    4. Node-Red
    5. Wetter API's mit NodeRed abrufen
    • mickym
      mickym Most Active @mickym last edited by mickym
      OK ich habe gerade festgestellt, dass es doch ein AccuWeather API Adapter gibt:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather/blob/master/README.md - allerdings doch der nur im Latest auf und deswegen habe ich den nicht gesehen.
      Da ich aber mit de beschränkten Anzahl von 50 kostenfreien Aufrufen doch nicht 100% zufrieden bin, werde ich mich nun doch mal der Openweather API auseinandersetzen.
      Wer keine stündlichen Vorhersagen braucht, der ist mit dem Openweather Adapter gut bedient, der bietet 5 Tagesvorhersagen und das aktuelle Wetter.
      Ich werde mich jetzt mal daran machen diese 1 Call API von openweather map über eine Node im iobroker verfügbar zu machen.
      • mickym
        So wie in dem Eingangsposting nun aktualisiert, habe ich dort nun auch einen Subflow für die Openweather API veröffentlicht.
        Wie gesagt nutze ich nun eine Kombination beider APIs. Die AccuWeather API ist wesentlich ausführlicher, aber man ist eben auf die 50 Calls pro Tag beschränkt.
        Bei den OpenWeather Calls kann man mit den OneAPI calls theoretisch bis zu 1000 Calls am Tag machen. Ich plane so alle 10 Minuten, plus zufällig bei Aktualisierung der Webseite + Luftgüte Calls.
        In so einem oneAPI Call - sind stündliche Vorhersagen für 48 Stunden enthalten, die minütliche Niederschlagsprognose für die nächste Stunde und die aktuelle Wettersituation.
        Dafür kann ich nun alle halbe Stunden mit der AccuWeather API die täglichen Prognosen durchführen. Ausserdem habe ich noch ein paar Farben genommen, um bestimmte Werte hervorzuheben.
        Da mir die AccuWeather Icons viel besser gefallen als die Strichmännchen bei OpenWeather habe ich diese selbst sogut wie möglich gemappt.
        Die Tagesprognosen bleiben wie gesagt unverändert, damit auch die heutige Vorhersage, die aktuelle Situation stammt nun von OpenWeather.
        So schaut nun die Seite aus:
        Die stündlichen Vorhersagen sind nun in Reihen zu je 12 Stunden aufgeteilt:
        Falls jemand Interesse hat, habe ich für das ganze Mapping zwischen OpenWeather und AccuWeather noch 2 Subflows erstellt, die ich aber nicht dokumentiert habe - muss man halt bissi reinschauen:
        Hier ein Subflow - um Himmelsrichtungen auf Englisch in Grad zu konvertieren und umgekehrt:
        Hier mal zum selber Ausprobieren:
               "id": "dc6c47f2.043158",
               "type": "subflow",
               "name": "deg-dir",
               "info": "# Convert degrees or direction\n\nThis flow converts a payload from a direction to degrees and vice versa.\n\nThe node treats a string as direction, a number as degree. \n\nIf the payload is an object, a `msg.translate` object can be added to the msg-object to specifiy the property within the payload which needs to converted and a target property which will contain the converted value. \n <br><br>\nmsg.translate= {\"from\": `<Property in payload to convert>`, \"to\": `<Result of conversion>` }\n\n# Konvertiert Grad oder Richtung \n\nDieser Subflow konvertiert eine in Grad angegebene Richtung in die englische Abkürzung einer Himmelsrichtung und umgekehrt eine englische Bezeichnung einer Himmelsrichtung in Grad.\n\nWenn die payload ein Objekt ist, kann ein msg.translate Objekt mitgegeben werden, dass festlegt, welche Eigenschaft in einer payload konvertiert und in welcher Eigenschaft diese ausgegeben werden soll. \n <br><br>\nmsg.translate= {\"from\": `<Zu konvertierende Eigenschaft>`, \"to\": `<Ergebnis der Konvertierung>` }",
               "category": "function",
               "in": [
                       "x": 60,
                       "y": 680,
                       "wires": [
                               "id": "eaa443f.72675c"
               "out": [
                       "x": 2860,
                       "y": 820,
                       "wires": [
                               "id": "40d53126.13193",
                               "port": 0
               "env": [],
               "meta": {},
               "color": "#E2D96E",
               "icon": "node-red/swap.svg"
               "id": "9c1f6057.df6b6",
               "type": "switch",
               "z": "dc6c47f2.043158",
               "name": "translate degrees to direction",
               "property": "_deg",
               "propertyType": "msg",
               "rules": [
                       "t": "btwn",
                       "v": "0",
                       "vt": "num",
                       "v2": "11.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "11.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "33.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "33.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "56.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "56.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "78.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "78.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "101.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "101.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "123.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "123.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "146.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "146.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "168.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "168.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "191.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "191.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "213.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "213.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "236.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "236.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "258.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "258.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "281.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "281.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "303.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "303.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "326.25",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "326.25",
                       "vt": "num",
                       "v2": "348.75",
                       "v2t": "num"
                       "t": "btwn",
                       "v": "348.75",
                       "vt": "num",
                       "v2": "360",
                       "v2t": "num"
               "checkall": "false",
               "repair": false,
               "outputs": 17,
               "x": 1500,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "dcd8e264.45558"
                       "ed73bd8b.bdb2a"
                       "3228f954.922706"
                       "43ab513a.9d493"
                       "7dfc8619.8030b8"
                       "9410b154.fae1d"
                       "28d01d83.4fec12"
                       "bb936040.1425b"
                       "31a20939.0fde86"
                       "9cf64e97.5cd85"
                       "d25368bf.afacc8"
                       "297518d0.76bde8"
                       "60828d37.e87f24"
                       "da57bf27.65c4b"
                       "1aee8541.5ce58b"
                       "3606a1ee.49f0fe"
                       "246a8211.e0f6fe"
               "id": "ed73bd8b.bdb2a",
               "type": "change",
               "name": "NNE",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "NNE",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "3228f954.922706",
               "type": "change",
               "name": "NE",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "NE",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 160,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "43ab513a.9d493",
               "type": "change",
               "name": "ENE",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "ENE",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 200,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "7dfc8619.8030b8",
               "type": "change",
               "name": "E",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "E",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 240,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "9410b154.fae1d",
               "type": "change",
               "name": "ESE",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "ESE",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 280,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "28d01d83.4fec12",
               "type": "change",
               "name": "SE",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "SE",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 320,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "bb936040.1425b",
               "type": "change",
               "name": "SSE",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "SSE",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 360,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "31a20939.0fde86",
               "type": "change",
               "name": "S",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "S",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "9cf64e97.5cd85",
               "type": "change",
               "name": "SSW",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "SSW",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 440,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "d25368bf.afacc8",
               "type": "change",
               "name": "SW",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "SW",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 480,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "297518d0.76bde8",
               "type": "change",
               "name": "WSW",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "WSW",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 520,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "60828d37.e87f24",
               "type": "change",
               "name": "W",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "W",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "da57bf27.65c4b",
               "type": "change",
               "name": "WNW",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "WNW",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 600,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "1aee8541.5ce58b",
               "type": "change",
               "name": "NW",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "NW",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 640,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "3606a1ee.49f0fe",
               "type": "change",
               "name": "NNW",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "NNW",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 680,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "246a8211.e0f6fe",
               "type": "change",
               "name": "N",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "N",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 720,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "dcd8e264.45558",
               "type": "change",
               "name": "N",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "N",
                       "tot": "str"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1830,
               "y": 80,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "eaa443f.72675c",
