    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
      Und dann wo dran?
      brauche aber einen neuen.
      Das Ding wird zwar für Wasser angegeben rottet aber nach einiger Zeit weg.
      Scheint offiziell nur für Öldruck oder Pressluft gedacht zu sein.
      Chlorwasser ist natürlich noch eine Stufe härter.
      Habe auch irgendwo bei einem anderen Sensor gelesen, der soll senkrecht montiert werden. Ich habe ihn mit einem T-Stück waagerecht zum analogen Manometer auf dem Sandfilter montiert.
      Irgendwann fing er an zu spinnen. Seit über einem Jahr korrigiere ich das jetzt über den Offset beim Abschalten.
      Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?
      Keine Ahnung.
      Wollte ihn an das 8Bit Sendemodul von HM hängen, weil ich dachte da sei ein 8-Bit A/D Wandler drin. Pustekuchen. Musste dann noch ein Arduino vorschalten. War mein erster Kontakt damit, und ein User im Forum hat mir dann massiv geholfen.
      • bahnuhr
        @Homoran
        Danke für die Info.
        Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
        https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i
        Wasser steht zumindest im Titel dabei.
          aber an letzter Stelle 😉
            acidsubway @Homoran last edited by
            was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
            Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?
              acidsubway @acidsubway last edited by acidsubway
              ich habe nun einen ADS1115 dazwischen geschalten, um auf eine größere Auflösung zu kommen.
              Nun bekomme mit eingestelltem Gain : 2/3 die Wert angezeigt: 0,5V = 2800 und bei 4,5V = 20507
              Ich habe das so kalibriert wie in diesem Video angezeigt.
              2700 = 0.0 und 20325 = 10.0
              https://www.youtube.com/watch?v=hLRrZWgRQXo
              Aber er zeigt mir bei 2bar nun 3,8bar an, und ich weis nicht warum? kann da einer helfen?
              MfG
                Hat keiner eine Idee!
                  MyMeyer @acidsubway last edited by
                  @acidsubway Hi bist du bei der Sache weitergekommen ? Weil ich bin gerade auch an dem Thema und komme nicht so ganz klar mit der Beschreibung.
                  • bahnuhr
                    Die Vorgehensweise ist ungefähr so:
                    M M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      MyMeyer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Sorry. So ganz kann ich Dir nicht folgen. 😕 So sieht es jetzt bei mir aus.
                      Was bedeuten jetzt die 916 ? Zur Info der Sensor liegt bei mir auf dem Tisch.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
                        @mymeyer sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                        Was du für Werte hast, kann ich nicht nachvollziehen.
                        Hast du die gleiche hardware ?
                        Und warum steht bei dir:
                        Oben steht:
                        Und die Hardware liefert 0 - 10 Bar; und dies bei 0,5 bis 4,5V
                        Und der ADS liefert einen Wert.
                        Und dieser musst du mit die Formel von mir auswerten.
                        Dann kommst du auf Bar.
                          @bahnuhr Okay habe ich jetzt eingestellt. Aktuell zeigt er 0 bar an. Ist wohl normal weil er auf dem Tisch liegt. Dann werde ich ihn in den nächsten Tagen verbauen.
                          Danke dir erstmal.🤗
                            MyMeyer @bahnuhr last edited by MyMeyer
                            @bahnuhr sagte in ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                            20507
                            Auf meinem Sensor steht 0.8MPa / 1903 ? Passt das dann mit deiner Formel auch noch ?
                            • bahnuhr
                              Natürlich nicht.
                              Denn deiner hat ja bei 4,5V = 8 Bar.
                              Also musst du die Tabelle auf deine Verhältnisse anpassen.
                              Bei 8 Bar ungefähr so:
                                @bahnuhr Sorry , aber ich komme nicht weiter egal was ich einstellen. Die Werte die am Ende rauskommen sind für mich unlogisch. Hier nochmal meine Daten:
                                -Wemos D1 Mini
                                -ADS1115
                                -Sensor 0.8MPa
                                Was mache ich falsch ?
                                • bahnuhr
                                  @mymeyer
                                  Ich benutze Tasmota; mit espeasy kenn ich mich nicht aus.
                                  Aber du bekommst doch ads Werte geliefert.
                                  Und zwar 18.595.
                                  Und diesen lässt du übertragen noch iob.
                                  Und dann per Script mit der o.g. Formel auswerten.
                                  Also
                                  (Wert-2650)/1000*37,74%
                                  ergibt somit: 6,01 bar
                                  mfg
                                    @bahnuhr Aber es kann doch nicht sein wenn das Teil (Sensor) auf dem Tisch liegt das dort 6 Bar anliegen. Auf der Druckseite ist ja noch nichts angeschlossen. Oder habe ich da einen Denkfehler....
                                    • bahnuhr
                                      Dann stimmen deine Werte nicht.
                                      Schließe bitte an einen ADS Port den Ausgang des Sensors.
                                      Und an einen anderen Port 5V anschließen und diesen Wert ablesen.
                                      und diesen trägst du als Referenz bei 5V ein und rechnest die Tabelle neu durch.
                                      Fazit.
                                      Viel falsch anschließen kannst du da eigentlich nicht.
                                      Du musste halt mit dem Sensor das neu druchrechnen.
                                      Bei mir sind 3 Sensoren angeschlossen:
                                      A0	5V
                                      A1	0,5mpa Drucksensor - Heizung
                                      A2	0,5mpa Drucksensor - FB-Heizung
                                      A3	1,2mpa Drucksensor - Wasser
                                      Und jeder liefert einen anderen analogen Wert:
                                      Und diese rechne ich dann anders um; eben je nach Gerät.
                                      Und in VIS kommt dann folgendes raus:
                                        @bahnuhr Hi , habe jetzt Tasmota drauf. Geht ja schnell 🙂 . Aktueller Wert ist 18611. Kannst Du mir das Excel File schicken zum berechnen der Werte ?
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by bahnuhr
                                          Da dort noch mehr drin ist, schicke ich Excel Tabellen grundsätzlich nicht rum.
                                          Sind doch aber nur 5 Spalten. Bekommst du schon hin.
                                            @bahnuhr Tabelle fertig 🙂 Das berechnen mit deiner Formel findet da aber im Iobroker JS statt richtig ?
                                            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8646
