    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • amg_666
      amg_666 @arteck last edited by
      @arteck sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      dafür multihost message handling nicht
      Was meinst du damit genau? Multihost Umgebung habe ich auch...
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        5.1.0
        (bluefox) Admin5: React UI is by default enabled
        Ja, aber es wir die Möglichkeit geboten auf die alte Oberfläche zu wechseln:
        Versucht habe ich es aber nicht...
        haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          Ich steig da nicht mehr durch.
          Vermutlich wird diese Funktion abgeschaltet, sobald die 5er Version im Stable ist.
            Stmiko @Dr. Bakterius last edited by
            Und wie kann ich das react-ui wieder abschalten?
            Ist mir ein wenig zu bunt 🙂
            Lg
            • amg_666
              amg_666 @Stmiko last edited by
              @stmiko Indem du diesen Thread einfach mal liest? Steht gaaaanz oben 🙂
              "Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false"
                Stmiko @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Aha...und haste das mal ausprobiert? Bei mir funktioniert der Befehl leider nicht!
                Lg
                Thomas Braun amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Stmiko last edited by
                  @stmiko Hier geht es. Und auch der Haken im Admin 5.1.0 schaltet das reactUI ab.
                  • amg_666
                    amg_666 @Stmiko last edited by amg_666
                    @stmiko bei mir ging das ohne Probleme, habs allerdings nicht mit der letzten Version getestet und du kannst das mittlerweile auch im Amdin selbst abschalten (Schraubenschlüssel bei der Admin Instanz und dann "use old UI"
                      @amg_666
                      Super, das hat geklappt....vielen Dank 🙂
                      Lg
                      • da_Woody
                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                        hmm, seit dem letzten admin update latest 5.1.0 React UI bekomm ich immer wieder unten eine box mit
                        Cannot get logs: TypeError: a is undefined
                        was kann das sein?
                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Chaot
                          Chaot @da_Woody last edited by
                          @da_woody Ist dein Log leer?
                          Ich habe die gleiche Meldung, die aber scheinbar weg ist sobald ein Eintrag im Log ist.
                          Da ich normalerweise alle Adapter und den Host auf "warning" stehen habe steht größtenteils kein Eintrag im Log. Sobald ich einen Adapter auf info schalte und Einträge drin habe scheint die meldung weg zu sein.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Chaot last edited by
                            @chaot eigentlich nicht, log hatte gerade 84kB, habs jetzt mal komplett gelöscht, aber jetzt ist auch ruhe. irgendwie seltsam.
                            im moment bekomm ich auch sonst keinen fehler.
                            wenn ich die scripts offen hatte, kam auch immer wieder ein socket error unten in so einer box. da bin ich auch noch nicht dahinter gestiegen... der taucht bis jetzt auch nicht wieder auf.
                            was ich immer sage: ES LEBT! 😄
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer last edited by
                              beim Update eines Adapters verschwindet nach dem Update die Markierung, dass ein Update vorhanden ist. Dieses Verhalten ist bei der Admin Adapter Aktualisierung anders. Da bleibt die Markierung bis man F5 gedrückt hat.
                              Habt ihr auch dieses Verhalten?
                              • amg_666
                                amg_666 @afuerhoff last edited by
                                @afuerhoff bei mir "friert" der Bildschirm ein beim Update des Admins, das "Problem" hat weiter oben auch schon jemand gepostet und man muss halt ein paarmal Refresh (F5) drücken. Und dann ist natürlich auch die Anzeige, dass es ein Update gibt weg.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by
                                  Kurze Frage - kommt die Astrozeit aus dem Admin? Hat sich da in der 5.x.x. Version was geändert?
                                  Ich habe eine js-Skript, das fehlende Zeitdaten anmeckert. Kann das was mit dem Admin zu tun haben?
                                  javascript.0	2021-05-26 20:00:00.045	error	(11640) Cannot get astro date for "night"
                                  javascript.0	2021-05-26 20:00:00.041	error	(11640) Cannot get astro date for "nightEnd"
                                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MichMein
                                    MichMein @JB_Sullivan last edited by MichMein
                                    @jb_sullivan
                                    Altes Thema 😂 kam hier letztens schon mal auf. Ab einer gewissen Zeit gibt es im nördlichen Bereich Deutschlands (ich glaube ab oberhalb Bielefeld war es) keine Nacht mehr.
                                    Ich schaue mal ob ich es wieder finde.
                                    Hab’s gefunden, hier ist es schön beschrieben.
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @MichMein last edited by
                                      @michmein Vielen Dank für die Info 👍 👍
                                      • sissiwup
                                        sissiwup @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                        Aktuelle Test Version 5.0.x
                                        Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                                        Github Link Latest Repository
                                        Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                                        mit 5.1.2 hat sich bei mir die neue Admin-Oberfläche aktiviert.
                                        Bitte bitte möglichst lange die klassische Oberfläche behalten.
                                        Es muss nicht alles wie aus dem Kindergarten aussehen und
                                        möglichst bunt und verspielt sein.
                                        Dein Post hat mich gerettet. Danke 🙂
                                        PS: Was noch schrecklicher als die Adapter-Ansicht war ist der Bereich LOG. Bunter geht kaum.
                                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @sissiwup last edited by
                                          @sissiwup Unter Instanzen -> admin.0 kannst du die alte UI auch wieder aktivieren ohne über die Console zu gehen
                                          sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • sissiwup
                                            sissiwup @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm
                                            Danke für den Tipp.
                                            938
                                            252978