               "type": "switch",
               "name": "payload Type?",
               "property": "payload",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "number",
                       "vt": "number"
                       "t": "istype",
                       "v": "string",
                       "vt": "string"
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 3,
               "x": 320,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "1f825f89.a7d8b"
                       "5a5bca46.4541c4"
                       "cf0cd5c4.6d3b88"
               "id": "872617de.6d3b08",
               "type": "change",
               "name": "translate direction to degrees",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "to": "_dic",
                       "tot": "msg"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "NNE",
                       "fromt": "str",
                       "to": "23",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "ENE",
                       "fromt": "str",
                       "to": "68",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "ESE",
                       "fromt": "str",
                       "to": "113",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "SSE",
                       "fromt": "str",
                       "to": "158",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "SSW",
                       "fromt": "str",
                       "to": "203",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "WSW",
                       "fromt": "str",
                       "to": "248",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "WNW",
                       "fromt": "str",
                       "to": "293",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "NNW",
                       "fromt": "str",
                       "to": "338",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "NE",
                       "fromt": "str",
                       "to": "45",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "SE",
                       "fromt": "str",
                       "to": "135",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "SW",
                       "fromt": "str",
                       "to": "225",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "NW",
                       "fromt": "str",
                       "to": "315",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "N",
                       "fromt": "str",
                       "to": "0",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "E",
                       "fromt": "str",
                       "to": "90",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "S",
                       "fromt": "str",
                       "to": "180",
                       "tot": "num"
                       "t": "change",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg",
                       "from": "W",
                       "fromt": "str",
                       "to": "270",
                       "tot": "num"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1760,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "b32f860.9832a78"
               "id": "b32f860.9832a78",
               "type": "function",
               "name": "Dummy",
               "func": "\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 2180,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "4500ebb6.b3fd34"
               "id": "1f825f89.a7d8b",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "_deg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 560,
               "y": 400,
               "wires": [
                       "9c1f6057.df6b6"
               "id": "cf0cd5c4.6d3b88",
               "type": "switch",
               "name": "msg.translate is object",
               "property": "translate",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 1,
               "x": 600,
               "y": 940,
               "wires": [
                       "c043b979.6833f8"
               "id": "c043b979.6833f8",
               "type": "function",
               "name": "msg._var",
               "func": "msg._var= msg.payload[msg.translate.from];\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 820,
               "y": 940,
               "wires": [
                       "ec838320.c0795"
               "id": "58a21aa3.623dd4",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "_var",
                       "pt": "msg",
                       "to": "_dic",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1210,
               "y": 960,
               "wires": [
                       "872617de.6d3b08"
               "id": "ec838320.c0795",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "property": "_var",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "number",
                       "vt": "number"
                       "t": "istype",
                       "v": "string",
                       "vt": "string"
               "checkall": "true",
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 980,
               "y": 940,
               "wires": [
                       "16176c46.69eb74"
                       "58a21aa3.623dd4"
               "id": "16176c46.69eb74",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "_var",
                       "pt": "msg",
                       "to": "_deg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1210,
               "y": 460,
               "wires": [
                       "9c1f6057.df6b6"
               "id": "5a5bca46.4541c4",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "move",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "_dic",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 600,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "872617de.6d3b08"
               "id": "4500ebb6.b3fd34",
               "type": "switch",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "istype",
                       "v": "object",
                       "vt": "object"
                       "t": "null"
               "repair": false,
               "outputs": 2,
               "x": 2330,
               "y": 820,
               "wires": [
                       "fc6c40af.50fb4"
                       "1ca3e36d.87d9dd"
               "id": "fc6c40af.50fb4",
               "type": "function",
               "name": "set msg.payload property",
               "func": "msg.payload[msg.translate.to]= msg._result;\nreturn msg;",
               "outputs": 1,
               "noerr": 0,
               "initialize": "",
               "finalize": "",
               "libs": [],
               "x": 2530,
               "y": 800,
               "wires": [
                       "40d53126.13193"
               "id": "1ca3e36d.87d9dd",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "_result",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2510,
               "y": 840,
               "wires": [
                       "40d53126.13193"
               "type": "change",
               "name": "clean up",
               "rules": [
                       "t": "delete",
                       "p": "_deg",
                       "pt": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "_dic",
                       "pt": "msg"
                       "t": "delete",
                       "p": "_result",
                       "pt": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 2740,
               "y": 820,
               "wires": [
               "id": "e6e49680.352508",
               "type": "subflow:dc6c47f2.043158",
               "z": "f19174b9.aa88f8",
               "name": "",
               "env": [],
               "x": 860,
               "y": 540,
               "wires": [
                       "d941fae3.c19de8"
               "id": "4e6857c4.b2e2f8",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "ESE",
               "payloadType": "str",
               "x": 660,
               "y": 500,
               "wires": [
                       "e6e49680.352508"
               "id": "d941fae3.c19de8",
               "type": "debug",
               "name": "",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "false",
               "statusVal": "",
               "statusType": "auto",
               "x": 1070,
               "y": 540,
               "wires": []
               "id": "190b7da.ee25a82",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "113",
               "payloadType": "num",
               "x": 660,
               "y": 560,
               "wires": [
                       "e6e49680.352508"
               "id": "a3cc8f90.9e85e",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "{\"Name\":\"Ein Wetterobjekt\",\"Grad\":113,\"Richtung\":\"\"}",
               "payloadType": "json",
               "x": 490,
               "y": 720,
               "wires": [
                       "a630f31c.5ecc9",
                       "45331f03.b0b19"
               "id": "a630f31c.5ecc9",
               "type": "debug",
               "name": "Vorher",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "complete": "payload",
               "targetType": "msg",
               "statusVal": "",
               "x": 690,
               "y": 660,
               "wires": []
               "id": "45331f03.b0b19",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "translate",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"from\":\"Grad\",\"to\":\"Richtung\"}",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 700,
               "y": 720,
               "wires": [
                       "a7b62853.90a188"
               "id": "43e76c62.f9f3f4",
               "type": "debug",
               "name": "Nachher",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1060,
               "y": 680,
               "wires": []
               "id": "a7b62853.90a188",
               "name": "",
               "x": 900,
               "y": 720,
               "wires": [
                       "43e76c62.f9f3f4"
               "id": "a317f624.e65ef8",
               "type": "inject",
               "name": "",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "{\"Name\":\"Ein Wetterobjekt\",\"Grad\":0,\"Richtung\":\"ESE\"}",
               "x": 490,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "82b01d90.3b412",
                       "b664ad2f.d0483"
               "id": "82b01d90.3b412",
               "type": "debug",
               "name": "Vorher",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 690,
               "y": 800,
               "wires": []
               "id": "b664ad2f.d0483",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "translate",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{\"from\":\"Richtung\",\"to\":\"Grad\"}",
                       "tot": "json"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 700,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "57b177c7.252008"
               "id": "2ebe86d.7b9927a",
               "type": "debug",
               "name": "Nachher",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1060,
               "y": 820,
               "wires": []
               "id": "57b177c7.252008",
               "name": "",
               "x": 900,
               "y": 860,
               "wires": [
                       "2ebe86d.7b9927a"
        ob dieser Icon Mapping Subflow Sinn macht - weiß ich nicht, da man ja die Icons gleich benennen müsste. Deswegen lass ich das mal weg.
