    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @mirko3107 last edited by
      @mirko3107 es gibt den state "manual" und "auto". In beiden Zuständen kann das Fenster offen sein, also WindowOpen. Im "auto"-Zustand ist die Temperatur vom adapter vorgegeben, im "manual"-Zustand wurde die Temperatur vom Thermostat verändert, im Normalfall durch den Bewohner, der am Thermostat dreht. Da aber viele Thermostate auch auf "Fenster auf" reagieren, kann auch so eine Reaktion die Ursache für "manual" sein.
      Das log "Bad manual mode 6 but ignored" bedeutet, dass vom Thermostat eine Zieltemperatur 6°C gesendet wurde, der Adapter aber schon selbst reduziert hat (evl. weil ein Fenster auf ist) und vorher schon eine geänderte Temperatur vom Thermostat übernommen hat. Typischer Fall für so ein log ist folgendes:
      • aktuelle Profiltemperatur ist 20°C, Adapter ist im "auto" Zustand
      • dann dreht der Bewohner am Thermostat auf 23°C
      • der Adapter geht in den "manual" Zustand
      • dann wird das Fenster geöffnet, der Adapter reduziert evtl. um 10°C auf dann 13°C
      • wenn jetzt vom Thermostat noch eine neue Temperatur kommt (z.Bsp. die 6°C), dann ignoriert er diese und schreibt das o.g. log
        mirko3107 @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Danke für die ausführliche Antwort, das bringt mich schon viel weiter.
        • Bastian Lahrmann
          Bastian Lahrmann last edited by
          Ich habe eine grundlegende Verständnisfrage. Meine Thermostate etc funktionieren super mit dem Adapter. Ist es auch möglich (Zigbee-)Steckdosen, an denen elektrische Heizungen hängen, im Zusammenhang mit einem (Zigbee-)Temperaturmesser mit dem Adapter zu steuern? Wenn nein, dann schreibe ich gerne ein Issue.
          Frage und Bilder siehe auch:
          https://forum.iobroker.net/topic/45166/heating-control-adapter-elektrische-heizung?_=1621584896304
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Bastian Lahrmann last edited by
            @bastian-lahrmann Der Adapter kann digitale Outputs temperaturabhängig schalten: wenn die Ist-Temperatur kleiner als Soll ist, Aktor ein, wenn Ist-Temperatur größer als Soll, Aktor aus.
            Dazu einfach "Aktoren verwendet" einschalten und dann in den Raum-Einstellungen die entsprechenden Thermostate / Temperatursensoren und Aktoren konfigurieren.
            Das ganze ist dann eben eine ganz einfache Regelung....
            Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bastian Lahrmann
              Bastian Lahrmann @Rene_HM last edited by
              @rene_hm Danke für die Antwort! Das hatte ich gestern erfolglos getestet und als Aktor den mit true/false schaltbaren State der beiden Steckdosen hinzugefügt. Ich werde das Dienstag nochmal angehen.
              • Rene_HM
                @bastian-lahrmann was hat denn da nicht funktioniert? Im Prinzip sollte das ganze so aussehen:
                beachte, wenn du nur ein Thermometer / Temperatursensor hast, benötigst du noch einen Datenpunkt, der die Zieltemperatur hält. Das kannst du z.Bsp. per Variable in javascript anlegen...
                Das Beispiel oben ist von meinem Testsystem, deshalb alle Datenpunkte als javascript-DP's...
                Bastian Lahrmann 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Bastian Lahrmann
                  @rene_hm
                  Ich habe als Aktoren zwei Zigbee-Steckdosen hinzugefügt (als Datenpunkt den State mit true/false) und einen externen Temperaturfühler. Mir war nicht bewusst, dass ich einen Fake-Thermostat mit zwei Datenpunkten anlegen müsste. Das teste ich, danke!
                  Ist dann ja recht easy. Der eine Datenpunkt kommt vom Temperaturfühler, der andere vom Adapter. Also im Prinzip brauche ich nur einen weiteren Datenpunkt.
                    Mike Hellracer last edited by
                    ich habe HM Fensterkontakte. Dieseliefern 0 für closed und 1 & 2 für gekippt und geöffnet.
                    Wie muss ich das bei der Fensterfunktion eintragen?
