    4. ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg
      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
      @chaot sagte in ioBroker wird immer wieder zerschossen - Suche Lösungsweg:
      Der Befehl spuckt jede Menge aus. Wieviel brauchst du davon?
      Alles. Vermutlich wird da aber nix für 'unseren Fall' drin stehen.
      • Chaot
        Chaot @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Bitte schön:
        dmesg2.txt
        Kann das sein das das die Ausgabe von Proxmox insgesamt ist und nicht nur vom einzelnen Container?
          @chaot
          Möglich, das ist alles vom Kernel. Beim Container also der Wirt für die angedockten Container.
            @chaot
            [Sun May 23 06:20:24 2021] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,nodemask=(null),cpuset=ns,mems_allowed=0,oom_memcg=/lxc/105,task_memcg=/lxc/105/ns/system.slice/influxdb.service,task=influxd,pid=1375,uid=100107
            [Sun May 23 06:20:24 2021] Memory cgroup out of memory: Killed process 1375 (influxd) total-vm:1842408kB, anon-rss:667420kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:100107 pgtables:2008kB oom_score_adj:0
            [Sun May 23 06:20:24 2021] oom_reaper: reaped process 1375 (influxd), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
            Da ist dir der Speicher mal ausgegangen.
            Bei den diversen Meldungen zu
            [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): write access unavailable, skipping orphan cleanup
            [Thu May 20 04:00:03 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
            [Thu May 20 04:04:38 2021] EXT4-fs (dm-13): mounted filesystem without journal. Opts: noload
            bin ich nicht sicher ob das so soll in einem Container. Sieht aber komisch aus.
            • Chaot
              Den Speicher habe ich auch gelesen. Wundert mich, da ich aktuell nur 12 GB von 16 GB überhaupt belegt habe. Also alle laufenden Maschinen kommen eigentlich nie über 12GB.
              Die zweite Fehlermeldung verstehe ich gar nicht. Das müsste ja dann die interne SSD sein. Die extern angebundenen Platten haben NTFS.
                @chaot
                Naja, der oom_reaper tritt erst auf den Plan, wenn das System droht abzusaufen.
                Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  @thomas-braun Ok, das ist Container 105. Bei mir die Influx DB mit Grafana. Die war tatsächlich heute um 7 Uhr mal weg bzw. nicht erreichbar. Da habe ich jetzt den Swap von 0 auf 1024 gesetzt. Mal schauen was das bewirkt.
                  • Chaot
                    @thomas-braun Könnte es möglich sein das jemand auf die Admin Instanz kam und das zerschossen hat?
                    Mir ist etwas ganz seltsames aufgefallen:
                    In meiner Fritzbox hatte ich normalerweise eine Freigabe zum ioBroker über Myfritz eingerichtet. Irgendwann kam die Firmware 7.21 und dann wurde scheinbar die Freigabe geändert.
                    Plötzlich ist die Freigabe auf der externen IP ohne über Myfritz zu gehen.
                    Wenn ich die Freigabe jetzt lösche und wieder einrichte wird die wieder über die externe IP erreichbar.
                    Vorsorglich habe ich die natürlich sofort deaktiviert.
                    Wäre es also denkbar das über die Admin Oberfläche bzw. diese Freigabe ein derartiger Schaden angerichtet werden kann?
                      Vermutlich möglich.
                      Da fehlt mir aber das Wissen, um das genauer bewerten zu können.
                      • Chaot
                        @thomas-braun Ok, Danke. Ich werde das mal im Auge behalten.
                        admin adapter läuft nicht proxmox
                        622