        Ich habe mir nun auch noch die cronplus Node installiert - super machtig um in einer Node mit verschiedenen Ereignissen und der Flexibilität der cron Syntax zu arbeiten - inkl. Astro Funktionen: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
        Einfach mal anschauen, wenn es interessiert. Man sieht auch gleich, wann die nächsten Ereignisse sind. 😉
        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Garf @mickym last edited by
          @mickym
          Mir gefällt die Bahnhofsuhr. Nein, noch mehr gefällt mir die Arbeit die Du dir machst und dann noch hier veröffentlichst, ohne dass jemand überhaupt mal antwortet. In der Tat das Dashboard in Node Red ist wirklich schwierig zu handeln. Aber auch dies ist dir wirklich sehr gut gelungen. Mal sehen vielleicht importiere ich mir mal deinen Flow.
          Mal eine allgemeine Frage zu Node Red. Gibt es irgendwo ein deutschsprachiges Forum für Node Red User?
          • mickym
            mickym Most Active @Garf last edited by mickym
            @garf sagte in Wetter API's mit NodeRed abrufen:
            @mickym
            Mir ging es Anfang erst mal darum zu zeigen, wie einfach man - wenn ein Adapter fehlt man mit NodeRed die Datenpunkte in den iobroker bekommt. 😉
            Ganz lieben Dank für Dein Feedback. Zumindest gibts hin und wieder jemand, der hier doch noch mitliest. Die Bahnhofsuhr habe ich ja hier im Forum aufgetan und bin ich durch Zufall in dem ioQontrol Thread gestoßen und dachte, die müsste sich doch auch im NodeRed Dashboard einbinden lassen. Das NodeRed Dashboard ist ein sehr mächtiges Tool - das man allerdings nicht mit VIS vergleichen kann, da es einen anderen Ansatz hat. Allerdings bekommt man sehr schnell Resultate, wenn einem die Steuerung am Herzen liegt. Man kann aber auch viel mehr machen, als man am Anfang denkt.
            Das NR-Dashboard, mit dem responsive Design, wird ja versucht im iobroker erst nachzuahmen. Beispiel ist der jarvis Adapter, der im Prinzip mit dem NR Dashboard vergleichbar ist und auch die Material Design Elemente verwendet (Google Android Design).
            Je grafisch anspruchsvoller man halt Dinge mit dem NR Dashborad darstellen will, desto mehr muss man sich halt mit HTML Programmierung beschäftigen - dann ist aber wie Du siehst vieles möglich und die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Allerdings muss man halt immer entscheiden, was einem wichtiger ist - schnelles Steuern und Funktionalität oder grafischer Anspruch (für letzteres ist VIS einfacher zu erlernen). Wenn man also nicht will, dass einem das auf dem Handy alles durcheinander wirbelt muss man halt große Gruppen machen - sieht halt dann wie auf einem großen Bildschirm nur einen Ausschnitt.
            Nun zu Deiner Frage - nein ein richtiges deutschsprachiges NodeRed Forum kenn ich nicht. Du wirst sicher auch schon mal gegoogelt haben . Dieses Bastelbunkerforum könnte man im Ansatz vielleicht nutzen, um bestimmte Dinge zu diskutieren, wenn man es hier nicht machen möchte.
            Ergänzung:
            Die ganze Seite so zur Verfügung zu stellen - davon sehe ich erst mal, ab da dazu erst mal einige Voraussetzungen geschaffen werden müssen, wie beispielsweise muss man sich die Keys besorgen, manuell die Icons runterladen und in einem Verzeichnis speichern. Diese Resourcen dann NR zur Verfügung stellen usw.
            Deshalb bis jetzt erst mal nur die Subflows.
            Ein Nachteil hat das NR Dashboard auch - in dem ich zum Beispiel bestimmte Kacheln nicht fixieren kann oder nur einen Teil des Bildschirms scrollbar mache. So verschwindet natürlich die Uhr etc. - das kann man im VIS schnell und einfach lösen, hier sind einfach Grenzen des responsive Designs.
            Momentan fehlen auch noch die Popups - aber hier mal ein kleines Video um einen dynamischeren Eindruck der Seite zu bekommen und wie sich die um 15:00 selbst aktualisiert mit den Flows dahinter.
            NR Dashboard Wetter.mp4
              Garf @mickym last edited by Garf
              @mickym
              Ich lese hier täglich mit. Aber auch nur die Beiträge zu Node Red. In der alten Forensoft hatten sich hier viele Anwender für Diskussionen und Fragen eingefunden. Seit der neuen Optik und vielleicht auch weil Node Red erst nicht als eigen Kategorie vertreten war, hat sich irgendwie alles in Luft aufgelöst und nimmt jetzt nicht mehr so wirklich Fahrt auf. Ist aber nur eine Vermutung von mir. Wäre vielleicht auch sonst eingetreten. Vom User rewenode habe ich auch schon lange nichts mehr gelesen. Den Bastelbunker habe ich schon gefunden, aber der letzte Beitrag ist nun auch schon 24 Tage alt. So richtig passieren tut da auch nichts. Im englischsprachigen Forum passiert da schon täglich mehr.
              Ich habe mir so lustige Anzeigeinstrument ins Dashboard eingebaut. Damit dann aber auch nicht wirklich weitergemacht. Ist schon alles sehr zeitaufwändig.
              Das mit der Bahnhofsuhr lässt mir keine Ruhe, da juckt es immer noch in den Fingern mal zu schauen wie Du dass gemacht hast. Mit der Wettervorhersage habe ich es mir sehr einfach gemacht, über einen externen Link öffne ich in einem neuen Tab die Seite für die Vorhersage bzw. für das Regenradar. Da schaue ich mir dann selber an, was sich in den nächsten Stunden so ergeben wird. Als Zweiradfahrer hat man da so seine Erfahrungen gemacht. Die Vorhersagen sind mir einfach zu ungenau. Melden die Regen, dann bleibt es trocken, melden die trocken, dann regenet es. Ich bin schon immer froh, wenn der Folgetag einigermaßen stimmig vorhergesagt wird. Aber trotzdem sehr interssant was Du da auf die Beine gestellt hast und nur darum ging es dir ja.
