), tuya.exposes.batteryState(), tuya.exposes.temperatureUnit()],
                                                 meta: {
                                                     tuyaDatapoints: [
                                                         [1, 'temperature', tuya.valueConverter.divideBy10],
                                                         [2, 'humidity', tuya.valueConverter.raw],
                                                         [3, 'battery_state', tuya.valueConverter.batteryState],
                                                         [9, 'temperature_unit', tuya.valueConverter.temperatureUnitEnum],
                                                 whiteLabel: [
                                                     tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH01', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_yjjdcqsq', '_TZE204_yjjdcqsq']),
                                                     tuya.whitelabel('Tuya', 'SZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_utkemkbs', '_TZE204_utkemkbs']),
                                                     tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH02', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_9yapgbuv', '_TZE204_9yapgbuv']),
                                                     tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH05', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE204_upagmta9', '_TZE200_upagmta9']),
                                                     tuya.whitelabel('Tuya', 'ZTH08-E', 'Temperature and humidity sensor', ['_TZE200_cirvgep4', '_TZE204_cirvgep4']),
                                          exports.default = definitions;
                                          module.exports = definitions;
                                          //# sourceMappingURL=tuya.js.map
                                            @asgothian
                                            Die Datei habe ich angelegt. Er stolpert allerdings über eine fehlende lib:
                                            External converter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/tuya_twc.js contains an unsupported reference to '/lib/legacy' - external converter not loaded.
                                            75
                                            13765
