    4. AVM DECT200/smartfritz
      softwareversion 6.60 ??
      ich sehe gerade der upnp adapter liefert auch keine sid
        mamoel last edited by
        Ja, die derzeit aktuellste (6.60).
          hab ich auch.. muss ich nicht verstehen..
          box gerade neu gestertet nix… keine sid...
          vielleicht liegt es da dran dass meine 7490 an der 6360... obwohl neee... warum auch...
            Hast Du dem Benutzer in den Einstellungen auch die "Smarthome"-Freigabe erteilt?
            System->FRITZ!Box-Benutzer->Bearbeiten
              türlich..
                so ich habs
                nachdem ich die index.js aus dem fritzapi auseinander genommen habe ….
                die
                getSessionID(username, password,"192.168.1.1").then(function(sid) {
                war verkehrt..zumindest was die parameter angeht
                  Was genau musstest Du an meinem Skript ändern? Das würde eventuell anderen Interessierten weiter helfen.
                  Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du
                  fritz.getSessionID("user", "password", {
                    url: "192.168.178.1",
                    strictSSL: false         // workaround DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT SSL error
                  }).then(function(sid) {
                    console.log(sid);
                  statt einfach nur
                  var fritz = require('fritzapi');
                  fritz.getSessionID("user", "password").then(function(sid) {
                      console.log(sid);
                    @mamoel:
                    Deine Box scheint nicht unter 'fritz.box' erreichbar zu sein oder warum verwendest Du `
                    jep genau so ist es…
                    geändert habe ich nichts.. im Beispiel ist die nur die Parameterübergabe verkehrt
                    sondern
                    fritz.getSessionID("user", "password", "192.168.178.1",
                      ein-bayer last edited by
                      ich hab gerade das script getestet, läuft soweit.
                      jetzt hab ich bei mir 2 dect200, wo gebe ich in dem script an welcher stecker verwendet wird?
                        habs übersehen , die erste zeile
                        const ain = '4711';
                        ist die Lösung!!
                          foxthefox Developer last edited by
                          Falls es von Interesse ist, ich hab einen Adapter iobroker.fritzdect mit geeigneten metro-widget erstellt.
                          Ist derzeitig noch nicht im admin Bereich gelistet, aber über npm installierbar.
                          Klaus
                            ich schau mir das mal an
                            • Bluefox
                              Bluefox last edited by
                              @arteck:
                              ich schau mir das mal an `
                              Bitte melden. Ich werde dann ins Repo übernehmen, falls läuft.
                                Hallo
                                ich bekomme unter Objekte die passenden Datenpunkte die sich auch farblich von rot auf grün ändern, nur zeigen die immer nur null an.
                                Jemand eine Idee was ich ändern könnte??
                                  Hab deinen Adapter gerade installiert , TOP !!!!!
                                    läuft seit Wochen stabil.. schön schön
                                      @arteck:
                                      läuft seit Wochen stabil.. schön schön `
                                      dann wärs ja ne Meldung an bluefox wert, damit es ins repo kommt 😉
                                        andyb last edited by
                                        kommt der nu ins Repo oder nicht mehr?
                                          rabbit6984 last edited by
                                          Wäre cool wenn der OutoftheBox dabei wäre…
                                          Danke schon mal vorab wenn er übernommen wird.
                                          6846