              • mickym
                @garf Wow - die Widgets schauen ja super clean und toll aus, wo hast Du die denn her?
                Den Link zur Bahnhofsuhr hatte ich ja schon mal veröffentlicht. Dort kannst auch die verschiedenen Optionen auswählen.
                Unten auf der Seite findest Du als Download so ein ZIP-File (Bahnhofsuhr). Du brauchst nur die Javascript-Datei und die Index.html - habe ich in eine Template Node verfrachtet:
                Das Einzige was Du nun machen musst - ich brauchte das auch für meine Icons, dass Du einen lokalen Pfad in NodeRed definierst, mit dem Du auf eigene, lokale Resourcen zugreifen kannst. Ich hab schon mal die Entwickler angefragt, dass sie das doch bitte als Parameter in die Adapterkonfiguration aufnehmen. Ansonsten musst halt bei jedem Update die settings.js manuell anpassen:
                In der settings.js gibst Du also den Pfad an, wo Du künftig Deine lokalen Ressourcen speicherst:
                    // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
                    // following property can be used to identify a directory of static content
                    // that should be served at http://localhost:1880/.
                    //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
                    httpStatic: "/data/node-red",
                Aus der Index.html Datei der Bahnhofsuhr brauchst Du natürlich nur den Kernbereich:
                <title>Bahnhofsuhr</title>
                      <!--[if IE]>
                        <script type="text/javascript" src="excanvas.js"></script>
                      <![endif]-->
                      <script type="text/javascript" src="/station-clock.js"></script>
                      <script type="text/javascript">
                      var clock = new StationClock("clock");
                      clock.body = StationClock.RoundBody;
                      clock.dial = StationClock.GermanStrokeDial;
                      clock.hourHand = StationClock.PointedHourHand;
                      clock.minuteHand = StationClock.PointedMinuteHand;
                      clock.secondHand = StationClock.NewHoleShapedSecondHand;
                      clock.boss = StationClock.RedBoss;
                      clock.minuteHandBehavoir = StationClock.ElasticBouncingMinuteHand;
                      clock.secondHandBehavoir = StationClock.OverhastySecondHand;
                      animate();
                      function animate() {
                        clock.draw();
                        window.setTimeout("animate()", 50);
                </script>
                <div style="text-align: center; padding-top: 0px">
                    <canvas id="clock" width="230" height="230">
                        Fehlermeldung
                    </canvas>
                </div>
                Ich habe hier nur ein "/" bei der Pfadangabe zu dem Script gemacht (weiss nicht mal ob man das muss):
                Im unteren div-Teil kannst Du mit Weite und Höhe die Dimensionen der Uhr variieren. Hier in Pixeln - wobei vielleicht auch % gehen. Dabei gilt als 100 % immer der Bereich, so breit und hoch Deine Template Node ist.
                Das Root-Verzeichnis, in dem also meine station-clock.js liegt, ist also das http-static Verzeichnis.
                Und die Optionen, wie Du Uhr auszusehen hat, kannst ja zum einen auf der Webseite ausprobieren und zum anderen siehst du im Javascript File selbst, welche Optionen man definiert, das hat der Entwickler schön dokumentiert -
                hier nur exemplarisch, wie man das Aussehen der Uhr verändern kann:
                // clock body (Uhrgehäuse)
                StationClock.NoBody         = 0;
                StationClock.SmallWhiteBody = 1;
                StationClock.RoundBody      = 2;
                StationClock.RoundGreenBody = 3;
                StationClock.SquareBody     = 4;
                StationClock.ViennaBody     = 5;
                Was ich selbst gerade getestet habe, man kann sogar einen Offset inder Template Node mitgeben in Form von:
                    clock.hourOffset = 2;
                Damit kannst Du quasi in jeder Template Node eine andere Weltzeit anzeigen lassen.
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @mickym
                  Dass mit den Widges funktioniert ähnlich wie mit der Bahnhofsuhr, Bei Interesse teile ich gerne mein Wissen mit dir. Hier mal eine Übersicht der Möglichkeiten und eine fertige Wetterseite.
                  https://nicolas-van.github.io/steelseries/
                  https://www.epfenbachwetter.de/WDlive/gauges-ss-basic.htm
                  Das mit der Bahnhofsuhr schaue ich mir bei Gelegenheit sicher näher an. Irgendwie möchte ich dass bei mir mit einbauen. Stehe zur Zeit total auf Wanduhren in jeglicher Form und Art. Warum nicht auch als Dashboardstartseite.
                  • mickym
                    @mickym
                    Na da brauche ich glaube Deine Hilfe - so fortgeschritten bin ich dann wieder nicht.
                    1. Die installation npm install steelseries im http- static diectory durchführen?
                    2. Eigenes Javascript Datei anlegen - und dann steelseries importieren
                    dann fehlt mir aber komplett die Doku, was in dem .js File stehen muss und welche Paramter man dann im HTML nutzen kann oder muss ich den ganzen Souce Code durchgehen - ich befürchte. 😉
                      @mickym sagte in Wetter API's mit NodeRed abrufen:
                      Ja, genau hier fängt die Problematik an. Es gibt keine Doku dafür. Deshalb habe ich mal angefangen mein Wissen aufzuschreiben. Über npm installiert habe ich nichts. Ich suche mal alles zusammen und stelle es dir zur Verfügung. Hier schon einmal etwas zum Einlesen.
                      https://harmoniccode.blogspot.com/2011/09/steelseries-396.html
                      https://harmoniccode.blogspot.com/2011/04/steelseries-javascript-edition.html
                      https://tech.scargill.net/steelseries-and-node-red/
                      https://tech.scargill.net/node-red-ui/
                      • mickym
                        @garf Ok - vielen Dank. Nachdem ich gestern eigentlich ziemlich viel schon recherchiert habe, habe ich den einen Flow mit den alten Versionen ja auch hinbekommen, wie dem einen Artikel, den Du auch schon gepostet hast:
                        Das Problem habe ich mir den neuen Versionen, die eben nicht auf einer JAVASCRIPT Datei basieren, sondern sich mit imports immer Komponenten hinzuladen.
                        Der Browser sagt dann immer dass man import nur in modulen verwenden kann etc.
                        Mit dieser Anleitung komme ich einfach nicht hin:
                        Und nur mal den Kompass darzustellen gelingt mir nicht - die ganzen *.js Dateien sind in einem Verzeichnis verstreut - werde nochmal versuchen - einfach dieses Verzeichnis nochmal kopieren - aber bin langsam mit meiner Weisheit am Ende.
                        DEn Compass aus der Demo bekomme ich einfach nach der Anleitung nicht hin.
                          @mickym
                          Sollte aber funktionieren. Die richtigen Javascript Dateien zu finden ist die Kunst.
                          Einen grafisch dargestellten statischen Kompass habe ich auf meinem Testlaptop gefunden.
