    4. [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen
      Muchul last edited by Muchul
      Ich habe mir die controllerplatinen von
      https://github.com/srg74/WLED-wemos-shield
      Bestellt und schaue gerade nach den einzel Komponenten um die platine zu vervollständigen.
      Falls interesse besteht, könnte ich die Platinen fertig bestückt anbieten.
      Wird aber etwas dauern.
        crunchip Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan gibt auch z.b. Driver Board
        @muchul sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
        auch interessant
        • Chaot
          Chaot @Muchul last edited by
          @muchul Interessante Platine. Habe ich mir auch gerade geordert.
          • da_Woody
            da_Woody @Chaot last edited by
            @chaot mir erschliesst sich der sinn nicht so ganz...
            ich brenn die .bin mit ESPHomeflasher auf einen ESP32 und das spielt, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
            crunchip Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
              warum nicht, ein bisschen Diskomusik dazu das Licht im passenden Rhythmus.😁
              • Chaot
                Chaot @da_Woody last edited by
                @da_woody Der hat die nötigen Teile die ich in der fliegenden Verkabelung um den ESP32 rumfliegen habe auf eine schöne Platine gepackt
                Die Dinger die ich zumindest im Einsatz habe:
                Relais
                DS18B20
                Button
                Zudem hat er noch eine Spannungsversorgung aufgebaut. Ich kann also direkt aus dem 12V Netzteil den Wemos und den Strip versorgen. Gerade bei langen Strips bevorzuge ich 12V Strips damit ich nicht so oft einspeisen muss.
                Klar geht das auch so, aber die ist trotzdem recht schön verbaut und am Ende eine saubere Lösung.
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @crunchip last edited by
                  @crunchip öhm, zusätzlich kann ich auch ein mic dran löten, dann gehts auch über frequenz...
                  @Chaot jup, die frage, ob das so gesund ist, so zusammengepappt wie das ist... 😉
                    war das jetzt nochmal eine Frage?☺
                    https://github.com/atuline/WLED/wiki
                    • da_Woody
                      • Chaot
                        @da_woody Ach, ich probier das einfach mal aus. Sind gerade mit allen Teilen knapp 50 € für 10 Platinen, also 5€/Stück.
                        Versaufen fällt ja momentan aus .....
                        Und hier liegt so viel Kram rum da macht das jetzt auch keinen Unterschied mehr.
                        Aber ich gebe zu, das der DS18B20 wohl eher die Temperatur vom Wemos misst. Den werde ich wohl umdrehen damit er hinten aus dem Gehäuse raussteht.
                        Ich dachte da an zwei Stripes im Schrebergarten die als AP laufen. Das sollte sich ganz nett machen aus der Solaranlage gespeist.
                        • da_Woody
                          @chaot sagte in [WLED] LED streifen (WS2812B,WS2811,SK6812,APA102) bedienen:
                          rofl.gif da geb ich dir recht! bascht scho, bei mir kullert da auch jede menge rum, nur die zeit... tsts.gif
                          als nächstes kommt ja die outdoor küche auf der terrasse dran... banane2.gif da kommt dann auch son zeuch hin. auf der weissen wand...
                          • opossum
                            opossum @Chaot last edited by
                            Hallo, @Chaot ,
                            welchen Pin des ESP32 hast Du als Data Pin genutzt. Habe bei mir einen ESP32 von AZDelivery im Einsatz, als Steuerpin den PIN5. Habe den Pin auch in WLED angegeben (Nutze die 0.12.xxx. Das spielt auch ne Weile, irgendwann bleibt dann der LEDStrip dunkel. Kann das sein, dass da der ESP32 einen Hau wech hat? Vielleicht hast Du ein Foto von der Beschaltung? Mit einem ESP8266 spielt das bei mir klaglos. Bin gerade dabei, das alles in meiner Garage zu installieren.
                            M Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Muchul @opossum last edited by
                              @opossum
                              Ab Version 12 kannst du die pins einstellen, die du nutzen möchtest.
                              Ich finde die platine gut, weil alles schön in einem Gehäuse Platz findet und aufgeräumt ist. Und das Relais schon mit drauf ist.
                              Blöd sind nur die "hohen" Versand kosten im Verhältnis zu dem preis der Platinen.
                              Aber jeder kann das so machen wie er möchte.
                              • Chaot
                                Chaot @opossum last edited by
                                @opossum Ich habe für das Relais den Pin5 (GPIO5) genommen. Als Datenausgang verwende ich den GPIO2 wie original vorgesehen.
                                Der GPIO5 funktioniert bei ESP32 und ESP8266. Ich habe beide Versionen im Einsatz. Das Relais verwende ich allerdings erst ab einer Länge von mehr als 50 LEDs. Die kleinen Streifen habe ich noch nicht umgebaut.
                                Werde ich aber sicher auch noch machen, da ja der Streifen immer bestromt wird und somit auch immer Strom verbraucht. Bei den beiden langen Ketten mit 200 bzw 300 LEDs habe ich zusätzlich den Effekt, das ohne Relais beim Abschalten die erste oder zweite LED aktiv sind. Das wird damit auch behoben.
                                Wie versorgst du den ESP32? Ich habe hier eine D1 Platine (nicht mini) liegen die ein Problem mit dem eingebauten Spannungsregler at. Der wird langsam warm und fällt dann plötzlich aus. Wenn kein GPIO belegt ist tritt der Effekt nicht auf. Vielleicht hast du ja an deinem ESP32 ein ähnliches Problem.
                                  Und hier gibt es noch ein Board für Wled;
                                  https://www.ebay.de/itm/Wemos-ws2811-ws2812-LED-Driver-Board-WLED-fastled-5v-12v-/133269829472?_trksid=p2349624.m46890.l49286
                                  Gibt auch eines für den ESP32.
                                  Übr
                                  Übrigens ich habe WS2811 mit 12v im Einsatz, da ist es praktisch das der ESP auch direkt durch das Board versorgt werden kann.
                                  • Chaot
                                    @muchul Ja, aber ohne das Relais. Das halte ich für wichtig, weil sonst die LEDs immer laufen.
                                    • opossum
                                      opossum @Chaot last edited by opossum
                                      @chaot ,
                                      ich versorge die LEDs mit einem stabilisierten Netzteil 5V 20A, da kann ich mittels Poti die exakte Ausgangsspannung regeln. Ich werde mal einen nagelneuen ESP32 hernehmen, vielleicht ist der zur Zeit verwendete kurz vorm Halbleiterhimmel. Das Netzteil ist dieses hier.
                                      • Chaot
                                        @opossum Das hilft nichts wenn der onboard Spannungsregler kaputt ist. Versorge den ESP32 mal über den Pin mit 3,3V und gib die 5V nur auf den Strip. Dann kannst du das nachvollziehen ob der SP-Regler einen weg hat.
                                        • JLeg
                                          JLeg last edited by
                                          Jo, erkauft man sich in diesem Fall (WS2811-12V) dann aber damit, dass man keine Einzeladressierung mehr hat (sondern immer Gruppen von 3 Pixeln ansteuert)...
                                          Chaot M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chaot
                                            Chaot @JLeg last edited by
                                            @jleg Stimmt, aber ist bei langen Ketten kaum zu sehen und du hast eben den Vorteil das du nicht so oft einspeisen musst.
                                            Ein Bekannter von mir hat eine Kette mit 40m. Spätestens hier würde ich nichts mehr mit 5V machen.
                                            79.9k
                                            adapater adapter neu hier test testen tester wled
                                            73
                                            655
                                            141640
