    4. AVM DECT200/smartfritz
      mamoel last edited by
      Ich habe die 7490
        softwareversion 6.60 ??
        ich sehe gerade der upnp adapter liefert auch keine sid
          Ja, die derzeit aktuellste (6.60).
            hab ich auch.. muss ich nicht verstehen..
            box gerade neu gestertet nix… keine sid...
            vielleicht liegt es da dran dass meine 7490 an der 6360... obwohl neee... warum auch...
              Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
              System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
                türlich..
                  so ich habs
                  nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
                  die
                  getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
                  war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
                    Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
                    Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
                    fritz.getSessionID("user", "password", {
                      url: "192.168.178.1",
                      strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
                    }).then(function(sid) {
                      console.log(sid);
                    statt einfach nur
                    var fritz = require('fritzapi');
                    fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
                        console.log(sid);
                      @mamoel:
                      Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
                      jep genau so ist es…
                      geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
                      sondern
                      fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
                        ein-bayer last edited by
                        ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
                        jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
                          habs übersehen , die erste zeile
                          const ain = '4711';
                          ist die Lösung!!
                            foxthefox Developer last edited by
                            Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                            Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                            Klaus
                              ich schau mir das mal an
                              • Bluefox
                                Bluefox last edited by
                                @arteck:
                                ich schau mir das mal an `
                                Bitte melden. Ich werde dann ins Repo übernehmen, falls läuft.
                                  Hallo
                                  ich bekomme unter Objekte die passenden Datenpunkte die sich auch farblich von rot auf grün ändern, nur zeigen die immer nur null an.
                                  Jemand eine Idee was ich ändern könnte??
                                    Hab deinen Adapter gerade installiert , TOP !!!!!
                                      läuft seit Wochen stabil.. schön schön
                                        @arteck:
                                        läuft seit Wochen stabil.. schön schön `
                                        dann wärs ja ne Meldung an bluefox wert, damit es ins repo kommt 😉
                                          andyb last edited by
                                          kommt der nu ins Repo oder nicht mehr?
                                            rabbit6984 last edited by
                                            Wäre cool wenn der OutoftheBox dabei wäre…
                                            Danke schon mal vorab wenn er übernommen wird.
                                            6846