                          Die von dir beschriebene Methode mit Import kenne ich noch nicht. Ich habe nach der passenden Javascript Datei gesucht und diese im Verzeichnis abgelegt. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Dateien im Netz.
                          Hier mal der dazugehörige html Code
                          <script src="/myjs/tween-min.js"></script>
                          <script src="/myjs/steelseries-min.js"></script>
                          <script>
                          var compass;
                              (function(scope){
                                  scope.$watch('msg', function(msg) {
                                     if (typeof(msg.value) != "undefined")compass.setValueAnimated(msg.value);
                              })(scope);
                              compass = new steelseries.Compass('compass', {
                                      gaugeType: steelseries.GaugeType.TYPE4,
                                      rotateFace:  true,
                                      //titleString: "Charge",
                                      //unitString: "AMPS",
                                     // threshold: 11.9,
                                     // minValue: 0,
                                     // maxValue:  10,
                                     // thresholdRising: false,
                                      //lcdVisible: true,
                          //cog.steelseries.BackgroundColor.(steelseries.BackgroundColor.WHITE);
                             compass.setFrameDesign(steelseries.FrameDesign.BRASS);
                             compass.setValueAnimated(0);
                             //cog.setPointerType(steelseries.PointerType.TYPE9);
                          </script>
                          <canvas id="compass" width="190" height="190"></canvas>
                          Für den Weatherman gibt es auch eine Anleitung um die Steelserie einzubinden.
                          https://github.com/Sineos/node-red-contrib-weatherman/blob/master/README_DE.md
                          Den Flow habe ich testweise auch mal exportiert, Da sieht die grafische Dartsellung jedoch nicht wirklich vollständig aus.
                          Ja, die Widgets sind sehr schön, machen aber viel Arbeit in der Umsetzung und an Informationen und Hilfe findet man nicht wirklich viel.
                          • mickym
                            @garf OK - denke das hilft mir schon mal. Ich sehe Du verwendest auch die alten Dateien.
                            Wenn man damit auch alles machen kann, dann werde ich das mal weiterverfolgen. Reicht ja vollkommen.
                            Dieses Weatherman Projekt ist auch hilfreich.
                            Ganz lieben Dank. Wenn ich noch Fragen habe, dann melde ich mich.
                            Dein Template hat jedenfalls schon mal auf Anhieb funktioniert, da ich die beiden Dateien ja schon eingebunden hatte. 😉
                            Zur ergänzenden Dokumentation zu der im Template gebrauchten Funktion scope:
                            Diese dient dazu das msg-Objekt auch außerhalb der html Elemente in einer Template Node als zum Beispiel unter <scripts> verfügbar zu machen - hier die offizielle Node-Red Seite dazu:
                            https://flows.nodered.org/flow/2f1aaf0635f9bf23207152682323240a
                            (function(scope){
                                })(scope);
                            Der Artikel erklärt auch noch den Unterschied zwischen der Nutzung der geschweiften Klammer in der Template Node und diesen "voreingestellten Direktiven".
                            <div ng-bind-html="msg.payload"></div>
                            damit können auch in der Payload Formatierungen mitgegeben werden.
                              @mickym
                              Immer gerne, ich wollte mal alles zuammenschreiben. Beim Wollen ist es letztendlich geblieben. Die Zeit ist immer ein Problem. Zeit dafür habe ich meist nur in den Wintermonaten. Seit dem ich mit OneNote arbeite, lege ich mir alles Wissenswerte dort ab. Für das Thema mit der Steelseries habe ich dort leider noch nicht viel abgelegt, Dafür aber schon Deinen Beitrag mit der Wetter API und der Bahnhofsuhr. 👍
                              • mickym
                                @garf So ich denke - ich hab zumindest in den Grundzügen den Code zu verstanden - das einzige Problem ist, wie bei meinen ganzen HTML Versuchen, dass ich mit den Größen immer noch bisschen mit Trial & Error arbeite.
                                Aber ich habe nun schon mal folgendes gemacht:
                                1. Die Windrose wurde "eingedeutscht" - also aus E wurde wieder ein O. 😉
                                2. Dann hab ich mal die Oberfläche des Rahmens geändert
                                3. Dann mal bei einem Kompass ein LCD Display unten drunter gehängt und dann mit zufälligen Gradzahlen mal das Ganze hinterlegt.
                                Um nicht jedesmal in den Quellcode bei den Konstanten schauen zu müssen - habe ich mal eine Kommentar Node erstellt. 😉
                                vielleicht für den einen oder anderen der das ebenfalls nachbauen will - hier mal die Node:
                                       "id": "59a78acc.e15774",
                                       "type": "comment",
                                       "name": "steelseries - Types",