                    0 und <>0 habe ich schon ausprobiert.
                    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
                    • Bastian Lahrmann
                      @rene_hm
                      Vielen Dank für den Support. Es klappt wie erwartet. Das Fake-Thermostat mit einem zusätzlichen Datenpunkt war ausschlaggebend.
                        SchuetzeSchulz last edited by
                        gibt es eigentlich eine einfache Möglichkeit - ohne Script - , mit EINEM Datenpunkt alle SOLL-Temperaturen aller Räume auf einmal zu setzen und die IST-Temperaturen aller Räume in einen Datenpunkt zu schreiben?
                        Würde gern zentral mit einem Datenpunkt die Temperatur für das ganze Haus ändern wollen.
                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Newan
                          Newan @SchuetzeSchulz last edited by
                          @schuetzeschulz schau mal Stück weiter oben mein Beitrag. Hab es zwar pro Zimmer aber wenn du immer den selben datenpunkt nimmst sollte es gehen, sofern es bei mir kein bug war
                            Luemmel2018 last edited by
                            Ich habe seit kurzen das Problem das ich nicht mehr zwischen den verschieden Räumen in der Vis umschalten kann. Bei jedem Umschalten kommt diese Meldung. Wenn ich Temperaturen eintrage werden diese auch nicht an den Raum übergeben
                            G Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @Luemmel2018 last edited by
                              @luemmel2018 Es sieht so aus. als würdest Du ein Profil aufrufen, was es nicht "mehr" gibt
                                Luemmel2018 @guergen last edited by
                                @guergen ich habe schon den Adapter neu installiert aber es gab keine Besserung. Wenn ich die Variable "choosen Room" per Hand in den Objekten ändere kommt ebenfalls der Fehler. Ich bin etwas ratlos.
                                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Luemmel2018 last edited by
                                  @luemmel2018
                                  Hast du kürzlich heatingcontrol geupdatet oder die Vis?
                                  Es gab vor längerer Zeit mal n Update wo vieles geändert wurde und da musste auch die vorhandene Vis angepasst werden, glaube es war der Sprung von 1.x auf 2.x.
                                  Wenn du eine eigene Vis benutzt würde ich versuchen, die passende Vis von Pittini für deine Adapterversion zu nutzen und diese erst mal einzustellen und schauen, ob es so funktioniert. Dann hat man n Anhaltspunkt obs an deiner Vis oder am Adapter bzw an den Einstellungen liegen könnte.
                                  Ansonsten gibst du sehr wenig infos. Welche Adapter Version, welche Version von Pittini? Hast du den Haken bei Vis von Pittini nutzen in den Einstellungen aktiviert?
                                    Luemmel2018 @Dominik F. last edited by
                                    @dominik-f
                                    Ich habe die Vis 3.1.0 und Adapter Version 2.4.1.
                                    Hatte gerade versuch die Vis 3.2.0 zu installieren da ist aber das gleiche Problem. Selbst wenn ich den Adapter auf 2.3.2 Downgrade besteht das Problem.
                                      laola @Luemmel2018 last edited by laola
                                      @luemmel2018
                                      ich hatte das gleiche/ähnliche Problem - gestern hatte ich mein Raspberry neu gestartet und heute ist das Problem verschwunden - könnte allerdings Zufall sein.
                                      Bei mir waren hatten alle Zimmer das gleiche Zeit-Temperaturprofil- und auch die (z.B.) Fenster offen Temperatur liess sich nicht ändern und war auf 20°C eingestellt.
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @Luemmel2018 last edited by
                                        @luemmel2018 schalte doch mal auf debug log um und poste das log. Dann sollten wir das Problem finden...
                                          MyMeyer last edited by MyMeyer
                                          Hallo, ich habe noch die Version 1.1.2 im Einsatz und würde jetzt gerne auf Version 2.4.3 wechseln.
                                          Was musste ich nochmal beachten bevor ich das Update mache ? Gab es da nicht eine Anleitung ?
                                            MyMeyer @MyMeyer last edited by
                                            @mymeyer sagte in Test Adapter HeatingControl v2.4.x:
                                            Habe es selber gefunden und somit für mich erledigt. 🙂
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1857605
