    4. setState String vs. Number
    • mrFenyx
      mrFenyx last edited by
      Ich habe ein script dass mit setState einem DP ein Wert gibt:
      var delayDP = "0_userdata.0.piHole.timer";
      var deactDP = "pi-hole.0.deactPiHoleTime";
      var delay = getState(delayDP).val;
      setState(deactDP, delay);
      Die Definition vom delayDP sieht so aus:
        "_id": "0_userdata.0.piHole.timer",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "piHole.timer",
          "role": "",
          "type": "number",
          "desc": "Manually created",
          "min": 0,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
      Meine Frage ist wieso ich diese Meldung im Log bekomme:
      javascript.0
      2021-05-24 21:19:46.114	warn	You are assigning a string to the state "pi-hole.0.deactPiHoleTime" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      Danke für eure Tipps!
      • amg_666
        amg_666 @mrFenyx last edited by
        @mrfenyx sagte in setState String vs. Number:
        was passiert denn wenn du den Wert von der getstate Anweisung nochmal nach Typ "number" konvertierst?
        var delay = number(getState(delayDP).val);
        mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrFenyx
          mrFenyx @amg_666 last edited by mrFenyx
          @amg_666 ja, das geht, muss man aber Number() benutzen 😉 genau so auch mit parseInt(). Die Frage wäre nun, konvertiert getState() eine "number" zu "string" oder wieso kommt der Fehler ohne es "manuell" zu konvertieren?
          amg_666 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            @mrfenyx Wenn du in der Adminoberfl#che auf Objekte gehst und da dann auf den Datenpunkt, was sagt er dir denn da was das f+r ein Typ ist?
            • mrFenyx
              @amg_666 steht im ersten Post:
              "type": "number"
              • amg_666
                @mrfenyx Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe ein Skript in dem ich diverse Stromverbräuche addiere. Die "Summe" habe ich angelegt mit
                var idStromverbraucher_Summe = 'StromverbraucherSumme';
                var Summe;
                createState(idStromverbraucher_Summe, Summe, {type: 'number', name: 'Stromverbrauch', unit: 'W', role: 'value'});
                das funktioniert tadellos und ohne Fehlermeldungen, wenn ich da andere Werte vom Typ Number draufaddiere bzw zuweise. Vielleicht mal den Datenpunkt löschen und neu anlegen? Wäre aber eher die Kategorie "letzte verzweifelte Versuche" 🙂
                  paul53 @mrFenyx last edited by
                  @mrfenyx sagte: konvertiert getState() eine "number" zu "string"
                  Nein. Der Wert wird als "string" in den Datenpunkt geschrieben (durch ein Script?).
                  • mrFenyx
                    mrFenyx @paul53 last edited by
                    @paul53 hmm, der Wert wird in Vis durch ein "jqui-input" Widget eingegeben. In den Settings vom Widget ist "as string" nicht ausgewählt:
                      @mrfenyx sagte: der Wert wird in Vis durch ein "jqui-input" Widget eingegeben. In den Settings vom Widget ist "as string" nicht ausgewählt
                      Gerade getestet: Es wird bei der Eingabe trotzdem ein String geschrieben, auch wenn vorher eine Zahl enthalten war.
                      • mrFenyx
                        @paul53 yeah, I thought so. Created a new issue for vis: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/372
                        mrfenyx created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                        closed Widget "jqui-input" saves numbers as strings #372
                        1475
