    4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
      tschuberth @da_Woody last edited by
      Router ist eine Fritzbox7390 als Gateway
      bei CoiOT habe ich mcast eingetragen (IP hatte ich aber auch schon versucht)
      ShellyProtokoll: CoAP and http
      http Benutzer: admin Passwort: admin (bei shelly und iobroker)
      Polltime in sek. 5
      COAP Listen to: [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs
      IGMP ist nichts aktiv
      da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @tschuberth last edited by
        @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
        da ist schon der fehler nr1! nix mcast! da gehört die ip deines ioBrokers rein. shelly hat auf unicast umgestellt!
        da gehört nix rein! ausser, du hast deine shellys passwort geschützt.
          crunchip Forum Testing Most Active @tschuberth last edited by crunchip
          @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
          bei CoiOT
          Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
          polltime 30 niedriger brauchste nicht
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
            @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
            hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
            edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
              crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
              • da_Woody
                @crunchip mit mcast schon... 😉
                crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @da_woody das wäre noch ein Hinweis
                  kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
                    Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
                    Polltime auf 30 geändert
                    Statusanzeige rot
                    host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
                    host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                    host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                    shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                    shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                    • da_Woody
                      @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                      die 4.0.8er...
                        @da_woody irgendwie alles suspekt
                        @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                          OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                          da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @tschuberth kein problem!
                              frank.wernert @tschuberth last edited by
                              @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                              • da_Woody
                                da_Woody @frank.wernert last edited by
                                @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
                                1256