                                       "info": "#  Definitionen       \n        \n##         Components EXTERNAL : INTERNAL\n        Radial : radial,\n        RadialBargraph : radialBargraph,\n        RadialVertical : radialVertical,\n        Linear: linear,\n        LinearBargraph: linearBargraph,\n        DisplaySingle: displaySingle,\n        DisplayMulti: displayMulti,\n        Level : level,\n        Compass : compass,\n        WindDirection : windDirection,\n        Horizon : horizon,\n        Led : led,\n        Clock : clock,\n        Battery : battery,\n        StopWatch : stopwatch,\n        Altimeter : altimeter,\n        TrafficLight: trafficlight,\n        LightBulb: lightbulb,\n        Odometer: odometer,\n\n        // Images\n        drawFrame : drawRadialFrameImage,\n        drawBackground : drawRadialBackgroundImage,\n        drawForeground : drawRadialForegroundImage,\n\n        // Tools\n        rgbaColor :  RgbaColor,\n        ConicalGradient : ConicalGradient,\n        setAlpha : setAlpha,\n        getColorFromFraction : getColorFromFraction,\n        gradientWrapper : GradientWrapper,\n\n        // Constants\n        BackgroundColor : backgroundColor,\n        LcdColor : lcdColor,\n        ColorDef : color,\n        LedColor : ledColor,\n        GaugeType : gaugeType,\n        Orientation: orientation,\n        FrameDesign : frameDesign,\n        PointerType : pointerType,\n        ForegroundType : foregroundType,\n        KnobType : knobType,\n        KnobStyle: knobStyle,\n        LabelNumberFormat: labelNumberFormat,\n        TickLabelOrientation: tickLabelOrientation,\n        TrendState: trendState,\n\n        // Other\n        Section : section\n\n\n# Formate\n\n##         backgroundColor \n        DARK_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(153, 153, 153, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'DARK_GRAY'),\n        SATIN_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(45, 57, 57, 1), new RgbaColor(167, 184, 180, 1), new RgbaColor(137, 154, 150, 1), 'SATIN_GRAY'),\n        LIGHT_GRAY: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'LIGHT_GRAY'),\n        WHITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'WHITE'),\n        BLACK: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(150, 150, 150, 1), 'BLACK'),\n        BEIGE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(178, 172, 150, 1), new RgbaColor(204, 205, 184, 1), new RgbaColor(231, 231, 214, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BEIGE'),\n        BROWN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(245, 225, 193, 1), new RgbaColor(255, 250, 240, 1), new RgbaColor(109, 73, 47, 1), new RgbaColor(89, 53, 27, 1), 'BROWN'),\n        RED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(198, 93, 95, 1), new RgbaColor(212, 132, 134, 1), new RgbaColor(242, 218, 218, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(90, 0, 0, 1), 'RED'),\n        GREEN: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(65, 120, 40, 1), new RgbaColor(129, 171, 95, 1), new RgbaColor(218, 237, 202, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 90, 0, 1), 'GREEN'),\n        BLUE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(45, 83, 122, 1), new RgbaColor(115, 144, 170, 1), new RgbaColor(227, 234, 238, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(0, 0, 90, 1), 'BLUE'),\n        ANTHRACITE: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(250, 250, 250, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'ANTHRACITE'),\n        MUD: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(80, 86, 82, 1), new RgbaColor(70, 76, 72, 1), new RgbaColor(57, 62, 58, 1), new RgbaColor(255, 255, 240, 1), new RgbaColor(225, 225, 210, 1), 'MUD'),\n        PUNCHED_SHEET: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'PUNCHED_SHEET'),\n        CARBON: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(180, 180, 180, 1), 'CARBON'),\n        STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'STAINLESS'),\n        BRUSHED_METAL: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(69, 69, 74, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_METAL'),\n        BRUSHED_STAINLESS: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(50, 50, 54, 1), new RgbaColor(47, 47, 51, 1), new RgbaColor(110, 110, 112, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'BRUSHED_STAINLESS'),\n        TURNED: new BackgroundColorDef(new RgbaColor(130, 130, 130, 1), new RgbaColor(181, 181, 181, 1), new RgbaColor(253, 253, 253, 1), new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(80, 80, 80, 1), 'TURNED')\n\n\n##      lcdColor\n        BEIGE: new LcdColorDef('#c8c8b1', 'rgb(241, 237, 207)', 'rgb(234, 230, 194)', 'rgb(225, 220, 183)', 'rgb(237, 232, 191)', '#000000'),\n        BLUE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(231, 246, 255)', 'rgb(170, 224, 255)', 'rgb(136, 212, 255)', 'rgb(192, 232, 255)', '#124564'),\n        ORANGE: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 245, 225)', 'rgb(255, 217, 147)', 'rgb(255, 201, 104)', 'rgb(255, 227, 173)', '#503700'),\n        RED: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(255, 225, 225)', 'rgb(253, 152, 152)', 'rgb(252, 114, 115)', 'rgb(254, 178, 178)', '#4f0c0e'),\n        YELLOW: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(245, 255, 186)', 'rgb(210, 255, 0)', 'rgb(158, 205, 0)', 'rgb(210, 255, 0)', '#405300'),\n        WHITE: new LcdColorDef('#ffffff', '#ffffff', 'rgb(241, 246, 242)', 'rgb(229, 239, 244)', '#ffffff', '#000000'),\n        GRAY: new LcdColorDef('#414141', 'rgb(117, 117, 117)', 'rgb(87, 87, 87)', '#414141', 'rgb(81, 81, 81)', '#ffffff'),\n        BLACK: new LcdColorDef('#414141', '#666666', '#333333', '#000000', '#333333', '#cccccc'),\n        GREEN: new LcdColorDef('rgb(33, 67, 67)', 'rgb(33, 67, 67)', 'rgb(29, 58, 58)', 'rgb(28, 57, 57)', 'rgb(23, 46, 46)', 'rgba(0, 185, 165, 255)'),\n        BLUE2: new LcdColorDef('rgb(0, 68, 103)', 'rgb(8, 109, 165)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 72, 117)', 'rgb(0, 68, 103)', 'rgb(111, 182, 228)'),\n        BLUE_BLACK: new LcdColorDef('rgb(22, 125, 212)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(3, 162, 254)', 'rgb(11, 172, 244)', '#000000'),\n        BLUE_DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(18, 33, 88)', 'rgb(18, 33, 88)', 'rgb(19, 30, 90)', 'rgb(17, 31, 94)', 'rgb(21, 25, 90)', 'rgb(23, 99, 221)'),\n        BLUE_GRAY: new LcdColorDef('rgb(135, 174, 255)', 'rgb(101, 159, 255)', 'rgb(44, 93, 255)', 'rgb(27, 65, 254)', 'rgb(12, 50, 255)', '#b2b4ed'),\n        STANDARD: new LcdColorDef('rgb(131, 133, 119)', 'rgb(176, 183, 167)', 'rgb(165, 174, 153)', 'rgb(166, 175, 156)', 'rgb(175, 184, 165)', 'rgb(35, 42, 52)'),\n        STANDARD_GREEN: new LcdColorDef('#ffffff', 'rgb(219, 230, 220)', 'rgb(179, 194, 178)', 'rgb(153, 176, 151)', 'rgb(114, 138, 109)', '#080C06'),\n        BLUE_BLUE: new LcdColorDef('rgb(100, 168, 253)', 'rgb(100, 168, 253)', 'rgb(95, 160, 250)', 'rgb(80, 144, 252)', 'rgb(74, 134, 255)', '#002cbb'),\n        RED_DARKRED: new LcdColorDef('rgb(72, 36, 50)', 'rgb(185, 111, 110)', 'rgb(148, 66, 72)', 'rgb(83, 19, 20)', 'rgb(7, 6, 14)', '#FE8B92'),\n        DARKBLUE: new LcdColorDef('rgb(14, 24, 31)', 'rgb(46, 105, 144)', 'rgb(19, 64, 96)', 'rgb(6, 20, 29)', 'rgb(8, 9, 10)', '#3DB3FF'),\n        LILA: new LcdColorDef('rgb(175, 