    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by crunchip
      @jb_sullivan sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
      Ooder kann ich auch eine Einspeisung "links" und eine Einspeisung "rechts" am Strip vornehmen?
      bei 3,80m (5V), ist das denk ich schon nötig, zwischen zu speisen.
      so viel ich weiss, ist das abhängig von den stripes, ob Anfang/Ende oder mittendrin
      ich würde eher zu 12v LED Stripes tendieren.
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @crunchip last edited by
        @crunchip
        OK, jetzt habe ich die 5V Version bestellt. Gibt es denn 12V Stripes die einzeln adressierbar sind und mit wled Controller Hardware zusammen arbeiten? Sind die Controller für solche einzeln adressierbaren Stripes nicht immer 5V?
        crunchip JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @jb_sullivan
          • JLeg
            JLeg @JB_Sullivan last edited by JLeg
            @jb_sullivan die WS2815 sind mehr oder weniger das "12V-Drop-in-Replacement" für die WS2812, werden also genauso angesteuert. Haben allerdings noch den Vorteil, dass die einen Signal-Bypass haben, der dafür sorgt, dass bei Ausfall einer LED nicht wie bei den WS2812 der restliche Strip danach dunkel bleibt. Haken in deinem Fall: Mir sind noch bislang keine 12V-RGBWW begegnet...
            Was die Einspeisung betrifft - das hatte ja schon jemand erwähnt: Das hängt auch wesentlich von der LED-Dichte und Qualität des Strips ab. "Bessere" Anbieter wie z.B. BTF Lightning geben die sogar an, d.h. wenn man z.B. nicht die "ECO"-Version nimmt, gibt's mehr Kupfer 🙂
            Ich würd's halt einfach erstmal mit beidseitiger Einspeisung ausprobieren - ist ja einfach zu testen...
            • da_Woody
              da_Woody @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan das schicke an den aluwinkeln, man kann die 3 "kanäle" als kabeldurchführung benutzen... 😉
                jkalver @JLeg last edited by
                @jleg said in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                WS2812
                ich habe 5m WS2812B (300 LEDs) und vorne und hinten 5V aus einem 20A Netzteil angelegt. Unterschiede in der Helligkeit sehe ich nicht. 480 Ohm Widerstand an der Datenleitung und eine Kondensator. Hat mit meinen Tests an kleineren Stripes schon super funktioniert.
                Habe den hinteren Anschluss dann aber auch mit 1,5mm² Kabel angeschlossen wegen der Länge.
                  Muchul last edited by Muchul
                  Ich habe mir die controllerplatinen von
                  https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
                  Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
                  Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
                  Wird aber etwas dauern.
                    @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
                    @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                    auch interessant
                    • Chaot
                      Chaot @Muchul last edited by
                      @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Chaot last edited by
                        @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
                        ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                        crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
                          • Chaot
                            Chaot @da_Woody last edited by
                            @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
                            Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
                            Relais
                            DS18B20
                            Button
                            Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
                            Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
                            opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @crunchip last edited by
                              @crunchip öhm, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                              @Chaot jup, die frage, ob das so gesund ist, so zusammengepappt wie das ist... 😉
                                war das jetzt nochmal eine Frage?☺
                                https://github.com/atuline/WLED/wiki
                                • da_Woody
                                  • Chaot
                                    @da_woody Ach, ich probier das einfach mal aus. Sind gerade mit allen Teilen knapp 50 € für 10 Platinen, also 5€/Stück.
                                    Versaufen fällt ja momentan aus .....
                                    Und hier liegt so viel Kram rum da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
                                    Aber ich gebe zu, das der DS18B20 wohl eher die Temperatur vom Wemos misst. Den werde ich wohl umdrehen damit er hinten aus dem Gehäuse raussteht.
                                    Ich dachte da an zwei Stripes im Schrebergarten die als AP laufen. Das sollte sich ganz nett machen aus der Solaranlage gespeist.
                                    • da_Woody
                                      @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                                      rofl.gif da geb ich dir recht! bascht scho, bei mir kullert da auch jede menge rum, nur die zeit... tsts.gif
                                      als nächstes kommt ja die outdoor küche auf der terrasse dran... banane2.gif da kommt dann auch son zeuch hin. auf der weissen wand...
                                      • opossum
                                        opossum @Chaot last edited by
                                        Hallo, @Chaot ,
                                        welchen Pin des ESP32 hast Du als Data Pin genutzt. Habe bei mir einen ESP32 von AZDelivery im Einsatz, als Steuerpin den PIN5. Habe den Pin auch in WLED angegeben (Nutze die 0.12.xxx. Das spielt auch ne Weile, irgendwann bleibt dann der LEDStrip dunkel. Kann das sein, dass da der ESP32 einen Hau wech hat? Vielleicht hast Du ein Foto von der Beschaltung? Mit einem ESP8266 spielt das bei mir klaglos. Bin gerade dabei, das alles in meiner Garage zu installieren.
                                        M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Muchul @opossum last edited by
                                          @opossum
                                          Ab Version 12 kannst du die pins einstellen, die du nutzen möchtest.
                                          Ich finde die platine gut, weil alles schön in einem Gehäuse Platz findet und aufgeräumt ist. Und das Relais schon mit drauf ist.
                                          Blöd sind nur die "hohen" Versand kosten im Verhältnis zu dem preis der Platinen.
                                          Aber jeder kann das so machen wie er möchte.
                                          • Chaot
                                            Chaot @opossum last edited by
                                            @opossum Ich habe für das Relais den Pin5 (GPIO5) genommen. Als Datenausgang verwende ich den GPIO2 wie original vorgesehen.
                                            Der GPIO5 funktioniert bei ESP32 und ESP8266. Ich habe beide Versionen im Einsatz. Das Relais verwende ich allerdings erst ab einer Länge von mehr als 50 LEDs. Die kleinen Streifen habe ich noch nicht umgebaut.
                                            Werde ich aber sicher auch noch machen, da ja der Streifen immer bestromt wird und somit auch immer Strom verbraucht. Bei den beiden langen Ketten mit 200 bzw 300 LEDs habe ich zusätzlich den Effekt, das ohne Relais beim Abschalten die erste oder zweite LED aktiv sind. Das wird damit auch behoben.
                                            Wie versorgst du den ESP32? Ich habe hier eine D1 Platine (nicht mini) liegen die ein Problem mit dem eingebauten Spannungsregler at. Der wird langsam warm und fällt dann plötzlich aus. Wenn kein GPIO belegt ist tritt der Effekt nicht auf. Vielleicht hast du ja an deinem ESP32 ein ähnliches Problem.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141450
