    4. Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden
      crunchip Forum Testing Most Active @tschuberth last edited by crunchip
      @tschuberth bin mir nicht sicher, irgend ein Model der Fritzbox hatte Probleme bereitet, mit shelly
      @tschuberth sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
      bei CoiOT
      Ip vom iobroker eintragen, Port müsste dann automatisch drin stehen
      polltime 30 niedriger brauchste nicht
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
        @crunchip sagte in Shelly 1 nicht in Objekte vorhanden:
        hatte ich auch noch im hinterkopf, aber in der Liste stehn die nicht mehr...
        edith: gerade noch den Beitrag gefunden. die Fritzbox7390 sollte funzen...
          crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody aber er schreibt ja, der shelly ist im Netz, also sollte es daran nicht liegen
          • da_Woody
            @crunchip mit mcast schon... 😉
            crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @da_woody das wäre noch ein Hinweis
              kontrolliere ob in Deiner Fritzbox die Option "WLAN-Teilnehmer dürfen untereinander kommunizieren"
                tschuberth @da_Woody last edited by
                Passwortschutz habe ich rausgenommen und IP eingetragen
                Polltime auf 30 geändert
                Statusanzeige rot
                host.raspberrypi	2021-05-24 21:29:16.219	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 23342
                host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.148	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                host.raspberrypi	2021-05-24 21:28:46.146	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                shelly.0	2021-05-24 21:28:45.925	info	(23326) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                shelly.0	2021-05-24 21:28:45.864	info	(23326) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
                shelly.0	2021-05-24 21:28:45.810	info	(23326) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
                • da_Woody
                  da_Woody @tschuberth last edited by
                  @tschuberth entweder ist da beim installieren was in die hose gegangen, oder ich weis nicht. deinstallier den zinober nochmal, objekte hast du ja eh noch keine und inste mit https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/releases/tag/4.0.8
                  die 4.0.8er...
                    @da_woody irgendwie alles suspekt
                    @tschuberth hängt dein Pi an Lan oder Wlan, übrigens 17 aktive Instanzen, bei 1gb Ram bisschen knapp
                      OK, ich werde mal neu installieren...vielen Dank erstmal 👍 . Melde mich dann morgen wieder...bis denn
                      da_Woody F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        @tschuberth kein problem!
                          frank.wernert @tschuberth last edited by
                          @tschuberth Hallo. Ich habe anscheinend ein ähnliches Problem. Wie hast du es denn nun gelöst?
                          • da_Woody
                            da_Woody @frank.wernert last edited by
                            @frank-wernert nachdem er sich nicht mehr gemeldet hat, nehm ich an, die neu installation hat funktioniert.
                            1256