164, 255)', 'rgb(188, 168, 253)', 'rgb(176, 159, 255)', 'rgb(174, 147, 252)', 'rgb(168, 136, 233)', '#076148'),\n        BLACKRED: new LcdColorDef('rgb(8, 12, 11)', 'rgb(10, 11, 13)', 'rgb(11, 10, 15)', 'rgb(7, 13, 9)', 'rgb(9, 13, 14)', '#B50026'),\n        DARKGREEN: new LcdColorDef('rgb(25, 85, 0)', 'rgb(47, 154, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(30, 101, 0)', 'rgb(25, 85, 0)', '#233123'),\n        AMBER: new LcdColorDef('rgb(182, 71, 0)', 'rgb(236, 155, 25)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(212, 93, 5)', 'rgb(182, 71, 0)', '#593A0A'),\n        LIGHTBLUE: new LcdColorDef('rgb(125, 146, 184)', 'rgb(197, 212, 231)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(138, 155, 194)', 'rgb(125, 146, 184)', '#090051'),\n        SECTIONS: new LcdColorDef('#b2b2b2', '#ffffff', '#c4c4c4', '#c4c4c4', '#b2b2b2', '#000000')\n\n\n##      color\n        RED: new ColorDef(new RgbaColor(82, 0, 0, 1), new RgbaColor(158, 0, 19, 1), new RgbaColor(213, 0, 25, 1), new RgbaColor(240, 82, 88, 1), new RgbaColor(255, 171, 173, 1), new RgbaColor(255, 217, 218, 1)),\n        GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(8, 54, 4, 1), new RgbaColor(0, 107, 14, 1), new RgbaColor(15, 148, 0, 1), new RgbaColor(121, 186, 37, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1)),\n        BLUE: new ColorDef(new RgbaColor(0, 11, 68, 1), new RgbaColor(0, 73, 135, 1), new RgbaColor(0, 108, 201, 1), new RgbaColor(0, 141, 242, 1), new RgbaColor(122, 200, 255, 1), new RgbaColor(204, 236, 255, 1)),\n        ORANGE: new ColorDef(new RgbaColor(118, 83, 30, 1), new RgbaColor(215, 67, 0, 1), new RgbaColor(240, 117, 0, 1), new RgbaColor(255, 166, 0, 1), new RgbaColor(255, 255, 128, 1), new RgbaColor(255, 247, 194, 1)),\n        YELLOW: new ColorDef(new RgbaColor(41, 41, 0, 1), new RgbaColor(102, 102, 0, 1), new RgbaColor(177, 165, 0, 1), new RgbaColor(255, 242, 0, 1), new RgbaColor(255, 250, 153, 1), new RgbaColor(255, 252, 204, 1)),\n        CYAN: new ColorDef(new RgbaColor(15, 109, 109, 1), new RgbaColor(0, 109, 144, 1), new RgbaColor(0, 144, 191, 1), new RgbaColor(0, 174, 239, 1), new RgbaColor(153, 223, 249, 1), new RgbaColor(204, 239, 252, 1)),\n        MAGENTA: new ColorDef(new RgbaColor(98, 0, 114, 1), new RgbaColor(128, 24, 72, 1), new RgbaColor(191, 36, 107, 1), new RgbaColor(255, 48, 143, 1), new RgbaColor(255, 172, 210, 1), new RgbaColor(255, 214, 23, 1)),\n        WHITE: new ColorDef(new RgbaColor(210, 210, 210, 1), new RgbaColor(220, 220, 220, 1), new RgbaColor(235, 235, 235, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1), new RgbaColor(255, 255, 255, 1)),\n        GRAY: new ColorDef(new RgbaColor(25, 25, 25, 1), new RgbaColor(51, 51, 51, 1), new RgbaColor(76, 76, 76, 1), new RgbaColor(128, 128, 128, 1), new RgbaColor(204, 204, 204, 1), new RgbaColor(243, 243, 243, 1)),\n        BLACK: new ColorDef(new RgbaColor(0, 0, 0, 1), new RgbaColor(5, 5, 5, 1), new RgbaColor(10, 10, 10, 1), new RgbaColor(15, 15, 15, 1), new RgbaColor(20, 20, 20, 1), new RgbaColor(25, 25, 25, 1)),\n        RAITH: new ColorDef(new RgbaColor(0, 32, 65, 1), new RgbaColor(0, 65, 125, 1), new RgbaColor(0, 106, 172, 1), new RgbaColor(130, 180, 214, 1), new RgbaColor(148, 203, 242, 1), new RgbaColor(191, 229, 255, 1)),\n        GREEN_LCD: new ColorDef(new RgbaColor(0, 55, 45, 1), new RgbaColor(15, 109, 93, 1), new RgbaColor(0, 185, 165, 1), new RgbaColor(48, 255, 204, 1), new RgbaColor(153, 255, 227, 1), new RgbaColor(204, 255, 241, 1)),\n        JUG_GREEN: new ColorDef(new RgbaColor(0, 56, 0, 1), new RgbaColor(32, 69, 36, 1), new RgbaColor(50, 161, 0, 1), new RgbaColor(129, 206, 0, 1), new RgbaColor(190, 231, 141, 1), new RgbaColor(234, 247, 218, 1))\n\n\n##     ledColor \n        RED_LED: new LedColorDef('#FF9A89', '#FF9A89', '#FF3300', '#FF8D70', '#7E1C00', '#7E1C00', '#641B00'),\n        GREEN_LED: new LedColorDef('#9AFF89', '#9AFF89', '#59FF2A', '#A5FF00', '#1C7E00', '#1C7E00', '#1B6400'),\n        BLUE_LED: new LedColorDef('#899AFF', '#899AFF', '#0033FF', '#708DFF', '#001C7E', '#001C7E', '#001B64'),\n        ORANGE_LED: new LedColorDef('#FEA23F', '#FEA23F', '#FD6C00', '#FD6C00', '#592800', '#592800', '#421F00'),\n        YELLOW_LED: new LedColorDef('#FFFF62', '#FFFF62', '#FFFF00', '#FFFF00', '#6B6D00', '#6B6D00', '#515300'),\n        CYAN_LED: new LedColorDef('#00FFFF', '#00FFFF', '#1BC3C3', '#00FFFF', '#083B3B', '#083B3B', '#052727'),\n        MAGENTA_LED: new LedColorDef('#D300FF', '#D300FF', '#8600CB', '#C300FF', '#38004B', '#38004B', '#280035')\n\n\n##      gaugeType\n        TYPE1: new GaugeTypeDef('type1'),\n        TYPE2: new GaugeTypeDef('type2'),\n        TYPE3: new GaugeTypeDef('type3'),\n        TYPE4: new GaugeTypeDef('type4'),\n        TYPE5: new GaugeTypeDef('type5')\n\n\n##      orientation\n        NORTH: new OrientationDef('north'),\n        SOUTH: new OrientationDef('south'),\n        EAST: new OrientationDef('east'),\n        WEST: new OrientationDef('west')\n\n\n##      knobType \n        STANDARD_KNOB: new KnobTypeDef('standardKnob'),\n        METAL_KNOB: new KnobTypeDef('metalKnob')\n\n\n##      knobStyle \n        BLACK: new KnobStyleDef('black'),\n        BRASS: new KnobStyleDef('brass'),\n        SILVER: new KnobStyleDef('silver')\n\n##      frameDesign\n        BLACK_METAL: new FrameDesignDef('blackMetal'),\n        METAL: new FrameDesignDef('metal'),\n        SHINY_METAL: new FrameDesignDef('shinyMetal'),\n        BRASS: new FrameDesignDef('brass'),\n        STEEL: new FrameDesignDef('steel'),\n        CHROME: new FrameDesignDef('chrome'),\n        GOLD: new FrameDesignDef('gold'),\n        ANTHRACITE: new FrameDesignDef('anthracite'),\n        TILTED_GRAY: new FrameDesignDef('tiltedGray'),\n        TILTED_BLACK: new FrameDesignDef('tiltedBlack'),\n        GLOSSY_METAL: new FrameDesignDef('glossyMetal')\n\n\n##      pointerType\n        TYPE1: new PointerTypeDef('type1'),\n        TYPE2: new PointerTypeDef('type2'),\n        TYPE3: new PointerTypeDef('type3'),\n        TYPE4: new PointerTypeDef('type4'),\n        TYPE5: new PointerTypeDef('type5'),\n        TYPE6: new PointerTypeDef('type6'),\n        TYPE7: new PointerTypeDef('type7'),\n        TYPE8: new PointerTypeDef('type8'),\n        TYPE9: new PointerTypeDef('type9'),\n        TYPE10: new PointerTypeDef('type10'),\n        TYPE11: new PointerTypeDef('type11'),\n        TYPE12: new PointerTypeDef('type12'),\n        TYPE13: new PointerTypeDef('type13'),\n        TYPE14: new PointerTypeDef('type14'),\n        TYPE15: new PointerTypeDef('type15'),\n        TYPE16: new PointerTypeDef('type16')\n\n\n##      foregroundType\n        TYPE1: new ForegroundTypeDef('type1'),\n        TYPE2: new ForegroundTypeDef('type2'),\n        TYPE3: new ForegroundTypeDef('type3'),\n        TYPE4: new ForegroundTypeDef('type4'),\n        TYPE5: new ForegroundTypeDef('type5')\n\n\n##      labelNumberFormat \n        STANDARD: new LabelNumberFormatDef('standard'),\n        FRACTIONAL: new LabelNumberFormatDef('fractional'),\n        SCIENTIFIC: new LabelNumberFormatDef('scientific')\n\n\n##      tickLabelOrientation\n        NORMAL: new TickLabelOrientationDef('normal'),\n        HORIZONTAL: new TickLabelOrientationDef('horizontal'),\n        TANGENT: new TickLabelOrientationDef('tangent')\n\n\n##      trendState \n        UP: new TrendStateDef('up'),\n        STEADY: new TrendStateDef('steady'),\n        DOWN: new TrendStateDef('down'),\n        OFF: new TrendStateDef('off')\n\n",
                                       "x": 1710,
                                       "y": 560,
                                       "wires": []
                                So schaut nun mein kleiner Test aus:
                                und eine kleine Demo mit zufälligen Werten. 😉
                                Steelseries Test.mp4
                                  @mickym
                                  Erstaunlich, was Du bereits auf die Beine gestellt hast. Du scheinst gute Grundkenntnisse zu haben. Da kann ich nicht mitreden, was aber auch nicht schlimm ist. Ich freue mich, wenn ich dazulernen darf. Keine Ahnung, ob du schon die Wettergauges gefunden hast. Hier mal der Link und ein Bild vom dort gezeigten Kompass mit Digitalanzeige. https://cumuluswiki.org/a/SteelSeries_Gauges
                                  • mickym
                                    @mickym
                                    Na ich weiß nicht, da ist noch viel Trial & Error dabei, aber ich bin jetzt zumindest mit den Dateien auf einem Stand, wo ich das Prinzip einigermaßen begriffen habe. Wie ich die Teile dann einsetze - weiß ich noch nicht - gibt viele Baustellen.
                                    Diese Seite, die Du dort gepostet hast, ist eigentlich nichts weiter als eine Ansammlung von verschiedenen Instrumenten, aber alle auf den SteelSeries aufbauend. Dazu agiert dieser Code sozusagen als Webserver. Insofern bringt das eigentlich eher wenig für die Visualisierung. 😞 - aber trotzdem Danke - man kann sich ja Anregungen holen, aber implementieren muss man es ja für das NodeRed Dashboard komplett anders.
                                    Wenn Du Dir die Demoseite anschaust, die Du anfangs gepostet hast, da ist dieser Windmesser schon aufgeführt. 😉
                                    Damit man die Haupthimmelsrichtungen so hinbekommt, da musste ich bisschen in der Javascript- Datei rummurksen, da die Optionen das nicht hergaben - aber ich habs hinbekommen. 😉
                                    Außerdem hab ich mal getestet, ob man interaktiv, also mit Node-Red Nachrichten das Aussehen dynamisch verändern kann. Das geht - aber ist tricky und hat mich schon etwas Zeit gekostet. Du musst zum BEispiel unbedingt den Hintergrund zuerst ändern usw.. Bis man das herausbekommen hat, zweifelt man x-mal, ob an der Syntax was verkehrt ist.
                                    Interessant ist auch das Lampenbeispiel / also Glühbirne - damit kann man näherungsweise den Status wiedergeben. 😉
                                    Hier mal wieder ein kleines Video zur Demonstration der Möglichkeiten, wobei ich die Zufallszahlen nun auf alle Kompassgeräte verteile, sodass man immer auch die Gradzahl identisch sieht.
                                    Im Moment wird quasi alle 5 Sekunden eine neue Windrichtung per Zufallszahl simuliert und dann alle 30s ein Durchschnitt berechnet und dann mit dem blauen Zeiger angezeigt.
                                    Das Ändern des Erscheinungsbildes habe ich mit Tag und Nachteinstellung bezeichnet. Ich hänge dann wieder ein kleines VIdeo hinterher. 😉
                                    So ich hab das VIdeo auff 70% verkleinert - damit es noch hochladbar ist. 😉
                                    Dauert nur 2 Minuten. 😉
                                    Steelseries Test2.mp4
                                    Ach ich hab gerade gesehen, man kann das Video ja doch im Vollbildmodus betrachten, dann ist die Verkleinerung gar nicht so schlimm. 😉
                                      So ich habe getestet. Das Wetter war mein Freund, bei Regen hat man für solche Spielereien einfach mehr Zeit. 😊
                                      Hier das angepasste Ergebnis:
                                      Als nächstes werde ich mich an die Inhalte deiner weiteren Posts machen, um das Thema mit den dynamischen Anzeigeinstrumenten besser zu verstehen. Zumindest habe ich jetzt jemanden gefunden mit dem ich mich austauschen kann.
                                        Meine Herren ist dass ein abgefahrener Scheiß und dies meine ich im postiven Sinne. Ich hoffe Du hattest mindestens so viel Spaß bei der Entwicklung wie ich beim Videoschauen. Ich habe mir das Video gleich dreimal angesehen. Da schaltet er das Instrumentenlicht ein und aus und verändert das Aussehen des Zeigerinstruments. Total abgefahren.
                                        Mal sehen, ob ich ansatzweise verstehen lerne was und wie Du das machst. Hinweise dazu hast Du ja mehr als genug in den letzten Beiträgen gemacht. Man bin ich froh, dass Du dich des Thema angenommen hast.👍
                                        • mickym
                                          @garf So - nun habe ich mal ein echten Thermostat zur Anzeige fertig, aber ich werde mal einen eigenen Thread für die Steelseries Widgets eröffnen, um das dort separat zu diskutieren.
                                          Hier wollte ich ja eigentlich mehr die eingebundenen Wetter APIs diskutieren. 😉
                                          Ein paar der Beispiele aus dem Thread werde ich dann mal als Eingangsposting übernehmen. 😉
                                            aber ich werde mal einen eigenen Thread für die Steelseries Widgets zu diskutieren.
                                            node-red template
                                            8591
